problema tras coger corriente del plafon
Seguidores: chuchini
Re: problema tras coger corriente del plafon
Notapor Krixtian69 el 01 Oct 2012, 23:05
JOSETE escribió:Buenas,
Cuando decís el positivo al rojo me queda claro, pero masa al azul/gris, queréis decir el negativo de la tira de Led?
Enviado desde dispositivo móvil
Si, cuando dice masa al azul/gris es lo mismo que el negativo al azul/gris.
Saludos! :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor Krixtian69 el 08 Oct 2012, 15:02
Krixtian69 escribió:Compis, tengo una duda.
A ver me acabo de dar cuenta de que si pongo el plafon en modo apagado o encendido siempre las tiras de led de los pies se encienden muy muy poco, en cambio si lo pongo en modo de que se enciendan y apaguen al abrir/cerrar las puertas las tiras de led se quedan apagadas completamente, como deberia ser...
A que se debe eso??
Saludos y gracias de antemano! :ok:
A alguien le ha pasado esto??
Igual poniendo una resistencia o algo se soluciona??
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor Gurin el 08 Oct 2012, 15:41
Seguro, si pones la resistencia se solucionará.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Krixtian69 el 08 Oct 2012, 15:58
Gurin escribió:Seguro, si pones la resistencia se solucionará.
Vale, ahora vienen las dudas jeje
Donde tengo que colocar la resistencia?
Y
De cuanto es la resistencia que tengo que poner?
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor Gurin el 08 Oct 2012, 17:38
Y
Saludos! :ok:
Hola, hoy voy a hablar de un tema fundamental y poco conocido sobre los LEDs: la resistencia en serie. Sin resistencia el led se quema por exceso de corriente.
Hoy en día, los LEDs comunes son muy eficientes y por lo tanto la corriente necesaria para encenderlos es bastante baja: 5mA o menos para los LEDs indicadores y 20mA para los LEDs de alta luminosidad. Los LEDs son relativamente tolerantes en materia de corriente por lo que se puede variar entre 5mA y 15mA para los LEDs indicadores y entre 15mA y 30mA para LEDs de alta luminosidad (entre estos últimos los blancos y los azules).
La fórmula para calcular la resistencia se obtiene de la ley de Ohm y es la siguiente:
R = (V - Vled) / I
donde:
R = resistencia
V = tensión de alimentación
Vled = tensión típica del LED (cambia según el modelo)
I: corriente que pasa por el LED
Por ejemplo, si tenemos un LED rojo alimentado con 12V y hacemos pasar una corriente de 5mA:
R = (12V - 1,2V) / 5mA = 2.160 ohm (usando valores estándar de las resistencias: 2.200 ohm)
Para evitar de hacer cálculos, he preparado dos tablas donde podemos encontrar los valores de resistencia necesarios con distintos tipos de LEDs y distintas tensiones de alimentación.
Como podemos observar en las dos tablas no obstante la caída de tensión típica de los LEDs es distinta para los verdes, amarillos y rojos, esta variación es poco significativa y por lo tanto podemos usar los mismos valores de resistencia. Esto no es así con los LEDs blancos y los azules de alta luminosidad ya que en estos últimos la caída de tensión es bastante alta (generalmente 3,6V)
La tolerancia de corriente de los LEDs nos permite usar valores genéricos de resistencia (ad excepción de los rojos de alta luminosidad alimentados con 5V como se ve en la tabla)
Fuente: Taringa
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor José R el 08 Oct 2012, 18:12
[/quote]
R = (V - Vled) / I
donde:
R = resistencia
Fuente: Taringa[/quote]
Muy buenas Gurin
Existen leds que se puedan conectar directamente a 12v sin tener que poner resistencias?
Es que quiero ponerle unos cuantos leds al coche y estoy bastante interesado en este tema
Gracias y un saludo
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor Gurin el 08 Oct 2012, 18:18
José R escribió:
Muy buenas Gurin
Gracias y un saludo
Si los hay.
De 12v rojos seguro, creo recordar que el chico de la tienda me dijo que había otros colores, pero no recuerdo cuales. :plas: :plas:
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor José R el 08 Oct 2012, 18:26
Gurin escribió:
José R escribió:
Muy buenas Gurin
Gracias y un saludo
Si los hay.
Que suerte
Si precisamente son rojos los que quiero poner
Muchas gracias compañero
José R
Notapor Gurin el 08 Oct 2012, 18:38
José R escribió:
Que suerte
A mandar figura.
Son como estos de de 5mm de 12v.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Krixtian69 el 08 Oct 2012, 18:52
Y
Saludos! :ok:
R = (V - Vled) / I
donde:
R = resistencia
Fuente: Taringa
Y para la tira de leds hay que poner la misma resistencia (390 ohm) que para un led blanco? (Lo que pone led blanco de alta luminosidad es el led blanco normal no?)
O con las tiras de led es distinto?
Lo unico que me ha quedado claro es que se conecta al postivo del led jajajaja :?
Saludos y gracias! :ok:
Krixtian69
Notapor José R el 08 Oct 2012, 18:58
[/quote]
A mandar figura.
Son como estos de de 5mm de 12v.[/quote]
Veo que controlas bastante el tema y que tienes fotos de todo
Qué diferencia hay fisicamente entre los que necesitan resistencia y los que no la necesitan.
Gracias de nuevo
José R
Notapor Gurin el 08 Oct 2012, 19:03
José R escribió:
A mandar figura.
Gracias de nuevo[/quote]
Diferencias físicas ninguna, pero depende del led.
Hay leds que el la carcasa es blanca y la luz roja.
Los de 12v suelen ser la carcasa del color que alumbra.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Gurin el 08 Oct 2012, 19:04
Krixtian69 escribió:Y para la tira de leds hay que poner la misma resistencia (390 ohm) que para un led blanco? (Lo que pone led blanco de alta luminosidad es el led blanco normal no?)
Lo mejor que puedes hacer es con el polímetro y medir el consumo, asi podrás saberlo con exactitud.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Krixtian69 el 08 Oct 2012, 19:07
Pues a ver si consigo uno y me pongo manos a la obra.
Con conectarlo justo en el punto de union del cable con la tira led vale no?
Krixtian69
Notapor cordobitax el 10 Oct 2012, 14:00
compañero eso me pasó a mi hace años cuando conecté unos led a unos espejos retrovisores.........resulta que saqué SOLO el positivo del plafon,el negativo lo puse a masa que viene a ser lo mismo no?? pues no!! me pasó eso que dices,se me ocurrió sacar el negativo tambien del plafon (no de la chapa sino de los cables del plafon) y el problema se me solucionó.
en resumen,hay que cojer los 2 cables del plafon para lo que quieras conectar,no vale solo positivo y negativo a chapa sino te pasará eso.
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush, SentiBot y 25 invitados
