hola exactamente al pulmon no se le toca solo la tuerca para que abra mas o menos la geometria.
En cuanto al log conectas el cable te vas a select,engine, meas block y dentro de este ultomo marcas los canales 3 y 11, te vas a una recta en 3 o 4 velocidad desde 1500 rpm le das a log, start y aceleras a tope hasta 4500 rpm le das a stop y se te guarda el log.
Luego para abrirlo yo tengo instalado otro programa que se llama VGL que te abre los datos con la grafica ya hecha.
Nose si me explicado jajaja. Saludos.
Turbo leon fr.
- Seguidores: 1
- Favoritos: 2
- Vistas: 11.414
Favoritos: canicula, javi marrero
Seguidores: diegocolivenco
barrera - Aun con la L
Re: Turbo leon fr.
Suena muy fácil. Mañana por la tarde lo aré. Y aver que tal va mi turbo ruidoso. En cuanto lo tenga subiré la grafica. Espero aclararme...
diegocolivenco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Re: Turbo leon fr.
Muy buenas no consigo descargarme el programita VGL para poder ver las gráficas... tenéis el enlace? Os lo agradecería si me pasarais el enlace.
Estoy más verde que un limón pero poco a poco!!!
Re: Turbo leon fr.
Ya lo he conseguido. Haber alguien que sepa interpretar la grafica y los datos. Tengo que decir que llevo repro.
Gracias de nuevo
[IMG]
Gracias de nuevo
[IMG]
Re: Turbo leon fr.
Cuando hize la repro les dije que quería que tubería muchos bajos.
Estará bien hecha la repro?
Y yo creo que el turbo funciona bien.[FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
Re: Turbo leon fr.
Hola yo de graficas no entiendo nada pero creo que tienes un pico muy alto en el turbo, nose si alguen puede iluminarnos.
Re: Turbo leon fr.
Vale, ahora me queda claro que no vas a tocar el pulmón @barrera y @diegocolivenco De todas formas esa tuerca/tornillo que regula el final de carrera de los álabes ¿como se regula?
Con respecto al log, lo primero que te pensado es, "joder vaya pico tiene" pero claro, si vas repro lo único que te puedo decir es la gráfica no es como la de serie.
Por cierto, los logs mejor en 4° o 5° para que no de picos propios de algún deslizamiento o patinamiento de embrague
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Re: Turbo leon fr.
Para regularlo es muy fácil. Cómo explica a barrera más arriba. Se afloja la tuerca y se afloja el tornillito hasta dejarlo con las mismas roscas que el de serie, luego apretar la tuerca para bloquear el tornillito y ya debe de estar solucionado....
Respecto a la grafica de mi coche yo lo que creo es que el turbo sopla muy por encima de lo que debe durante las primeras rpm... y pienso que podría ser a consecuencia de una repro mal hecha...
Alguien me puede ayudar???
Re: Turbo leon fr.
Le quedan dos telediarios a ese turbo yo diria repro, por que? Por los valores de demanda del turbo y ciclos de la n75 una pasada no le doy mucho tiempo de vida a ese turbo
- Agradecido: 306 veces
Re: Turbo leon fr.
A 1.7 que pide la ecu, lo veo bastante alta esa presion ,no se la presion max admisible del vb,de todas yo creo que la geometria esta agarrada
varoff - Nuev@ por aqui
Re: Turbo leon fr.
La geometría la he comprobado y funciona perfectamente comprobada con el vacuometro.
Y la valvula n75 no debe estar mal porque regula... si estuviera mal no lo aria, seria o máxima presión o mínima, Pero durante todo el ciclo.
Entonces la conclusión que sacáis es de la reprogramacion???
Muchas gracias xicos!!!
Re: Turbo leon fr.
Hola pues ya he regulado el tornillito. Subo la grafica a ver k opinais.
Re: Turbo leon fr.
Tiene muy buena pinta... tu también llevas repro?? Cunantos cv mas o menos llevarás?
Re: Turbo leon fr.
hola diego k va repro no llevo voy totalmente de serie.
Re: Turbo leon fr.
Ok. Más que nada lo decía por comparar la grafica??
Ruido techo solar seat leon mk3 Foro: General Autor: mamarma Respuestas: 0 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 711 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 669 |
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Babytricks Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] y 38 invitados
