hola chicos he puesto un tornillo mas grande y nada no sujeta nada esque he roto un cacho de plastico que va ay una grapa y por eso el cenicero no sujeta bien , voy a tener que rellenar el hueco ese con silicona porque con los baches se sale algun solucion
problema mechero que se queda pillado
64 mensajes
• Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: problema mechero que se queda pillado
Pon una foto anda de donde va el tornillo aver que a pasado ahi por que me parece super raro el tema campeon
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
ruwencillo en cuanto pueda ago una foto
ruwencillo el problema de hacer una foto esta muy jodido para hacerlo se ha roto un cacho de plástico por eso no se sostiene con un tornillo largo , tenia pensado anular el mechero con el vag COM se podrá hacer sin fastidiar el cuadro , alarma y luz interior porque va todo enganchado a eso todo el coche que opinas
Ibiza2 que me estas contando tio?que quieres anular el mechero con vagcom?que van los cables de la alarma,cuadro y luz interior ahi?desenchufalo y dejalo suelto y fuera
P.D.luego me cuentas si funciona la alarma o no que ya dudo que lleves macho
ruwencillo entonces no se puede anular con vag com pues vaya rollo por cierto lleva alarma de serie entonces lo dejo como esta muchas gracias
ibiza2 escribió:ruwencillo entonces no se puede anular con vag com pues vaya rollo por cierto lleva alarma de serie entonces lo dejo como esta muchas gracias
Con vagcom no se puede pero sí que se puede con el supervag station navigation 2.0.
Abre un post ibiza2 y pregunta si alguien de tu zona tiene esa máquina.
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
eduloco escribió:ibiza2 escribió:ruwencillo entonces no se puede anular con vag com pues vaya rollo por cierto lleva alarma de serie entonces lo dejo como esta muchas gracias
Con vagcom no se puede pero sí que se puede con el supervag.
Y con winols reprograman el mechero !!!!
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Alanitu escribió:eduloco escribió:ibiza2 escribió:ruwencillo entonces no se puede anular con vag com pues vaya rollo por cierto lleva alarma de serie entonces lo dejo como esta muchas gracias
Con eso programas los grados a los que quieres que se ponga el mechero, pero no te pases porque puedes fundir todo el plastico...
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Krixtian69 escribió:Alanitu escribió:eduloco escribió:ibiza2 escribió:ruwencillo entonces no se puede anular con vag com pues vaya rollo por cierto lleva alarma de serie entonces lo dejo como esta muchas gracias
Hombre, para hacerlo bien , lo suyo es hacerlo en un banco de pruebas , pero vale pasta .
Alanitu escribió:Krixtian69 escribió:Alanitu escribió:eduloco escribió:ibiza2 escribió:ruwencillo entonces no se puede anular con vag com pues vaya rollo por cierto lleva alarma de serie entonces lo dejo como esta muchas gracias
Lo suyo es ponerle valor 2 e ir probando.
En el 2,5 lo deje yo después de mucho sudar
Chicos por favor, a preguntas tontas no respondamos con respuestas inútiles.
- Agradecido: 219 veces
A todo esto cual era el problema de que no salga el mechero? Por que al mio le pasa lo mismo, se queda pillado y no sale pero algo si que calienta...
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
adri_gk ami me paso q se quedaba un muelle enganchado por eso no salia y ademas tenia jodido el encendedor valia 15 pavos entonces lo deje asi y ace poko me cargue donde va sujetando el cenicero cada vez que paso por un bache tengo que sujetar para que nose caiga ahora lo tengo sujetado con un tornillo porque me cargue la base de plastico y aber si puedo acer un remedio metiendo un poko de silicona , aber que se ocurre
64 mensajes
