Se ha encendido el testigo del TCS/ESP de repente! [solucionado]
Re: Se ha encendido el testigo del TCS/ESP de repente!
Notapor ruwencillo el 09 Ago 2012, 18:54
Con el traductor del google lo sacas jeje
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Krixtian69 el 10 Ago 2012, 02:26
lv36 escribió:Ahora vas y lo cascas jejej,perdon es broma ahora hay que traducir todo esto ,pero vamos que si la inyeccion esta un poco desajustada se encienda un testigo de tema de frenos para matarlos a los ingenieros
Y como ajusto la inyeccion?
Y eso se puede desajustar asi como asi?
Los sensores del ESP/TCS donde estan? Para mirarlos por si estan sueltos o algo...
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor lv36 el 10 Ago 2012, 08:02
La inyeccion no puedes ajustarla asi como asi,tendras que llevar el coche a un bombero especialista,es decir yo te aconsejo un taller Bosch car service que haya por tu zona,los sensores de momento entonces no los tocaria si el fallo es de la inyeccion,de todas formas estan detras de los discos de frenos y es complicado tambien tocarlos si no tienes un elevador que es mas comodo,es una lastima que hayas gastado en el interruptor paro ya sabemos de donde viene y tendras que hacerlo asi ,taller no hay mas remedio,el desajuste es como todo o no se desajusta nunca o se desajusta a los dos dias,es una cosa impredecible,no sabes cuando va a tocar y porque le pasa
lv36
Notapor Krixtian69 el 10 Ago 2012, 13:04
lv36 escribió:La inyeccion no puedes ajustarla asi como asi,tendras que llevar el coche a un bombero especialista,es decir yo te aconsejo un taller Bosch car service que haya por tu zona,los sensores de momento entonces no los tocaria si el fallo es de la inyeccion,de todas formas estan detras de los discos de frenos y es complicado tambien tocarlos si no tienes un elevador que es mas comodo,es una lastima que hayas gastado en el interruptor paro ya sabemos de donde viene y tendras que hacerlo asi ,taller no hay mas remedio,el desajuste es como todo o no se desajusta nunca o se desajusta a los dos dias,es una cosa impredecible,no sabes cuando va a tocar y porque le pasa
De momento no voy a tocar nada de los interruptores, ya que he leido que el fallo suele ser del timing del coche, y efectivamente yo el timing lo tengo a 123 cuando deberia estar a 70.
A ver si cuando arregle eso se va el fallo, y sino se va, pues a mirar los inyectores.
Krixtian69
Notapor ruwencillo el 10 Ago 2012, 13:56
los captadores de ruedas los delanteros estan detras del disco no son dificiles de sacar llevan un tornillo de allen,los de atras son mas jodidos ya que ahi que desmontar mas cosas...por hecharle un vistazo y darle un limpiado de paso no pierdes na :ok: :ok:
ruwencillo
Re: Se ha encendido el testigo del TCS/ESP de repente!  [solucionado]
Notapor Krixtian69 el 14 Ago 2012, 15:31
Doy este tema por solucionado, ya que el timing de un dia para otro me bajo de 123 a 95 y el fallos del tcs a desaparecido solo.
Asi que como ahora estoy con el problema de porque me ha bajado tantisimo de repente, doy como solucionado este.
Saludos y gracias a todos! :ok:
Krixtian69
Notapor José R el 14 Ago 2012, 16:27
Krixtian69 escribió:Doy este tema por solucionado, ya que el timing de un dia para otro me bajo de 123 a 95 y el fallos del tcs a desaparecido solo.
Ya veo que ya no te salta el error. Ahora a ver si controlas el timming
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Re: Testigo TCS encendido
Notapor kisevi0 el 28 Abr 2018, 12:58
ENCONTRASTE EL FALLO?
Krixtian69 escribió:Le he pasado el vagcom y me ha dado este error:
1 Fault Found:
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
A ver si alguien sabe decirme que es.
kisevi0
Notapor alpefe el 17 Jun 2018, 11:38
hola, revisando en el foro he visto este mismo fallo que tengo, compre el Leon hace 2 dias y ya tenia este fallo segun el es del TCS que se quita con la maquina VAg y girando a tope en ambos sentido el volante, lo lleve al taller y le pasaron la maquina y no tenia ningun erro , intento quitar todos lo errores pero no se quita, esta encendio desde que le das al contacto y no se quita nunca, de que puede ser?, gracias.
alpefe
Notapor juvegon el 18 Jun 2018, 14:04
alpefe escribió:hola, revisando en el foro he visto este mismo fallo que tengo, compre el Leon hace 2 dias y ya tenia este fallo segun el es del TCS que se quita con la maquina VAg y girando a tope en ambos sentido el volante, lo lleve al taller y le pasaron la maquina y no tenia ningun erro , intento quitar todos lo errores pero no se quita, esta encendio desde que le das al contacto y no se quita nunca, de que puede ser?, gracias.
yo estoy igual que tu y esperando respuesta desde hace tiempo. a ver si alguien nos ilumina.
juvegon
Notapor alpefe el 19 Jun 2018, 14:10
bueno ya tengo el caudalimetro, lo he puesto y ya va bien ahora estira hasta la zona roja, ahora a ver si tengo tiempo de enredar con VAGCOM, pero primero tengo que documentarme .
alpefe
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
