parpadea la luz del freno de mano [solucionado]
Seguidores: xerotorres, benellifr, txemmmmmm
Re: parpadea la luz del freno de mano
Notapor kennymakinero el 04 May 2012, 19:18
si no prueba a comprarlo nuevo, haber si es algo electronico del sensor, que ahora va y luego no.
Que cuando la electronica da por joder.. agarrate los machos.
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor ruwencillo el 04 May 2012, 22:24
si lo e abierto para mirar las conexiones y estan bien,si es que le da venazos ahora lo hace cuando quiere arrancas andas 1km lo paras vuelves arrancar y ya no lo ace,no se si sera asta cosa de la bateria aunque tiene un año nada mas
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor ruwencillo el 07 May 2012, 21:56
ya por probar lo desmonte de nuevo y le quite las soldaduras viejas y le puse unas nuevas y nada...alguien no sabe nada de verdad de esto???no me puedo creer que sea la unica persona que le alla pasado este caso
salu2 a todos
ruwencillo
Notapor xerotorres el 07 May 2012, 22:59
buenas tio, as provado a pensar que puede ser el modulo del abs???? a mi me hace lo mismo, en tramos rapidos, al hacer apradas de frenanda me cruza el coche, frena siempre una rueda mas que otra, y despus de mirar y revisar cosas creo que es el módulo, el jueves lo cambiaré haber que pasa, asique ya te diré!
xerotorres
Notapor ruwencillo el 07 May 2012, 23:09
solo el vag com me dice ese fallo compi,es que no se que acer si comprarlo nuevo por que e mirado las soldaduras y repasado y nada,es que si luego lo compro y hace lo mismo me gasto la pasta y me quedo como estaba....oks tio estare ala espera tuya aver que me dices,ati te ace lo mismo???te parpadea la luz de freno de mano cuando le da la gana???y se enciende con el esp y abs???
ruwencillo
Notapor sergiobolmir el 24 May 2012, 23:26
Hola a mi me pasaba lo mismo que me parpadeaba la luz del abs y freno de mano y ya lo e arreglado, es un sensor que va debajo del volante sensor de angulo de dirección 248€ mas menos esa pieza nada mas asi que haber si a vosotros es lo mismo que a mi suerte.
sergiobolmir
Re: parpadea la luz del freno de mano  [solucionado]
Notapor ruwencillo el 25 May 2012, 11:08
buenas tio ya lo solucione,era el sensor g251(solo lo tienen los 4)lo abri como me dijo un compi de por aqui revise un par de soldaduras y arreglado...en un futuro tendre que comprarlo nuevo pero provisionalmente por un tiempo me servira este
asi que cierro
ruwencillo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Zaragoza_TDI y 53 invitados
