Página 4 de 7
Re: Problema al activar el tempomat
![Nota Nota](./styles/cpsl_2009/imageset/icon_post_target.gif)
27 Jun 2011, 09:02
por nuk3te
Una pregunta tonta, el coche es gasolina o diesel?
27 Jun 2011, 10:36
por erkurro
yo me paso que lo monte todo y lo activé y no me funcionaba, y desmonte el pulsador del pedal del embrague y era ese el problema, que estaba roto y reconocia el coche como si estubiera el pedal pisado y por eso le daba a la maneta pa activar el tempomat y no funcionaba. Cambie el pulsador y todo funcionando perfectamente.
has revisado tu los dos pulsadores, del embrage y freno??
saludos foreros...
03 Jul 2011, 23:04
por sistrax
Hola a todos, me uno al problema.
Tengo instalado el tempomat desde hace mas de un año, y hace una semana, mas o menos, ha dejado de funcionar. He comprobado todos los cables, desmontando todo otra vez, volante, caja de aguas, fusible... He comprovado los sensores de los pedales, todo esta ok.
Llevo desde ayer a medio dia, hasta hoy a las 18:00 liado con el coche, y nada, no funciona.
He leido el post entero, y alguno deciis que puede ser la radio, pues, he desmontado la que tenia para llevarla a reparar y he puesto otra que tengo de repuesto, y creo que desde entonces no funciona. A lo mejor, dentro de un rato la desconecto y hago la prueba y os cuento.
04 Jul 2011, 00:00
por sistrax
Bueno, solo comentar que mi problema es la radio que he puesto de repuesto, valga la rebundancia, ejejejeje.
Me acabo de dar una vuelta sin élla, y funciona. Me lei el post de un compañero que le pasó lo mismo, asi que al creador del post, mirate el cableado de la radio.
Saludos y gracias a todos.
08 Jul 2011, 12:51
por rami_leon 110cv
Ya lo tengo andandoo!!! Era el interruptor del embrague...me costo enla seat 12.5€ y va todo de lujo
17 Feb 2012, 14:59
por yustin
andrew_mp escribió:A ver tu pones en ON, pones el coche a más de 40 km/h creo que es y luego le das un toque al botón SET, solo un toque, no hay que dejarlo pulsado. El RES es para recuperar la última velocidad programada, pero para fijarlo la primera vez, toque al SET y sueltas el acelerador.
Muchas gracias !!!!!!!!!!
![ok :ok:](./images/smilies/gut.gif)
Ya me estaba rayando.
17 Feb 2012, 19:18
por Stardust2
Hola haber si me podéis ayudar.
Tengo un seat leon tdi stella 110cv el problema es que soy un poco manazas metí en (01 - engie) -> login11 el código 11463 sin tener las modificación echas ni nada y ahora cuando paso de las 100x revoluciones me quita velocidad ósea que ya no sube las revoluciones como antes y no corre igual que antes es como si le aviará quitado caballos o desactivado el turbo pero no del todo, sabéis como podría desactivarlo ósea dejarlo como estaba a la inversa gracias.
17 Feb 2012, 22:30
por andrew_mp
Sinceramente no creo que haber activado el tempomar tenga nada que ver. No te salen fallos en el vagcom?
18 Feb 2012, 12:39
por Stardust2
andrew_mp escribió:Sinceramente no creo que haber activado el tempomar tenga nada que ver. No te salen fallos en el vagcom?
Hola pues desde que active el tempomar ya no te en seguida que no subían las revoluciones como antes, otra cosa cuando subo de revoluciones en marcha se escucha un clic y desde hay ya se nota que no tira el coche como antes.
Yo no hecho ninguna modificación de cableado ni nada y los intermitentes me funciona todo bien.
Este es la lista de errores que me sale ahora mismo.
