Krixtian69 escribió:elrey escribió:Krixtian69 escribió:elrey escribió:Krixtian69 escribió:elrey escribió:buenas os aclaro un poco los materiales.
-grapa fijacion: 1M0 853 910 B (7 por talonera) En total son 14
-tuerca expansible: 1L0 853 139 (1 por talonera) En total son 2
-clip de sujecion: 1M0 853 139 B (3 por talonera) En total son 6
-tornillos: N 907 750 01 (5 por talonera) En total son 10. es 1 en cada clip de sujecion, 1 para cada tuerca expansible y otro para el paso de rueda trasero.
-grapas: N 015 439 1 (4 por talonera) En total son 8. es 1 en cada clip de sujecion y otra para cada paso de rueda trasero.
luego para sujetar las grapas de fijacion y los clips de sujecion al coche lo mejor es con remaches (segun el manual de 3,2 x 12 ) vamos en total serian 14x2+6= 34 aunque mejor llevar alguno mas.
Perfecto, gracias por aclarar las cantidades![]()
Por cierto, esta semana llevare el coche a que me pongan las taloneras y le voy a llevar todas las piezas, los tornillos no hace falta que se los lleve no? jajajaj
Saludos!!
a que tornillos te refieres???
A estos:
claro que los tienes que llevar, sino dificil que se sujete la talonera
Ya eso ya lo sé, pero me referia a que si hay que ponerle esos tornillos obligatoriamente o unos de la misma medida que igual tenia el por el taller.
Por cierto acabo de mirar el ETKA, y esto también hay que ponerselo?:
- Tuerca hexagonal con collar - N 904 553 01
Saludos y gracias!
eso ya como tu veas, por poder si puedes poner el que quieras.
si la tuerca hexagonal que dices seria par sujetar los clips de sujecion al coche, pero para eso tendrias que tener la rosca de un tornillo soldada al coche, vamos que lo mas facil es hacer el agujero con el taladro y remache o tornillo roscachapa.
pd:bajate el manual que esta en descargas y asi lo ves mejor
