multifuncion de leonII en leonI
- Seguidores: 13
- Favoritos: 2
- Vistas: 24.379
Favoritos: jesusito, pabloafp
Seguidores: vilkarp, Aiker, TeteFR, sebasresa, Elmarino, knight12, BhEaN, bigkin, Dandy_gsi, indiocochino, javy, GalaxyFr, bigroddie
Re: multifuncion de leonII en leonI
acabo de ver tu galeria y ahora ya lo veo mas claro, esque en el manual no lo veia bien, de esta manera el airbag de mi volante ya no serviria no? y otro cosa te queria preguntar, el airbag nuevo lleva 2 o 4 muelles? un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
solo nesesitas el cable del que tienes montado,el aibag que tengo tiene cutro tetones y dos muelles,a otra cosa que me entere despues hay dos marcas distintas de aibag y de volantes una es DM y la otra TWR y son incompatibles porque no teminan de encajar el airbag la solucion esta en cortar la malla en forma de panel de abeja en el pico de abajo del todo y aparentemente encaja asi lo hizo un del clubleon 2
viewtopic.php?f=13&t=56288 Mi galeria
BENARQUE - Leoner@ avanzad@
ok gracias tio, ya me ha llegado
jeje, yo le dije que me mandara 4 muelles y me ha llegado bien y con 4 muelles, asique ya vere si pongo 2 o pongo 4 porque con 2 se me quedaba abierto un poco de abajo, y creo que deberia llevar 4, ya lo monto esta tarde y a ver que pasa jeje un saludo
a ver me ha surgido un problema a la hora de poner los cables, mas que un problema es una duda, yo tengo el volante con muntifuncion y me salen los cables del multifuncion, si hago los cables segun el manual, perderia los cables del multifuncion, y es algo que quiero hacer que funcione, por lo que no quiero quitarlos, BhEaN tu como lo has hecho? el tuyo lleva multifuncion tambien no?
Aiker ese es el conector del anillo,ahora mismo no te vale yo a rober_fr le compre uno de leon 1 y ese mismo lo compre en un desguace para si en un futuro se pudiese hacer lo del multifuncion, pero ahora mismo no lo llevo porque no hace falta y en el manual no ponia nada de eso
Última edición por BENARQUE el 07 Ago 2009, 15:57, editado 1 vez en total
yo me refiero al segundo conector, el negro que esta a la izquierda, ese es el de los mandos del multifuncion, y queria mantenerlo...
Aiker, hasta que tengamos el multifuncion funcionando, no te vale ese cableado... tendrás que comprar el cableado "normal" (sin multifuncion) y guardar ese hasta entonces, o "cortar" ese y el dia de mañana comprarlo de nuevo cuando ya tengamos la multifucion lista...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
gracias BhEaN, he cortado los cables de forma que pueda utilizarlos mas adelante, ahora solo me queda hacer funcionar el multifuncion, aunque no se como, a ver si esto va para adelante...
yo estoy interesao en este rollete pero m comentaron de poner el volante del ibiza q era mas facilon la coña es si se podra o no .. aver si entre todos podemos sacar esto para adelante y todos llevamos nuestro multifuncion x ahi .
un saludo a todos
un saludo a todos
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
el volante del ibiza fr es mas facil ya q no lleva can bus entonces tendriais q instalar ese no el del leon II ya q ese lleva can bus y es imposible hacer q los mandos funcionen el aro y el airbag es compatible lo q no es compatible son los mandos pero vaya eso tirando cables hasta la radio y listo........hay alguien q lo haya exo¿?
- Agradecido: 156 veces
diablo_fr25 escribió:el volante del ibiza fr es mas facil ya q no lleva can bus entonces tendriais q instalar ese no el del leon II ya q ese lleva can bus y es imposible hacer q los mandos funcionen el aro y el airbag es compatible lo q no es compatible son los mandos pero vaya eso tirando cables hasta la radio y listo........hay alguien q lo haya exo¿?
esa era mi idea, tirar los cables hasta la radio, pero no se que cables, ni a donde exactamente, yo creo que haria falta un interface por medio, pero cual?, ese es el problema...
Aiker escribió:diablo_fr25 escribió:el volante del ibiza fr es mas facil ya q no lleva can bus entonces tendriais q instalar ese no el del leon II ya q ese lleva can bus y es imposible hacer q los mandos funcionen el aro y el airbag es compatible lo q no es compatible son los mandos pero vaya eso tirando cables hasta la radio y listo........hay alguien q lo haya exo¿?
Y lo mas importante por donde y que el coche lo entienda!!!
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
Buenas gente que tal esto?
Una pregunta para descartar una solucion viable?
en los pines del airbag tenemos ya masa y +12v?
Un saludo y sigo buscando soluciones a esto.
MAIL - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Wenas a todos, deciros que hacer que funcione el multifuncion es posible y no tan complicado como lo pintais, ahora mismo no os puedo decir exactamente donde van los cables pq estoy de vacaciones y no puedo ver ningun esquema, pero yo lo tengo montado desde hace por lo menos un año y medio.No me funciona por completo, pero claro yo he mantenido el radio original y se ve que no es compatible con todas las funciones, pero al menos puedo pasar las pistas y dar volumen, con eso me vale.
leonquattro - Nuev@ por aqui
leonquattro escribió:Wenas a todos, deciros que hacer que funcione el multifuncion es posible y no tan complicado como lo pintais, ahora mismo no os puedo decir exactamente donde van los cables pq estoy de vacaciones y no puedo ver ningun esquema, pero yo lo tengo montado desde hace por lo menos un año y medio.No me funciona por completo, pero claro yo he mantenido el radio original y se ve que no es compatible con todas las funciones, pero al menos puedo pasar las pistas y dar volumen, con eso me vale.
Ke ganas tenia de escuchar esto
Yo mi unica duda esla que he espuesto antes,pues si es asi no tiene complicacion.
Saludos y no nos quedes con las ganas compañero.
PD: ya me jodiste el sueño hoy no duermo esperando datos
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 423 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 11 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
