Tirones con Parrot!!!
Seguidores: Pro, jf, josealex28, Gus, Danirs4, eftuning, Neco
Notapor tarry el 15 Ago 2005, 20:38
Señoresssssssss!!! Los q querais instalar el parrot veniros q entre djvan i yo os lo instalamos en un periquete jejejejejej. Como dice el tio Gus, lo llevo en la aleta i d las 4 u 5 vueltas q dimos en 2ª sin pisar el pedal y acelerando poquito, no me dio tirones. Yo d todas formas me comprometo a ir a Telemobil y a EUROPA a preguntarles.
Saludetes a todos :)
tarry
Notapor Neco el 18 Ago 2005, 09:59
Y yo digo una cosa... que pasa con toda la gente que la tiene en la guantera, bajo el volante... que les va perfecto? ein? esto me suena a unidades defectuosas, es la unica explicacion.
Me da una pereza terrible desmontarlo todo para devolverlo, asi que si eres tan amable de contarnos donde va exactamente, con foto si es posible, intentare cambiarla de sitio a ver que tal.
Gracias por la info.
Time goes by.
Neco
Notapor tarry el 18 Ago 2005, 10:21
Neco, debes desmontar la guantera, ok? y a la derecha pegado a la aleta hai un hueco exacto para enganchar la cajita azul del parrot. Supongo que todo lo q meta interferencias a la centralita del coche, todo eso causara el problema de los tirones, incluso por el microfono porque yo por ejm lo llevo arriba a la izq pero el cable va por el lateral.
De momento, poco he probado desde q lo cambie d sitio pero por el momento bien. Decir q yo el parrot se lo compre a Xavifurne. ¿Alguien mas q se lo haya comprado y pegue tirones el coche?
tarry
Notapor Neco el 18 Ago 2005, 10:39
Bueno, pues luego que toca limpieza integral post vacaciones al coche igual me meto con ello, espero que la caja azul tenga el mismo tamaño que la negra (yo tengo el CK3000).
Time goes by.
Neco
Notapor tarry el 18 Ago 2005, 11:15
hombre, segun imagenes parece del mismo tamaño. Espero q no tengas problemas.
tarry
Notapor pikolotk el 18 Ago 2005, 16:22
tarry escribió:Neco, debes desmontar la guantera, ok? y a la derecha pegado a la aleta hai un hueco exacto para enganchar la cajita azul del parrot. Supongo que todo lo q meta interferencias a la centralita del coche, todo eso causara el problema de los tirones, incluso por el microfono porque yo por ejm lo llevo arriba a la izq pero el cable va por el lateral.
Jode... que pereza me da desmontarlo todo! Pero deberia probar a cambiarlo de sitio. Este sabado en el kinepolis lo mismo monto briko, a ver si alguien me ayuda :mrgreen:
En cuanto al micro... lo tienes en el mismo sitio que yo: parte superior del montante izquierdo, con el cable metido por debajo del montante de plastico.
Mi Parrot fue comprado en Media Markt. Probare a cambiarlo de sitio, y si siguen los tirones, probar el de alguien a quien no le de tirones, y si no me los diese, ir a que me lo cambien. O mandarlo a la puñetera mierda de una vez!
pikolotk
Notapor Pro el 18 Ago 2005, 17:01
Si el tema es que hace interferencia con la centralita, tened en cuenta que esta está justo en el centro, entre los 2 limpiaparabrisas... lo digo si es por la distancia, que la podais poner en el sitio mas alejado...
