Fallo Pulsadores de la cerraduras.
Seguidores: santi_vlc, Mindundi, snauz, alfonsin, BhEaN, estefano, valdo
Re: Fallo Pulsadores de la cerraduras.
Notapor elrey el 13 Ago 2013, 15:42
valdo escribió:Buenas
Os quería comentar lo que me sucede a mi
No se me encienden las luces de cortesía del techo. Ninguna y con ninguna puerta
Si que se encienden las luces que van en los paneles de las puertas
Se trata tambien del microinterruptor?
Como puedo saber cual es?
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Si las de los paneles te funcionan entonces tu problema es del plafon. Aunque si tienes más de un plafon y no te funciona ninguno mira los fusibles
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor valdo el 13 Ago 2013, 15:46
Del plafón central?
valdo
Notapor Krixtian69 el 16 Ago 2013, 14:22
valdo escribió:Del plafón central?
Si se te encienden los paneles de las puertas, tienes las cerraduras bien.
Puede ser problema del plafon central
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor alfonsin el 16 Ago 2013, 18:10
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor snauz el 13 Sep 2013, 22:50
Hola a todos pues voy a reflotar este tema a ver si me dais algo de luz, el problema es el siguiente, hemos cambiado la puerta por otra de desguace, cuando cierro con el mando no me activa los intermitentes para confirmar el cierre, si le doy por segunda vez al mando para cerrar me abre la puerta del conductor y si cierro con la llave desde la cerradura los intermitentes hacen bien su función y parpadean una vez, alguno de vosotros tenéis alguna idea de que puede ser, las luces de cortesía y chivato de puertas abiertas funcionan a la perfeccion.
Gracias a todos por adelantado
snauz
Notapor santi_vlc el 14 Sep 2013, 07:15
snauz escribió:Hola a todos pues voy a reflotar este tema a ver si me dais algo de luz, el problema es el siguiente, hemos cambiado la puerta por otra de desguace, cuando cierro con el mando no me activa los intermitentes para confirmar el cierre, si le doy por segunda vez al mando para cerrar me abre la puerta del conductor y si cierro con la llave desde la cerradura los intermitentes hacen bien su función y parpadean una vez, alguno de vosotros tenéis alguna idea de que puede ser, las luces de cortesía y chivato de puertas abiertas funcionan a la perfeccion.
Prueva a desconectar la bateria unos minutos.
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
