Dudas con consumo,silentblocks y revoluciones que oscilan [solucionado]
Re: Dudas con consumo,silentblocks y revoluciones que oscila
Notapor josebas el 01 Dic 2011, 21:37
La egr/agr de un 1.6 16v no se puede limpiar, asi que si te diagnostican que está mal, te la tendrán que cambiar (electrónica) y no es barata, además de un ralentí inestable (oscilan las rpm) produce un fuerte incremento del consumo, así que agarrate los machoss compi, que el servicio oficial tiene el lapicero muy fino y ya nos contarás que te han echo allí.
josebas
Agradecido: 18 veces
Notapor Pumuki1986 el 01 Dic 2011, 21:39
josebas escribió:La egr/agr de un 1.6 16v no se puede limpiar, asi que si te diagnostican que está mal, te la tendrán que cambiar (electrónica) y no es barata, además de un ralentí inestable (oscilan las rpm) produce un fuerte incremento del consumo, así que agarrate los machoss compi, que el servicio oficial tiene el lapicero muy fino y ya nos contarás que te han echo allí.
Porque no se puede limpiar una egr del leon 1.6?deberian ser iguales que los demas leones no?
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor CosmeLeon el 01 Dic 2011, 21:42
locotuning escribió:
CosmeLeon escribió:
ibiza2 escribió:cosme leon aver si te mejoran los consumos del . leon 1.6 16v
un saludo foreros
buenas ! eso espero ibiza2, aunque para mi el consumo que tengo lo veia bastante bien, pero al ver al compañero ezio auditore que tiene un 1.6 16v y consumio menos que el mio.. me empeze a mosquear, y ya cuando el compañero locotuning me dijo que este consumo no era normal.. hay ya me propuse arreglarlo.
es mi teoria, me parece un consumo alto 8.4l para autovia,pero esto no quiere decir que el coche tenga algo mal(seria lo mas facil pero puede ser que no). Sobre lo de utilizar gasolina 98 pues te digo desde mi punto de vista que es una tonteria la verdad,el coche no va ganar nada en rendimiento y lo vas a notar en tu bolsillo.
no lo hago por el rendimiento, sino porque es mucho mejor para el motor, lo mantiene mas limpio, se nota que el coche vas mas suave, con suave no quiero decir mejor o mas rapido, sino que el coche va flotando va muy muy fino con la 98, y yo si e notao mucho el camio de 95 a 98, sino no le echaria 98 ya que vale 1'43 el litro... lo tengo muy muy mimao :cuñao:
CosmeLeon
Agradecido: 76 veces
Notapor CosmeLeon el 01 Dic 2011, 21:45
?¿?¿ como que la EGR de un 1.6 16v no se puede limpiar ?¿?¿ que es de usar y tirar ??.. valla M supongo que el colector de admison, si se podra limpia.. y lo de la egr.. sera como la de los demas leones, es una pieza cualquiera del motor, si se puede quitar la pieza y sustituir, se puede limpiar y montar.
CosmeLeon
Notapor Pumuki1986 el 01 Dic 2011, 21:46
un saludo foreros
Como quieras compañero pero segun lei hace mucho es una tonteria hechar a un vehiculo gasolina 98 si el fabricante aconsejaba 95,los porque no los se pero bueno,cada uno hecha lo que mejor le parece y si te va bien como tu veas.
Pumuki1986
Notapor CosmeLeon el 01 Dic 2011, 22:00
un saludo foreros
en el libro de mi fiera, donde ponen la ficha tecnica de todos los modelos mk1, sale leon 1.6 16v 105 cv 77 KW, combustible gasolina sin plomo 98, la 95 no sale en la ficha del 1.6 16v 105cv, y 10000000 mil cosas mas jaja, consumo interurbano 5,7.... si hombre claro.. jaja
CosmeLeon
Notapor ibiza2 el 01 Dic 2011, 22:07
cosme leon , yo tengo un 1.6 16v y le echo 95 sin plomo , que la otra esta muy cara, que con la 95 va estupendamente igual que con la 98 sin plomo, hombre si pone en el libro esque consumira eso , porque cuando pruban los coches que salen de fabrica calculan cuanto consume ese motor
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Pumuki1986 el 01 Dic 2011, 22:13
un saludo foreros
Juas !!! pues cierto colega no sabia yo esto,mirando el manual indica 98 para el 105cv y 95 para el 125cv,muy raro pero asi lo indica..creia que la 98 la llevaban coches mas gordos. interurbano indica 5.5 o 5.6l lo cual deberias conformarte con ver unos 6.5l/100km en interurbano, mi 110cv indica 4.3l en interurbano y me conformaria con llegar a 5.5l en carreteras.
