davidharo escribió:willytdi escribió:iker_Leon_90tdi escribió:Hola buenas. Yo tambien tengo el problemilla del sonido a muelle lo malo q yo le cambie los silemblock y acabo de pasar itv ace 3 dias y el fallo del amortiguador es trasero pero el ruido lo oigo como si saldria de alante .mis amortiguadores tienen 208.890 lo coji con 189.800 mas o menos y no se si le an cambiado amortiguadores si alguien puede alludarme tambien estaria agradecido.un saludo.
Seguramente tengas el mismo problema que yo, que con 180.000 km le cambié silentblocks y me sigue haciendo el p**o ruido.
Mira para saber si son las copelas de la amortiguación delantera,( aunque con esos kilómetros tendrás que sumarle amortiguadores también ) levantas el capot y miras si están como estos.
Normalmente tienen que estar así.
Espero haberos ayudado. Saludos.
Hola compañeros, yo cambie los amortiguadores, copelas y rodamientos y se me quedan como en la primera foto y todo es nuevo, yo creo que se quedan levantados porque se supone que la tuerca que aguanta el muelle es una tuerca de esas que llevan al final como una junta de fibra anti-aflojamiento y creo que es de 1 cm de ancha y la tuerca que trae de casa es mucho menos ancha.
Yo he llebado 3 juegos de amortiguadores, y solo con los ultimos unos blistein b6 el coche se queda asi de subido. Yo creo que esto no es normal, por mucho que digan que si lo es y doy mi razonamiento.
Cuando tu levantas el coche, la parte alta del amortiguador ( de lo que hablamos ) baja.
Cuando pasas un baden muy rápido al bajarlo digamos que la suspension tiene esos centimetros de juego anulando la función de amortiguar de amortiguador ( el amortiguador queda libre del peso del coche y este baila)
Yo no lo veo normal, pero tampoco le encuentro solución...