Pro
Notapor tarry el 19 Ago 2005, 00:50
A eso voi, la cajita azul o incluso el cable del micro mete interferencias. Hasta el momento, despues d hacer el cambio d lugar, hablando no he notado tirones alguno. Seguire probando d todas formas :)
tarry
Notapor pikolotk el 19 Ago 2005, 12:13
Acabo de estar en la SETA, y que rrrraro???? Nunca han oido nada sobre tirones ocasionados por un mano libre. Aunque es normal... hasta que no dije nada, nadie se habia dado cuenta.
pikolotk
Notapor Gus el 19 Ago 2005, 12:29
pikolot en la Seat lo saben si no preguntaselo a mi hermano que le ha cambiado el parrot de lugar a Tarry
Gus
Notapor pikolotk el 19 Ago 2005, 13:49
Administrador escribió:pikolot en la Seat lo saben si no preguntaselo a mi hermano que le ha cambiado el parrot de lugar a Tarry
Que algun mecanico que otro, por iniciativa propia, sepa algunas cosas porque muestra interes en saberlas, no quiere decir que sea un fallo o suceso que conozca SEat o en la gran mayoria de los servicios tecnicos. Todo el mundo desconocia este problema hasta que yo lo comente. Y aun despues de un tiempo comentandolo en muchisimos foros, la gente aun lo flipa. Igual que lo flipo yo cuando viene algun chico diciendo que no le instalan el control de crucero en el coche porque "le estropea la centralita". O que es imposible que el Leon lleve llave espadin cuando hay muchisimos Leones rodando con esa misma lleva en su cerradura de contacto.
pikolotk
Notapor luxo el 22 Ago 2005, 10:08
Muy buenas,
A mi me pasa exactamente igual, Parrot CK 3000 versión EVOL 5.05A con un 110CV.
Otra cosa que me pasa, no si tendrá algo que ver, es que las puertas no se cierran automáticamente cuando paso de 20 Km/h, e imagino que si está interfiriendo en la centralita, tb pueden venir por ahí los tiros....
Esta tarde sacaré la radio y haré alguna prueba. Ya os cuento...
Un saludo. :-P
SPORT TDI 110cv
LUNAS TINTADAS
LLAVE ESPADIN
POMO CUPRA
PLAFÓN W8
LIMPIA TRASERO TOURAN
LIMPIAS DELANTEROS VALEO XTREM
CONTROL DE VELOCIDAD
PARROT CK3000
RADIO MP3 ALPINE
luxo
Notapor pikolotk el 22 Ago 2005, 10:15
luxo escribió:Muy buenas,
Un saludo. :-P
La radio es la de serie? Donde tienes puesta la cajita del Parrot? A mi el cierre automatico me funciona perfectamente...
pikolotk
Posible problema.
Notapor jgcarba el 24 Ago 2005, 09:56
Muy buenas, yo llevo con el parrot instalado mas de 6 meses y al principio tuve un problema que lo mismo si que tiene que ver con lo vuestro.
La radio tiene un cable que viene de la centralita, pues bien, ese cable es el que se encarga a la radio de decirle si aceleremos mas o menos y sabeis que si vamos mas rapido la radio sube un poco el volumen, por lo menos la mia.
Yo puse el cable del mute del parrot a ese cable por equivocación.
Sintomas:
Cuando ponia el velocimetro del clima, si me llamaban indicaba velocidad 0 patatero en las llamadas.
Si me ponia a hablar antes de arrancar, pasaba de 20 km/h y no se cerraban las puertas hast aque colgaba.
Tambien me dejaba de funcional el control de velocidad, claro, esta todo unido, si el velocimetro de la centralita me marca 0 el control de velocidad no funciona.
Pensando un poco llegue a la conclusion de que podia ser un problema de instalación y efectivamente.
Cambie el cable por el correcto y a partir de ahi sin problemas.
Ahora, es mas, cuando me suena el movil porne PHONE en la radio y antes no lo ponia.
Mira si el problema puede venir de esto y sino, "siga buscando"
jgcarba
RE: Posible problema.
Notapor Neco el 24 Ago 2005, 10:23
La verdad es que ya ni me acuerdo, pero yo diria que la unica conexion que hice fue intercalar el parrto con la radio con el conector al efecto y alimentarlo, no recuerdo haber hecho nada especial con ningun cable suelto.
Quiero ponerme a revisarlo todo para dejarlo funcionando o quitarlo definitivamente, pero tengo un pequeño problema logistico, a ver si encuentro el modo y el tema queda cerrado de una vez.
Time goes by.
Neco
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, nenobravo y 42 invitados
