Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria..
Seguidores: anrocasa, txemmmmmm, evola_200, dadokamdgt
Re: Agua por el sobrante del vaso expansion mi gozo en un po
Notapor roscrosc el 11 Dic 2011, 02:48
txemmmmmm escribió:mira si lo tira por el sobrante del vaso de expasion, si lo tira por ahi junta..
PD= sino te lo tira por ahi y te paso una imagenes q en los ARL y en tu ASZ lo puede tirar por un manguitos a lado de la culata, q cn el tiempo se terminan rajando
salu2
pasame esas imagenes a ver que yo vea esos manguitos... que por ahi puede estar a lo mejor la clave..
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc
Notapor txemmmmmm el 11 Dic 2011, 08:53
mira este tubo
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor roscrosc el 11 Dic 2011, 12:13
ok pues a ver si mañana saco tiempo y lo miro tranquilamente a ver que pasa.
muchas gracias compi
roscrosc
Notapor golo el 12 Dic 2011, 19:17
Vaya lo siento, yo acabo de comprar hoy el tapón del vaso expansión del refrigerante, solo por descartarlo, pero tengo claro que me va a pasar lo mismo.
Ahora a ver que ocurre e ir mirando precios según sea solo la junta o otra movida rara.
Lo curioso es que si no pasa de 120 casi no pierde, vamos que aguanta mucho sin perderlo, pero si le aprietas la tira a garrafones.
Sdos
golo
Notapor txemmmmmm el 12 Dic 2011, 19:20
golo escribió:Vaya lo siento, yo acabo de comprar hoy el tapón del vaso expansión del refrigerante, solo por descartarlo, pero tengo claro que me va a pasar lo mismo.
Sdos
asi es, x ciudad nada, y dandole zapato por carretera/autovia lo tira..
PD= pero el tdi 130cv me parece raro q tenga junta de culata, xk suelen llevar buena junta en el 150cv por lo mnos
txemmmmmm
Notapor roscrosc el 12 Dic 2011, 22:15
exacto eso es lo que me está dando dolor de cabeza.... que no parece junta... pero en cuanto le doy zapato al coche la tira de narices¡¡
A ver si miro lo del manguito que me ha dicho el compi y voy descartando poco a poco :ayuda:
roscrosc
Notapor golo el 14 Dic 2011, 20:45
roscrosc escribió:exacto eso es lo que me está dando dolor de cabeza.... que no parece junta... pero en cuanto le doy zapato al coche la tira de narices¡¡
Segun me han comentado, hablan de un poro, que cuando le apretas le mete mas presion al circuito del refrigerante y por eso la tira.
Yo creia que cuando pasaban estas cosas, o bien se te mezclaba el aceite con el agua o viceversa, pero me han dicho que para nada, explicandome que si el poro esta en determinado sitio, lo que hace es meter presion al circuito del refrigerante, sin mezclar nada de nada, porque eso ocurre en funcion del sitio donde tengas el poro.
Lo que no me ha asegurado es si es de la junta o de la propia culata.
Y por lo que estoy leyendo ultimamente ( y no es poco), es un fallo muy generalizado en estos motores, vaya tela, son cojonudos, pero si se van de ahí, pan para hoy y hambre para mañana.
Ayer probé el nuevo tapon y nanai de la china, si le apreto, la tira igual, pero bueno, solo han sido 9 eurillos.
Sdos
golo
Notapor BhEaN el 15 Dic 2011, 00:13
golo escribió:Yo creia que cuando pasaban estas cosas, o bien se te mezclaba el aceite con el agua o viceversa, pero me han dicho que para nada, explicandome que si el poro esta en determinado sitio, lo que hace es meter presion al circuito del refrigerante, sin mezclar nada de nada, porque eso ocurre en funcion del sitio donde tengas el poro.
Es que así debería ser...
Es decir, si pasa "presion" es que o bien pasa aceite al agua, o agua al aceite... no puede "pasar aire solo", sabes a lo que me refiero? No puede haber un traspaso de presión de un circuito a otro sin que pase el fluido del circuito con más presión al de menos... al menos así lo entiendo yo...