- Código: Seleccionar todo
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0100SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ3R128387 SEZ7Z0C2007287
3 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 05122
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Controller: 1C0 959 799 E
Component: AH Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
4 Faults Found:
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-00 - No or Incorrect Adjustment
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
End -------------------------------------------------------
06 May 2012, 01:04
por srhacker
andrew_mp escribió:Hay una forma sencilla de comprobar que tienes el montaje bien hecho.
Entras con el vagcom en el módulo motor (01-Engine), luego te vas a los bloques de medida y después creo que era al canal número 6 o 7 (no recuerdo bien). Te aparecerá un bloque con 6 ceros si tienes el tempomat en posición de off.
A medida que vas pulsando botones esos "ceros" cambian a "unos" de la siguiente manera:
Tempomat en OFF: 000000
Tempomat en ON: 000011
Tempomat en ON deplazando el botón ligeramente hacia OFF (sin llegar a poner OFF): 000001
Botón SET pulsado: 000111
Botón RES pulsado: 001011
Pedal de freno pisado: 010011
Pedal de embrague pisado: 100011
Si al apretar algún botón no ocurre lo que te he puesto, o si algún 0 (sin contar los de la posición ON), están en 1 sin pulsar ningún botón o pedal es que algo está mal y el tempomat no va a funcionar así.
Segun dice el compañero andrew_mp tiene que salir los parametros de arriba para que funcione el tempomat.
He hecho las mediciones con vag com 11.3 y me sale esto:
Datos de mi tempomat:
Tempomat en ON: 000000
a poner OFF): 000000
Botón SET pulsado: 000010
Botón RES pulsado: 000010
Pedal de freno pisado: 011 010000
Pedal de embrague pisado: 100 100000
Decir que no me funciona el tempomat. Con los parametros que he puesto, podriais decirme, porque no me funciona?.
Muchas gracias a todos.
06 May 2012, 05:40
por andrew_mp
Yo por lo que veo ahí diría que has conectado los cables mal en la caja de aguas, lo has instalado recientemente o alguna vez te ha funcionado?
06 May 2012, 12:02
por srhacker
andrew_mp escribió:Yo por lo que veo ahí diría que has conectado los cables mal en la caja de aguas, lo has instalado recientemente o alguna vez te ha funcionado?
Hola andrew_mp, muchas gracias por tu respuesta tan rapida.
Lo puse hace un dia, osea que nunca me funciono jejeje, ya que lo instale este viernes y hoy es domingo.
Me lo instaló un amigo que se lo ha puesto a su leon FR y le va perfecto, y a mi me ha hecho la misma instalacion en mi toledo mk2 TDI, pero a mi no me funciona.
Por si te sirve de algo, decirte que tambien ha dejado de funcionar el limpia parabrisas, aunq si funciona el lavaparabrisas.
06 May 2012, 13:14
por sufitdi
A mi ha dejado de funcionarme la función de acelerar... Y no hay nada raro en el vagcom.
Ósea puedo activar el tempomat y me mantiene la velocidad, pero no me deja acelerar desde la maneta...??
Enviado usando mi Telefonía de bajo coste.
06 May 2012, 14:15
por andrew_mp
@Sufitdi te funciona el botón RES? Te recupera la velocidad que tenías programada si le das?
@srhacker lo de los limpias seguro que a tu amigo se le ha olvidado volver a conectar el motor de los limpias unas vez finalizada la instalación, a mi me pasó una vez, ya que está justo encima de la caja de aguas y hay que sacarlo para poner el tempomat.
Con respecto a lo otro, solo con que se conecte uno de los cables donde no es ya no funciona el tempomat normalmente y por los números que pusiste antes tiene toda la pinta. Una vez le instalé el tempomat a un amigo que no tenía etiquetados los cables y utilicé el vagcom para ir probando posiciones de cables, cuando coincidía con los códigos que puse más arriba, pasaba al siguiente cable y así. Inténtalo
07 May 2012, 00:22
por srhacker
Que grande eres andrew_mp.
Voy a ver si me bajo el tutorial de las conexiones.
A parte me he percatado que ahora al girar el volante me suena como si rozara algo.
Muchas gracias.
