A mi me pasa al contrario que ati xD
No se me cierra el coche porque detectara alguna abierta
Me puede decir como cambiar los microinterruptores esos y donde se encuentran?
Muchas gracias y un saludo!
Problema al cerrar el coche (No parpadean los intermitentes) [solucionado]
Re: Problema al cerrar el coche (No parpadean los intermiten
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Krixtian69 escribió:Me puede decir como cambiar los microinterruptores esos y donde se encuentran?
Compañero, ya te hemos dicho que los pulsadores estan en la cerradura... y hast te han pasado manuales sobre cómo desmontarla...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Bueno, pues como paso de desmontar la cerradura y todo porque soy nulo pa estas cosas, como hoy a dejado de funcionar completamente la luz de la puerta y todo, lo llevare al conce y que me lo cambien ellos ya que esta en garantia. Ya os comentare a ver si me lo cambian o aver que me dicen.
Refloto este post, ya que sigo como estaba antes.
Creo que el problema es de los microinterruptores de la cerradura del copiloto. Pero he leido por ahí que la ceerradura tiene 2 microinterruptores, asi que necesito saber cual de los 2 es el que tengo medio jodido.
Os digo exactamente los síntomas.
-Al abrir el coche con la llave a veces se abren todas las puertas aunque a veces se queda la del copiloto cerrada.
-Lo de encender/apagar las luces con la puerta del copiloto, va cuando quiere
-Si abro el coche y no abro ninguna puerta, el coche no se cierra a los 30seg (nose si habra que activar eso o viene asi de serie...)
-Al cerrar el coche, no parpadean los intermitentes, pero al abrirlo si
-Si abro la puerta del copiloto con la llave me salta la alarma
-Si abro el coche con esa llave solo se me abre esa puerta, pero suena la alarma al abrirla
A ver si lo consigo arreglar pronto esto jeje
PD: Invoco a @anrocasa que por lo que veo le pasa/pasaba algo parecido a mí
Krixtian69, que yo sepa no hay 2 pulsadores en la cerradura... solo hay uno....
Sácala y lo verás claramente...
Lo cambias por otro (valen 1 € como mucho en tiendas de electrónica) y listo,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Krixtian69, que yo sepa no hay 2 pulsadores en la cerradura... solo hay uno....
Efectivamente, tiene uno solo y facil de ver, en cuanto sacas la cerradura se ve claramente donde le llegan los cables. Este microinterruptor controla varias funciones del coche, por ello los sintomas de averia sin diversos, luces interiores o intermitente que no parpadean, con la puerta abierta el coche se cierra solo a los 30 segundos porque no la detecta como abierta, salta la alarma porque no detecta la puerta cerrada, etc., etc., solo es cambiarlo y tienes el problema resuelto, lo más complicado es sacar y montar la cerradura, tiene un peluseo bastante entretenido.
anrocasa - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 13 veces
anrocasa escribió:BhEaN escribió:Krixtian69, que yo sepa no hay 2 pulsadores en la cerradura... solo hay uno....
Yo tengo el mismo problema con un par de puertas, pero es que no me atrevo a tocar eso por que veo que va a ir a peor
Al cerrar no se enciende ninguna luz (creía que habría que activar algo con el Vagcom) y al abrir si se enciende.
Killer_SFC - Asidu@ en la selva
Pues por un post de por aqui lei que habia 2.... Aunque ahora nose si se referiria al pulsador al cual nosotros nos referimos..
Qué características tiene que ser el pulsador que tengo que comprar?
Un saludo y gracias por todo!
Y ese microinterruptor tambien afecta a que a veces el cierre no desbloquee la puerta al abrir con la llave y que al abrir esa puerta con la llave solo se abra esa? O al abrir la del copiloto solo se abre la del copiloto?
Gracias por todo y saludos!
Sino los encuentras en la tienda de electrónica yo los vendo. Los microinterruptores.
Enviado usando mi Telefonía de bajo coste y la mejor calidad, fijo y móvil, deja de malgastar con tarjetas y locutorios y contáctame para una prueba gratuita.
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
Y ese microinterruptor tambien afecta a que a veces al abrir con la llave desde la puerta del piloto no se abra la cerradura del copiloto? o eso es ya problema de la cerradura entera?
buenas
no me he leido todo el post pero a mi me pasa tambien hasta que se jodio la cerradura y no podia abrir la puerta ni por dentri ni por fuera. solucion romper la cerradura con escarpa y martillo y poner otra.
luichi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
luichi escribió:buenas
y hacer un puente al coche jajajaja que tiene que ver el tocino con la velocidad y si ya sabes la solucion ...es que eso que has dicho no tiene nada que ver con lo que dice el compi ! la verdad ajjajaa
andre_ru
Krixtian69 escribió:Y ese microinterruptor tambien afecta a que a veces al abrir con la llave desde la puerta del piloto no se abra la cerradura del copiloto? o eso es ya problema de la cerradura entera?
A ver si alguien me resuelve esa duda, ya que sino, buscare alguna cerradura en algun desguace...
Krixtian69 escribió:Krixtian69 escribió:Y ese microinterruptor tambien afecta a que a veces al abrir con la llave desde la puerta del piloto no se abra la cerradura del copiloto? o eso es ya problema de la cerradura entera?
A ver si alguien me resuelve esa duda, ya que sino, buscare alguna cerradura en algun desguace...![]()
Ten cuidado con las de desguace que algunas estan peor que las que llevamos, parece que lo ajeno está mejor que lo nuestro y en muchas ocasiones no es así, pruebala cuando las compres si decides hacerlo, pero la solucion más segura es cambiar el microinterruptor.
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1462 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 206 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 18 invitados