:pensando:
Agradecido: 1583 veces
Notapor vandyk68 el 15 Dic 2011, 00:28
ami me pasaba exactamente lo mismo si no pasaba de 120 el nivel aguantaba..y me tiraba por el sobrante...vamos como ati..cambie casi todo..y al final fue la junta. te digo.. mi motor es un asv, que es cierto que pecan de ese fallo. pero los sintomas son los mismos..lo que pasa es que se pasa la compresion del cilindro al circito del agua.de ahi que no alla aceite.
as comprobado si se ponen duros los manguitos del agua? ami si se me ponian.no para explotar pero si se ponen duros
seat leon asv 1.9 tdi 110cv... bueno alguno mas
repro bandidos, turbo gt1749vb, toberas 0,216mm,ic seat sport, asientos recaro,techo solar,retrovisores s3 etc.......
vandyk68
Notapor roscrosc el 15 Dic 2011, 23:45
pues no se...... ya me estais metiendo miedo :cry: :cry: porque no entiendo bien que si no hay agua en el aceite ni viceversa haya poro..... pero bueno todo puede ser.
respecto a los manguitos no se hasta que punto de dureza extrañarme.... yo creo que no se diferenciarlo demasiado pero de siempre los he notado igual..
roscrosc
Notapor anrocasa el 16 Dic 2011, 16:17
Compañero el mio nunca mezclo nada de nada, solo que si le daba zapatilla bebia más agua que gasoil, nunca supe por donde la tiraba o que hacia con ella, pero hasta que no me hicieron la junta no desaparecio el problema, pensaras que soy muy pesado pero lo unico que pretendo es evitar que pasar por lo que yo pase, aunque ya creo que me has superado en deseperacion. :ok:
anrocasa
Notapor txemmmmmm el 16 Dic 2011, 17:12
:pensando:
los asv no mezclan aceite-agua , ni agua- aceite, tiene un poro cogen presion y lo tira por el sobrante del vaso de expasion..
PD= lo unico q vas a ver dandole zapato por carretera q por el vaso de expasion por a bajo va empezar a tirar el anticongelante..
txemmmmmm
Notapor roscrosc el 16 Dic 2011, 17:20
anrocasa escribió:Compañero el mio nunca mezclo nada de nada, solo que si le daba zapatilla bebia más agua que gasoil, nunca supe por donde la tiraba o que hacia con ella, pero hasta que no me hicieron la junta no desaparecio el problema, pensaras que soy muy pesado pero lo unico que pretendo es evitar que pasar por lo que yo pase, aunque ya creo que me has superado en deseperacion. :ok:
yo creo que si... jaja que ya un poco harto estoyyyy la verdad... tiene narices el temita pero bueno, yo creo que voy a tener que ceder de una vez y asumir las culata de los guevos....
de todas formas es un palo de dinero de la leche¡¡¡
roscrosc
Notapor txemmmmmm el 16 Dic 2011, 17:23
sabes lo que haria yo roscrosc? sacalo a carretera coge 90º de temperatura y zapatazo tras zapatazo por carretera/autovia, luego salte cn el motor arrancado algun arcen cn una luz y mira por debajo del vote de anticongelante, si tiene junta tendria q tirar anticongelante x ahi o sino la varilla del aceite mezcla cn agua..( saldra una pasta medio blanquecina)
txemmmmmm
Notapor roscrosc el 16 Dic 2011, 17:47
bueno............ eso ya lo he exo... y tira el agua por el sobrante que da gusto......... me doy por jodido no?¿
roscrosc
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine
Autor: bigkin
Respuestas: 11
Nuevo en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: Achuguayo
Respuestas: 1
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 666
Leds legales a partir del 1 de noviembre
Foro: General
Autor: arjleon90
Respuestas: 130
No me arranca el leon 2 2.0 tdi bkd
Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: the-game-310
Respuestas: 2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 36 invitados
