Mando espadin 3 botones Leon I, funcionando!!
Favoritos: Hornet, Maverick.es
Seguidores: Maverick.es, knight12, bucanero, GAUDY_2001, jf, JaviCG, sebasresa, rakkkel19, Cantona, ygres, Juanbi, victor110, jmfcoto
Notapor correcaminos el 29 Ene 2008, 00:23
probaré a hacerlo mañana y te cuento pero vamos, hace cosa de 2 años compre la llave y abrí un post e hice todo lo que a todo el mundo se le ocurrió y nada.
luego pareció ser que los mHz de mi mando no eran compatibles con dicha función...
correcaminos
Notapor Lito69 el 29 Ene 2008, 00:25
Pues no me lo creo tio,tengo 6 mandos aqui de 2 botones y todos suben y bajan mis ventanas,dudo que sea del mando,referencia de tu mando? Si es la misma que la del mio son iguales,decir que por ejemplo acabado en H y en AH son el mismo mando,solo que el AH es fabricado mas nuevo.
Si el mando no es compatible con el coche vale,pero que sea compatible para abrir y cerrar pero no a bajar ventanas que lo unico que es es la señal de abrir continua...
Última edición por Lito69 el 29 Ene 2008, 00:29, editado 1 vez en total
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor correcaminos el 29 Ene 2008, 00:28
referencia: HLO 5P0 959 753 C
correcaminos
Notapor Lito69 el 29 Ene 2008, 00:29
Esa referencia es de un mando de 2 botones??????
Lito69
Notapor correcaminos el 29 Ene 2008, 00:31
si tio....lo tengo aqui mismo desmontado. si ya te digo que todo el mundo me dijo que era cosas de los mHz de mi mando y por eso no se podía (434)....por eso ahora aprovecho ahora y lo hago bien.
pd: marca Hella
correcaminos
Notapor Lito69 el 29 Ene 2008, 00:35
El mando normal del coche es 433,el del espadin 434,menos los mejicanos que son 413 no conozco mas que no vayan,en principio lo que importa de la referencia son los ultimos 6 numeros,los primeros solo ponen pa que coche se venden pero se supone que son iguales,la misma pieza si es pa un leon es 1M0,si es pa golf 1J0 pero son la misma pieza.
Lo que si me doy cuenta es que la ultima letra es muy importante porque es lo que hace que un mando sea de un tipo o otro,igualmente si te abre el coche deberia de bajar ventanas,pues es una señal de abrir o cerrar igual,pero mandando la señal continuamente.
Lito69
Notapor juanjo85 el 29 Ene 2008, 00:38
joder....kien se apunta a una compra conjunta ke vendan los mandos con espadines virgenes??????
No importa que tu coche se ponga a 200.....
lo que importa es el tiempo que tarda en ponerse.......
juanjo85
Notapor correcaminos el 29 Ene 2008, 00:40
Lito69 escribió:El mando normal del coche es 433,el del espadin 434,menos los mejicanos que son 413 no conozco mas que no vayan,en principio lo que importa de la referencia son los ultimos 6 numeros,los primeros solo ponen pa que coche se venden pero se supone que son iguales,la misma pieza si es pa un leon es 1M0,si es pa golf 1J0 pero son la misma pieza.
si si, si lo entiendo a la perfeccion pero mira, alguien me explico (no recuerdo bien) que mi mando enviaba la señala de la siguiente forma:
1010101010101010101
mientras que para hacer lo de las ventanas tiene que mandar:
11111111111111111111
saludos tio y no te rayes, que más que lo probé ya.... :wink:
correcaminos
Notapor carbu el 29 Ene 2008, 02:19
1010101010101010101
Juasss esa explicacion se la he dao yo a un monton de gente por privao jejejej, lo mismo tu fuiste uno de ellos..
De todas formas esta info es solo un ejemplo de porque no funcionan los de 3 botones pero visto lo visto, supongo que habra otros de tres botones que si que emitan la misma señal..
Ni que decir tiene que las señales son explicativas y para nada son asi, tendran su codificacion la que sea..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor JaviCG el 29 Ene 2008, 04:00
Lito69 escribió:
JaviCG escribió:
GAUDY_2001 escribió:Y entonces por ke el mando de javi, ke es de 3 botones le funciona lo del maletero y lo de las ventanillas?.
