Y eso viene en el kit este para cambiarlo o es otra pieza? La foto es un poco pequeña, pero imagino que cuando esté en el ajo y quite la chapa metálica veré mucho mejor todo el cotarro...
Eso es también fácil de cambiar? Saludos!
elevalunas copiloto ace ruido al llegar al tope de cerrar
59 mensajes
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Vistas: 7.352
Fran_Cupra - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: elevalunas copiloto ace ruido al llegar al tope de cerra
Buenas, si compras el kit ese ya lleva todo lo necesario
fácil es, tienes que taladrar los remaches de las 2 guias y sale todo, y en su lugar colocar el kit nuevo, volver a remachar al panel y listo
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
Gracias Toledoman, y no hay por ahí una guía paso a paso de como se hace, porque hace tiempo desmonté todo para cambiar la cerradura del lado del copiloto pero ya ni me acuerdo y ya que me pongo lo quiero hacer bien del tirón y no encontrarme problemas....
Alguien sabe si hay un paso a paso para esto? Gracias
Ah otra cosilla, @gurin el kit que es solo para una ventanilla o es para las dos? Como se ven cosas en la foto del anuncio x 2.... Y hay diferencia a la hora de pedirlo, en mi caso es la ventana del conductor...
Este es el anuncio no?
http://www.ebay.es/itm/FENSTERHEBER-REP ... 3a6084d29f
Creo que el mío sería este no @gurin ? Es un Leon MK I de 2003
http://www.ebay.es/itm/KIT-REPARATION-E ... e48&_uhb=1
fran _cupra ami ace menos de un mes se me rompio el elevalunas del copiloto fui a subirlo y no tenia fuerza y se salio el cable de acero y me consiguieron un elevalunas por 70 euros es lo que vale con el motor 300 euros , ahora a cruzar madera que me aguante mucho tiempo , el consejo que doy es no dar tanto al interruptor se subir y bajar
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
pues ami el consejo que me dio un buen amigo es que no bajara la ventanilla del todo con que la dejara a 3 dedos o asi valia ya que me comento que al bajar del todo es cuando da todo el porrazo y siempre asi se acava jodiendo,de esto hace ya unos 6-7años y ningun problema ni ruidos raros ni nada,todo esto fue despues de que se rompiera la ventanilla del conductor
salu2
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
ruwencillo pues no deberian joderse por bajar la ventanilla , entonces mejor no bajar con el automatico que tienen los elevalunas igual se fastidia entonces vas estar todo el rato con el pulsador para ariba y para abajo , ami me dijo un mecanico q no es bueno tanto sube y baja asi cuando se estropean que la gente joven tiene mucha tonteria con el sube y baja de la ventanilla asi cuando se estrpean
Algo de eso os he leído en este post u otros, pero el caso es que ya está roto y tengo que arreglarlo... Alguien me echa una mano con el kit correcto y el manual....
Fran_Cupra escribió:Creo que el mío sería este no @gurin ? Es un Leon MK I de 2003
Puerta delantera izquierda.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gracias Gurin. Que sea la puerta del conductor complica la maniobra por el tema de la cerradura y tal o hay que tener más precaución con algo? Como os decía yo cambié la cerradura de la otra puerta hace un par de años y recuerdo que fue un jaleillo, así que eso sumado a que es la del conductor y que después tengo que arreglar el elevalunas y no existe ni encuentro ningún manual....
Y en un taller o en la SETA cuanto cobran por el temita este....?
Por cierto tiene para 11 años los dos elevalunas... yo creo que han salido buenos no?
Es igual, da igual la puerta que sea.
Fíjate bien antes de desmontar, sino vas a pasarlas canutas.
Ahora me dejaste más tranquilo, jejejeje......
Ese kit esta compuesto por los cables, las 2 piezas de plástico que sujetan la ventana, y la pieza de plástico donde se enrrollan los 2 cables.
Tienes que desmontar los travesaños y cambiar los cables, no es difícil pero si bastante laborioso.
59 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 909 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 23 invitados
