Consumos extraños ralentí,en Inyector-Bomba
Favoritos: ArkikomTdi, M.A 1.8T
Seguidores: txemmmmmm, bambi
Re: Consumos extraños ralentí,en Inyector-Bomba
Notapor altonxp el 27 May 2016, 21:08
Hola, he visto tu post del consumo instantáneo y al mio le pasa lo mismo, es menor en frío que en caliente, y curiosamente pasa lo mismo con los valores de los inyectores en frío marcan dentro de +-1, pero en caliente el 3 se va a -1.5 y el 4 a + 1.5, creo que el problema esta en las juntas de los inyectores que al coger temperatura se dilatan y pierden presión...
Sabéis que cobran por cambiarlas?
Además en frío hay veces que retiembla el motor
altonxp
Agradecido: 15 veces
Notapor manuel_fr2003 el 28 Nov 2016, 15:11
Yo tengo el mismo problema alguien lo a solucionado en frio marca 0.7 y en caliente 1.1
manuel_fr2003
Notapor Bartoledo el 14 Abr 2019, 03:37
Hola ha varios temas abierto sobre esto pero nadie pone si se solucionó ... Yo tengo ese problema 0.8 frío y un litro en caliente acabo de revisar el árbol de levas y está bueno y con su reglaje de regulación de inyectores y nada. A ver si alguien aporta mas
Bartoledo
Notapor Bartoledo el 15 Abr 2019, 00:38
He revisado el angle syncro y lo tengo pillado a 0
Los inyectores estan:
1: -0.14 mg
2: -0.73 mg
3: -0.40 mg
4: +1.27 mg
Bartoledo
Notapor domingoorta el 15 Abr 2019, 10:01
Bartoledo escribió:He revisado el angle syncro y lo tengo pillado a 0
1: -0.14 mg
2: -0.73 mg
3: -0.40 mg
4: +1.27 mg
Tienes arbol de levas mal..
domingoorta
Notapor Bartoledo el 16 Abr 2019, 01:31
Las levas se veían en buen estado y los tanques también.
Pienso que el que le hizo la distribución no se paró a regular el angle syncro. A ver que opinais
Bartoledo
Notapor Bartoledo el 18 Abr 2019, 20:40
Hoy he estado mirando un poco el vag com y como cosa rara he visto que el electro ventilador salta a los 73 y me lo baja a 69, no entiendo esa temperatura por vag com por el cuadro sale un pelín pasado de 90
Por otra parte el angle syncro en frio oscila de 0.6 a 1.1 a medida que calienta baja asta dejar de oscila y quedarse a 0 y tengo que acelerar muy fuerte para que oscile brevemente a -0.6
Y por otra parte en frio los inyectores estás más próximos a 0 mientras que en caliente el cuarto se mete asta en 2 positivo
Última edición por Bartoledo el 22 Abr 2019, 23:48, editado 1 vez en total
Bartoledo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