Lo ke no me keda claro es si al final le funciona el panico o no.
Bye!
¿Has mirado qué referencia tiene tu mando de tres botones?
Los que funcionan con la subida/bajada de ventanillas son:
Mando 2 botones: 1J0 959 753 AG
Mando 3 botones: 1J0 959 753 AH --> Funciona también el maletero.
Internamente son iguales, funcionan los dos a 433,92 Mhz, sólo que a uno le falta el botón del maletero.
Mi mando no trae pánico ni tampoco se lo he puesto de momento, así que difícil que funcione, :D
A ver,la segunda referencia que pones yo creo que es un mando mejicano,o sea que no chuta,no se como a ti te chuta,foto???
El mando mejicano tiene de referencia 1JO 959 753 AM, es de 3 botones + pánico y funciona a 315 Mhz.
El mando 1K0 959 753G es de un Golf V-León II, puede que no funcione por ser diferente centralita.
En la página 2 he dejado un pdf con tipos de llaves de VW y la frecuencia a la que trabajan.
Os aclaro cómo fue la historia de mi mando:
Viendo que en los dos Octavias I en los que activé lo de las ventanillas, que venían de serie con el mando 1JO 959 753 AG de 2 botones (el mismo que funciona en el León I), busqué en el ETOS el equivalente de 3 botones.
El mando de tres botones 1J0 959 753 AH aparecía para el Golf IV y funciona a la misma frecuencia (433,92 Mhz) que el de dos botones del León.
Lo importante es que trabajan a 433,92 Mhz, como nuestra llave normal.
Estas referencias de los mandos están dadas de baja, así que si lo compráis nuevo en el concesionario, las nuevas referencias son:
Mando de dos botones: 1J0 959 753 CT
Mando de tres botones: 1J0 959 753 DA
En la Seat sólo existe la referencia del mando de dos botones, para el de 3 deberéis ir a la VW a buscarlo
Os pongo unas capturas del ETOS
JaviCG
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor JaviCG el 29 Ene 2008, 04:07
Resumiendo,
- Si el mando lo compráis usado:
- Si el mando lo compráis nuevo:
2 botones: 1J0 959 753 CT
3 botones: 1J0 959 753 DA
JaviCG
Notapor JaviCG el 29 Ene 2008, 04:19
correcaminos escribió:referencia: HLO 5P0 959 753 C
Esa referencia es de un mando de 2 botones de un Altea
JaviCG
Notapor JaviCG el 29 Ene 2008, 04:26
Mirad en ebay:
Mandos 3 botones
Link 1
Link 2
Mandos 2 botones
Link 3
Link 4
Link 5
Última edición por JaviCG el 26 Feb 2008, 23:10, editado 1 vez en total
JaviCG
Notapor Lito69 el 29 Ene 2008, 11:33
He puesto una foto de un mando de 3 botones mas panico mejicano y no es la referencia que dices,eso no quita que hayan mas referencias para ese mando ya que muchas veces la misma pieza segun el año tienen una referencia o otra.
Con respecto al codigo binario de los mandos........
Supongo que os referis a que uno manda la señal continua si dejas apretado y el otro intermitente,pues en el leon,altea y jetta que he probado si apretas una vez se cierra el coche,y si dejas apretado se suben las ventanas,si la señal fuera intermitente seria lo mismo dejar apretado que apretar muchas veces seguidas el boton,y la cuestion es que no se suben las ventanas si apretas muchas veces seguidas y si dejas apretado si.
Por mis manos han pasado varios mandos,y todos funcionaban cuando se los regale o vendi a un jetta,un golf 5,un altea,un leon,un ibiza,otra altea mas vieja de cuando tenian 2 botones en el mando,y algun leon.
Lito69
Notapor GAUDY_2001 el 29 Ene 2008, 12:37
Entonces lito69, tu mando es uno de 2 botones modificado, pero en una carcasa de 3, no?.
Con todas las funciones ke tiene ahora tu mando, se le podria poner tambien el panico?.
Bye!
GAUDY_2001
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
