Pedal de embrague abajo, y charco de liquido de frenos... [solucionado]
Seguidores: evola_200, BhEaN, txemmmmmm
Re: Pedal de embrague abajo, y charco de liquido de frenos..
Notapor socolate el 07 Dic 2012, 13:11
BhEaN escribió:Buenas,
Pues gracias a dios, parece que se va recuperando el disco...
Llevo algunos dias andando con un estilo de conduccion "raro", por llamarlo de alguna forma, para intentar recuperar el disco... cambiando a menudo para aumentar la temperatura del disco, aumentando la velocidad de forma progresiva sin picos de par, etc... y casi me atrevería a decir que ya no patina nada de nada... pero aún no quiero decirlo muy alto, jejejee...
A ver cómo va éstos dias... ya os contaré...
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, compañeros!
:ok:
ese estilo se llama de taxista :risa3: :risa3: :risa3: :risa3:
"Los coches al revés que las mujeres, gordos, bajos y ruidosos"
socolate
Agradecido: 69 veces
Notapor BhEaN el 07 Dic 2012, 13:16
:ok:
Si, solo que a 200 km/h prácticamente todo el camino, jejeje
Agradecido: 1581 veces
Notapor Rayback el 07 Dic 2012, 13:41
BhEaN escribió:Si, solo que a 200 km/h prácticamente todo el camino, jejeje
Rayback
Moderador Global
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 302 veces
Notapor Alanitu el 07 Dic 2012, 19:27
:ok:
Justamente, taxista Francupra jijijiji
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor frestor el 08 Dic 2012, 11:28
montando el disco de GBS sachs se lava las manos jefe
esa prensa se ha kedado el diafragma flojillo, estiralos hacia arriba q keden todos a la misma altura, calientalos con un soplete y enfrialo en aceite
asi se templara y volvera a la vida
Sachs para q entre en grantia te dice, bimasa, disco, prensa y collarin todo nuevo, y obviamente de ellos, no inventos de discos de klevar
ademas con las veces q has bajado la caja, primero con el disco roto, luego la caja de 130 luego la tuya...... ni lo intentes tio
frestor
Agradecido: 35 veces
Re: Pedal de embrague abajo, y charco de liquido de frenos..  [solucionado]
Notapor BhEaN el 10 Dic 2012, 11:48
frestor escribió:montando el disco de GBS sachs se lava las manos jefe
Espero que NO lleves razón, porque me enfadaría mucho... y por supuesto, si así fuera, sería la última vez que compraría algo de SACHS, ya que en primer lugar, con esa prensa no se ha bajado la caja ninguna vez... se compró la prensa cuando se cambió la caja, y hasta ahora... y en segundo lugar, si para que su prensa entre en garantía tengo que montar collarín, bimasa y disco tambien de ellos, apaga y vámonos!! Me parecería increible que así fuera, así que espero que te equivoques...
Al margen de ésto, en cuando al disco, puedo confirmar que finalmente ha vuelto a funcionar perfectamente, ya no patina ni un ápice... así que ahora que todo está arreglado, doy el tema por solucionado (el tema de la garantía ya os lo iré comentando)
....kevlar GBS rulez!! :rock:
Notapor hanmatadoakenny el 10 Dic 2012, 12:07
nada veo que tenemos que sacar a pasear los recuerdos de canarias BhEaN dime lugar y hora para presentarselos a los que te lo vendieron :maruja: :maruja: :maruja: :maruja: jajajajaj
me alegro tio que lo hayas recuperado.
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor evola_200 el 10 Dic 2012, 22:20
Alguien a comprado los retenes del cigueñal y de la caja de cambios? Es que fui a pedir presupuesto y me e qedao flipado con el precio puFFFFFF.... 73€ del cigu y 10 € de la cada cambios...
Si alguien los a pillado en la seat oficial y le salen mas baratos que me avise, a ver si me quieren meter el dedo en la oreja!.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor elrey el 10 Dic 2012, 23:24
evola_200 escribió:Alguien a comprado los retenes del cigueñal y de la caja de cambios? Es que fui a pedir presupuesto y me e qedao flipado con el precio puFFFFFF.... 73€ del cigu y 10 € de la cada cambios...
buenas, ahora mismo no tengo la factura delante, pero si el reten del cigueñal esta en su precio.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor BhEaN el 11 Dic 2012, 09:59
51 € el del cigüeñal en la Seat (con el descuento de socios, claro). El de la caja no lo se.
Notapor frestor el 13 Dic 2012, 13:14
jefe puesss sintinedolo mucho
sachs no se va ha hacer repsonsable, si tienes suerte el taller dnd lo hayas comprado o tienda dnd lo hayas comprado se haga cargo, pero ellos no lo van hacer
nos paso lo mismo con un diusco de embrague de un gti y palmamon nosotros por kedar bien con el cliente
slaudos
frestor
Notapor Davidizan el 26 Sep 2022, 18:33
spuny escribió:hola @BhEaN si te hace falta algo de esto comentamelo, un saludo
Hola me puede decir qué pieza es esta que pones en la foto? Creo que es la que tengo rota y no sé cómo buscarla
Davidizan
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 19 invitados
