Ayuda montaje sirena electrónica autoalimentada [solucionado]
Seguidores: TeteFR, sebasresa, vagchop
Re: Ayuda montaje sirena electrónica autoalimentada
Notapor TeteFR el 15 Ago 2009, 20:14
carbu escribió:Joder como me mola el nuevo ruidillo de la alarma, nada que ver con la de serie, parece que hasta llevamos una buena alarma jajajajajaj.. Y pensar que lo tengo todo preparado y no me atrevo a montarla yo solo :(..
Saludos..
Ya te digo. Parece que lleves un pepino de alarma, :lol: :lol: . Por lo menos así da gusto escuchar los pitidos al abrir/cerrar y no con la chicharra.
Lastima que estemos lejos si no te echaba una mano para montarla.
Cuando la monté hice fotos para intentar hacer un mini tuto, si te animas a montarla y necesitas alguna o algo pegame el toque :ok:
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Alanitu el 04 Mar 2010, 11:21
yo he conseguido una pero no es igual ke la ke vosotros montais la ref es 8l0951605 es de un tt el conector es igual pero no se si va enchufada de la misma forma ya ke a simple vista es totalmente distinta (cuadrada ) eso si autoalimentada es por lo ke pone por detras ni-mh ¿alguien ke me heche una mano ?
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Alanitu el 07 Mar 2010, 22:54
ALANITU escribió:yo he conseguido una pero no es igual ke la ke vosotros montais la ref es 8l0951605 es de un tt el conector es igual pero no se si va enchufada de la misma forma ya ke a simple vista es totalmente distinta (cuadrada ) eso si autoalimentada es por lo ke pone por detras ni-mh ¿alguien ke me heche una mano ?
Alanitu
Notapor TeteFR el 07 Mar 2010, 23:00
La única que vale para nuestro modelo es la referencia 1J0 951 605 o 1J0 951 605A.
La del león 2 es como la que tu comentas que tienes pero esa para el nuestro no sirve ya que para canbus y posiblemente la que tienes no sirve tampoco para el nuestro.
TeteFR
Notapor Alanitu el 07 Mar 2010, 23:04
La del Leon 2 es como la que tu comentas que tienes pero esa para el nuestro no sirve ya que para canbus y posiblemente la que tienes no sirve tampoco para el nuestro.
joder ke putada esto me lo puedes asegurar?
Alanitu
Notapor TeteFR el 07 Mar 2010, 23:33
Pues al 100% no te lo puedo asegurar, pero estoy convencido de que esa no te funciona. Por lo que estuve buscando por foros y la ayuda que me dieron en este, es que la referencia que no empiece por 1J0 no vale para el nuestro, todas las demás no sirven por que son para canbus.
De todas formas la puedes probar sin llegar a hacer toda la instalación ni desmontar el vierte aguas ni nada.
Solo con conectar el cableado y activarla puedes probar que funcione, no hay que cortar ningún cable, solo despinearlo y probar. Que no funciona, pues volver a pinear el que has sacado del conector y volver a activar la chicharra y listo. Que te funciona, pues entonces haces la instalación.
Pero como te digo podría llegar a asegurarte de que no te va a funcionar, pero no te lo puedo decir al 100% por que puedo estar equivocado.
TeteFR
Notapor Alanitu el 07 Mar 2010, 23:37
ok muuuchas gracias
Alanitu
Notapor TeteFR el 07 Mar 2010, 23:54
ALANITU escribió:ok muuuchas gracias
No hay de que :ok:
TeteFR
Notapor andrew_mp el 11 Abr 2010, 02:18
Una duda, el lin-bus va al pin 3 del T15 tanto en confort 1C0 como 1J0? O en las 1J0 es otro conector?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor andrew_mp el 11 Abr 2010, 02:40
Me respondo a mi mismo, he visto un post de madelgado en vagclub y en mi centralita el linbus va al pin 6 y no al 3 como en las 1C0.
andrew_mp
Notapor TeteFR el 11 Abr 2010, 15:47
andrew_mp escribió:Una duda, el lin-bus va al pin 3 del T15 tanto en confort 1C0 como 1J0? O en las 1J0 es otro conector?
andrew_mp escribió:Me respondo a mi mismo, he visto un post de madelgado en vagclub y en mi centralita el linbus va al pin 6 y no al 3 como en las 1C0.
Jejejej, no has dado ni tiempo a contestarte :lol:
Pues eso mismo que comentas :ok:
TeteFR
Notapor gregor el 18 Abr 2010, 23:36
La sirena de un Polo del 2002 es valida, donde estas situada? El otro dia desmonte en un desguace el plastico de la caja de aguas de este y ni rastro de la sirena.Pienso que no llevaria alarma upssss
gregor
Notapor TeteFR el 18 Abr 2010, 23:52
gregor escribió:La sirena de un Polo del 2002 es valida, donde estas situada? El otro dia desmonte en un desguace el plastico de la caja de aguas de este y ni rastro de la sirena.Pienso que no llevaria alarma upssss
Pues en un principio si que es la misma. Mira que la referencia sea la 1J0 951 605, que me parece que es la misma ya que esta sirena es de golf 4 y me parece que también la lleva el polo. Supongo que irá situada en el mismo sitio que el león, en la zona del vierteaguas por donde el motor de los limpias. Está justo detrás del motor, o sea que tienes que mirar bien por que a simple vista no es que se vea muy bien, jeje.
TeteFR
Notapor ferleon el 28 Ene 2011, 12:50
A ver si me echais una manita, entonces, ¿hay que comprar 4 pines macho? ¿3 para el conector y otro para otro lado o con uno llega? ¿Qué centralita llevan nuestros coches la 1c0 ó la 1j0?
Imagen Imagen
ferleon
Notapor sebasresa el 28 Ene 2011, 13:20
ferleon escribió:A ver si me echais una manita, entonces, ¿hay que comprar 4 pines macho? ¿3 para el conector y otro para otro lado o con uno llega? ¿Qué centralita llevan nuestros coches la 1c0 ó la 1j0?
Mp enviado con manual con el procedimiento que hice yo y la recopilacion de datos y aportacion del mismo... Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
