Instalar tempomat SIN cambiar maneta
Favoritos: pichorco
Seguidores: ergot, WakyRS, xp2005
Re: Instalar tempomat SIN cambiar maneta
Notapor zafra_Leon_150 el 24 Feb 2013, 13:31
eii alguien me puede ayudar entoces??que estoy intentando averiguar lo del control de crucero pero no se donde conectar los cables que los pines los se porque los pone pero no se a que clavija tengo que conectarlos por favor si me podeis ayudar.
zafra_Leon_150
Notapor WakyRS el 24 Feb 2013, 22:56
Lo tienes en el primer post de la primera pagina mister! En el conector negro y rosa mas cercano al motor. Sacalo y veras que tiene unos numeritos troquelados en el plastico. Conectas cada hilo como dice el esquema y ya tienes otro extra mas!:grin:
Si el finde que viene tengo los interruptores seguramente lo monte y subo fotos si aún no lo tienes, pero no creo que tengas problemas!
NANOtecnologia? Dícese de la desarrolada por valencianos!
WakyRS
Notapor zafra_Leon_150 el 25 Feb 2013, 00:04
vale muchas gracias
zafra_Leon_150
Notapor Juanbi el 25 Feb 2013, 10:51
Buenas compañeros, tengo una duda el tempomat cuando lo tenemos activado por ejemplo al pisar el freno se desactiva, en este caso como funciona con un interruptor también se desactivaría o habría que pulsar el interruptor cada vez que se quiera desconectar?
Pregunto desde la ignorancia más absoluta como ya habréis podido comprobar :grin:
Juanbi
Notapor corterueda el 03 Mar 2013, 13:46
Te refieres si puedes cancelar la velocidad temporalmente y luego volver a la velocidad memorizada anteriormente?
corterueda
Notapor ergot el 06 Mar 2013, 12:27
:( Que putada el chinorri solo me ha enviado un pulsador, me va a tocar esperar otras 2 o 3 semanas para recibir el otro que me falta y ponerme manos a la obra.
Eso sí, el material viene al pelo para lo que quiero hacer.
ergot
Notapor corterueda el 06 Mar 2013, 14:20
Yo los tengo hecho con los pulsadores en la maneta podeis verlo en:
viewtopic.php?f=2&t=93575&p=1571933
corterueda
Notapor WakyRS el 06 Mar 2013, 14:29
Muy guapo corterueda!yo he conseguido una botonera de a6 en un desguace gratis, pero me falta un telerruptor a 12v porque todo son pulsadores y no encuentro en ningun lado...eso me tiene frenado...:mrgreen:
WakyRS
Notapor cordobitax el 06 Mar 2013, 18:09
corterueda escribió:Yo los tengo hecho con los pulsadores en la maneta podeis verlo en:
asi es como yo decia,en la propia maneta como si fuera de serie.muy bueno y lo mejor que no ocupa sitio en el salpicadero
Notapor ergot el 06 Mar 2013, 18:11
Jode te ha quedado fino fino, pero yo soy muy perro para currármelo tanto ;)
ergot
Notapor corterueda el 06 Mar 2013, 23:51
WakyRS escribió:Muy guapo corterueda!yo he conseguido una botonera de a6 en un desguace gratis, pero me falta un telerruptor a 12v porque todo son pulsadores y no encuentro en ningun lado...eso me tiene frenado...:mrgreen:
Lo unico que necesitas es un rele de 12v que los contactos sean conmutados y otro pulsador normal, yo ya lo he comprado para hacerlo.
corterueda
Notapor corterueda el 06 Mar 2013, 23:53
Voy a ponerle el cancel en cuento pueda si necesitas la conexión del rele te la pongo
corterueda
Notapor WakyRS el 09 Mar 2013, 23:25
Si esa es mi segunda opcion, un rele con un enclavamiento, pero para pararlo necesitas otro pulsador. Con el telerruptor cada vez que le des al mismo pulsador cambia de estado los contactos, y con el mismo pulsador sirve para encender y apagar...
Alguien no tendra idea donde encontrar uno?
WakyRS
Notapor corterueda el 10 Mar 2013, 10:34
WakyRS escribió:Si esa es mi segunda opcion, un rele con un enclavamiento, pero para pararlo necesitas otro pulsador. Con el telerruptor cada vez que le des al mismo pulsador cambia de estado los contactos, y con el mismo pulsador sirve para encender y apagar...
Es que el rele no tiene que quedarse autoalimentado, lo unico que hay que hacer es interrumpir la corriente un momento y ya esta, no hay que dejarlo sin corriente hasta darle otra vez.
corterueda
Notapor x6tence el 10 Mar 2013, 10:50
Tenia ganas de montar el tempomat pero me no me apetecia tener que desmontar el volante, ahora de esta manera no tengo excusas jejeje, gracias por la info, en cuanto me recupere de la rodilla me pongo al tema ^^
x6tence
