Cuanto os Tarda en Calentar 90º
Seguidores: txemmmmmm, Hyperr, SHAKTALE77T, dani injeccion, davidbj
Re: Cuanto os Tarda en Calentar 90º
Notapor txemmmmmm el 17 Ene 2010, 22:10
Hyperr escribió:
EMOTIONS escribió:Bueno pues me uno al club del problema este. Hay manual de desmontaje y montaje del termostato?
Eso lo puedes hacer tu, esta al lado del alternador, yo todavia no lo he cambiado pero lo tengo que hacer...
Me he fijado y a ralenti en caliente esta a 0.8 xD
Que tal va la makina Emotions?
como te dice hyper, es el tubo q sale del radiador y va a lado del alternador..
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor EMOTIONS el 18 Ene 2010, 14:20
Bien muy bien jeje. Lo único el embrague que empieza a flaquear, pero tengo pensado cambiarselo antes del verano
EMOTIONS
Notapor EMOTIONS el 18 Ene 2010, 14:22
Bueno aqui os dejo un pequeño manual http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=33009
EMOTIONS
Notapor EMOTIONS el 24 Ene 2010, 20:15
Bueno pues dicho y hecho, le cambie el termostato y ahora va fenomenal. Eso si, he tenido que soltarle el alternador porque sino no era capaz de soltar el tornillo de debajo
EMOTIONS
Notapor txemmmmmm el 24 Ene 2010, 21:08
EMOTIONS escribió:Bueno pues dicho y hecho, le cambie el termostato y ahora va fenomenal. Eso si, he tenido que soltarle el alternador porque sino no era capaz de soltar el tornillo de debajo
Bueno problema resuelto xabi, no sabias si era termoestato o sonda temperatura, pero ya te dije q tenia pinta de termoestato :D
un saludo!!
txemmmmmm
Notapor Hyperr el 24 Ene 2010, 22:09
Dpm yo he cambiado los 2 este finde y va peor el coche yo tengo la negra ahora no se calienta nada, el agua del cuadro va a 50º salvo que entres por ciudad y segun vagcom por autopista marca 58º por ciudad 75º mas o menos, vamos que o esta mal el termostato o la sonda y eso que es nuevo las 2 cosas, que suerte tengo.
SAlu2
Seat Leon FR TDI
Hyperr
Notapor ArkikomTdi el 24 Ene 2010, 23:09
SAlu2
has enganchado el temostato nuevo en la trompeta negra de la entrada de la manguera?, lleva 2 patillas y lei por parte de moncho que si no se enganchaba en el soporte funcionaba mal.
para saber si es el termostato, quitas el aire y tapas todo el radiador frontal, el del aire y sales a andar y controla la temperatura, si no enfriamos el radiador se calentará mas.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Hyperr el 25 Ene 2010, 00:04
SAlu2
Explicame un poco eso de las pestañas que no he visto nada de eso y he mirado el manual de moncho... soltamos solo los tornillos que van al bloque y quitamos el termostato y pusimos el nuevo como estaba el otro y colocamos los 2 tornillos y a correr, la mangura "de plastico duro" no la tocamos ni la desenchufamos de la manguera de goma.
Seat Leon FR TDI
Hyperr
Notapor EMOTIONS el 25 Ene 2010, 20:44
SAlu2
Se referirá a las patillas que tiene el plastico negro donde se engancha el termostato, que tienes que girarlo para que encaje en ellas y quede fijo.
Tienes que tener algo mal porque yo a sido cambiarlo y va de puta madre
EMOTIONS
Notapor Hyperr el 25 Ene 2010, 21:37
SAlu2
Yo eso de girarlo 90º no he hetxo nada, puse el termostato directo al bloque pq al quitar el manguito el termostato se quedo en el bloque no en el manguito de plastifo rijido asi que debe tener las pestañas rotas, he pedido uno nuevo en la seat para cuando vuelva a abrirlo...
Seat Leon FR TDI
Hyperr
Notapor EMOTIONS el 25 Ene 2010, 23:02
Hyperr escribió:
SAlu2
Si lo has puesto asi esta mal fijo. Primero lo encajas girandolo en el manguito y despues atornillas la pieza al bloque
EMOTIONS
Notapor pabloafp el 25 Ene 2010, 23:13
Tengo que deciros que a mi se me rompieron las patillas esas de las que habláis y lo puse sin ellas, funciona de puta madre, ni un solo problema. Eso si, anduve con mucho cuidado de que asentara bien el termostato y la junta correspondiente.
pabloafp
Notapor andrew_mp el 27 Ene 2010, 01:01
Hoy me vine desde Málaga hasta Benalmádena (unos 27 km y todo autovía) y cuando llegué a casa la aguja no estaba en 90º sino en la raya anterior y me extrañó un poco. Puede afectarme al consumo eso? También es cierto que hoy vine bastante tranquilito por la derecha todo el rato en 5ª a 100 km/h o así y que había 10º en la calle. Mañana me fijaré de nuevo.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor JCC el 27 Ene 2010, 09:47
Hyperr escribió:Yo eso de girarlo 90º no he hetxo nada, puse el termostato directo al bloque pq al quitar el manguito el termostato se quedo en el bloque no en el manguito de plastifo rijido asi que debe tener las pestañas rotas, he pedido uno nuevo en la seat para cuando vuelva a abrirlo...
El termostato tiene que ser el original, si no puede haber problemas. Por supuesto siempre está la posibilidad de que el termostato esté defectuoso, aunque es muy raro si es original.
También es posible que si no has cambiado la junta, se esté pasando el líquido por detrás de la misma, con lo que siempre hay caudal y no toma temp. el coche o bien que las patillas esas (el mío no las lleva) estén presionando la junta en mal sitio...
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor ALCOBENDAS el 28 Ene 2010, 11:58
Andrew lo tienes mal fijo!
Por cierto, yo monte un termostato de 6€ y va como la seda xD que estas hechos unos pijos jejejej
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 27 invitados
