Que resistencia poner a los pilotos de leds?
Favoritos: ergot
Seguidores: txemmmmmm, jeruap, TeteFR, ergot, Dandy_gsi
Notapor Gessler el 26 Ago 2008, 20:21
He hablado con mi compañero que es el que sabe de esto y estamos desarrollando una placa pequeña (unos 8x4 cm) y sencilla con varias resistencias pequeñas y económicas que aguanten bien 24W para colocar en las luces y así no de problemas. Cuento con que las tengamos listas y probadas para la KDD nacional así que probablemente llevemos unas cuantas hechas con su cajita y medianamente curiosa para que la instalación sea muy fácil y que calculo que andará rondando los 7-12€ con caja y todo.
Gessler
Notapor zumbios_fr el 27 Ago 2008, 02:59
un chico de aqui que se apoda meaburro lleva un rele en vez de resistencia porque dice que le pusieron una resistencia y se calentaba mucho al tener el freno pisado.
zumbios_fr
Notapor Gessler el 27 Ago 2008, 09:45
zumbios_fr escribió:un chico de aqui que se apoda meaburro lleva un rele en vez de resistencia porque dice que le pusieron una resistencia y se calentaba mucho al tener el freno pisado.
Porque puso una resistencia de 20-25W, eso es un horno, lo que vamos a hacer es usar 12 resistencias de 2W que apenas se calentarán.
Gessler
Notapor correcaminos el 27 Ago 2008, 11:42
un colega lleva una de 7w y todo ok y vale 80 cents...
correcaminos
Notapor Gessler el 27 Ago 2008, 12:37
correcaminos escribió:un colega lleva una de 7w y todo ok y vale 80 cents...
Para posición, freno e intermitencia?
Gessler
Notapor carbu el 29 Ago 2008, 22:43
Yo llevo una de 10W y todo perfecto, es mas la de 25W en teoria calentaria menos señores, lo que pasa que es un armatoste de grande..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: Que resistencia poner a los pilotos de leds?
Notapor JOSETE el 01 Jun 2009, 13:27
Yo he comprado esta resistencia y no tengo muy claro como soldarla, lo tengo que hacer entre en cable rojo y negro como haber enseñado en otras imagenes?? Y la resistencia es de 680 ohm y 25W, es metalica me ha costado unos 2,30€.
JOSETE
Agradecido: 91 veces
Notapor carbu el 01 Jun 2009, 13:35
De cuanto es esa resistencia josete?? parece pequeña..
Saludos..
carbu
Notapor JOSETE el 01 Jun 2009, 14:46
carbu escribió:De cuanto es esa resistencia josete?? parece pequeña..
Saludos..
Pues lo he puesto es de 680ohm y 25W. Necesito que me confirmeis en donde la tengo que soldar que mañana es el unico dia que puedo soldarla y montar los faros.
JOSETE
Re:
Notapor carbu el 02 Jun 2009, 12:55
En el primer post tienes como la monte yo..
JOSETE escribió:Pues lo he puesto es de 680ohm y 25W. Necesito que me confirmeis en donde la tengo que soldar que mañana es el unico dia que puedo soldarla y montar los faros.
Mmmmm interesante; en cuanto te ha salido dicha resistencia??, me podrias conseguir una de esas??..
Saludos..
carbu
Re: Re:
Notapor JOSETE el 02 Jun 2009, 17:15
carbu escribió:En el primer post tienes como la monte yo..
Saludos..
Me salio por 2.5€, y ya la he soldado y como es metalica, lo que he echo tambien en la parte interna del faro, le he echado un poco de silicona para pegarla. Ya tengo montado los faros, ya os pondre mañana una foto de como me ha quedado la resistencia.
JOSETE
Notapor oscarfr el 16 Sep 2014, 17:28
donde puedo comprar la resistencia y de cuantos onmios y de ke voltaje seria
me estoi volviendo loco esto es una ruina :cry:
oscarfr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 26 invitados