Pumuki1986
Notapor ibiza2 el 01 Dic 2011, 22:18
locotuning, pues los 1.6 16v llevan las dos gasolinas 95, 98 sin plomo pero la gente se tira a la mas barata, la 95 sin plomo , que la 98 esta mucho mas cara , yo siempre le hecho 95 porque esta mas barata que la 98
ibiza2
Notapor andrew_mp el 01 Dic 2011, 22:19
Cierto, que curioso porque en el manual, el 1.8 20V sin turbo de 125 cv si que indica 95 octanos, pero en el 1.6 16v solo pone 98 :pensando:
Datos extraidos de ElsaWin:
Última edición por andrew_mp el 01 Dic 2011, 22:26, editado 1 vez en total
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor ibiza2 el 01 Dic 2011, 22:25
andrew_ mp , cada motor se ace para que utilize una gasolina en concreto , por ejemplo el 1.6 16v puede utilizar las dos gasolinas y otros coches solo pueden utilizar 95 es asi
ibiza2
Notapor CosmeLeon el 02 Dic 2011, 14:40
aver vamos por partes jaja, es muy curioso que en el libro de la seat ponga seat leon 1.6 16, se le eche 98 en el libro solo hay 3 coches bueno 4, el 1.6 16v, el 1.8V sin turbo tracion total, 1.8 20vt y 2.8 v6, solo esos 4,
son todos unos pedazo de pepinos menos el 1.6, que cosa mas curiosa... y aver ibiza2, aunque ponga en el libro que aun TDI le tienes que echar gasoi del barato, tu le puedes echar del caro, vamos el mejor gasoi, y con combustibles mejores que los normales es evidente que todo coche ira mas fino y mas suave que con los normales, pero no quiero decir que con el normal vallan los coches mal, pero el combustible va a gusto de consumidor y bolsillo, yo al mio le echo 98 no porque lo ponga en el libro, sino porque se que es la mejor gasolina que le puedo echar ami motor para que valla fini y alargarle la vida un poco mas. y aparte que si lo pone en el libro sera por algo en especial ya que el 1.6 16v 105 cv es el unico 1.6 que pone de echarle 98.
CosmeLeon
Notapor Pumuki1986 el 02 Dic 2011, 14:46
CosmeLeon escribió:aver vamos por partes jaja, es muy curioso que en el libro de la seat ponga seat leon 1.6 16, se le eche 98 en el libro solo hay 3 coches bueno 4, el 1.6 16v, el 1.8V sin turbo tracion total, 1.8 20vt y 2.8 v6, solo esos 4,
Lo del gasoil es para hablarlo largo y tendido como ya se ha hecho en un post por aqui...El gasoil caro no es tan bueno como lo pintan,viene casi sin azufre y ello colabora a que los inyectores no esten limpios si lo usas prolongadamente, segun llegue a leer, tambien dicen que el coche hace X kms mas ,con lo que se ha demostrado que no haces kms siquiera para ser rentable por el mayor precio que tiene,casi siempre unos 6centimos mas caro el litro y ahora no recuerdo que mas cosas se hablaron sobre el gasoil caro.
Pumuki1986
Notapor CosmeLeon el 02 Dic 2011, 14:58
otra cosa nueva que se, yo creia que el gasoil bueno pues era realmente bueno, y resulta que te lo venden como nuevo y es una birria, espero que la 98 se buena de verdad ya que e llegado a echarla a 1,48 centimos el litro casi 1.50... yo la verdad que si que noto el leon mucho mas fino que con la 95, en todos los aspectos, claro que con echale una vez 20 euros de 98 no vas hacer nada, deven de ser varios llenos y pisarle a fondo un par de depositos, y luego ya mejor que perfecto, lo que esta claro que la 98 es cara pero, supongo y espero que sea buena buena para el motor.
un saludo.
P.D sigo sin entender porque solo hay 3 leones que hay que echarles 98, el 1.6 16v 105cv, 1.8 20vt 180/225 y 2.8. no me cuadra hay el 1.6 aver si alguin viene y nos ilumina
CosmeLeon
Notapor Pumuki1986 el 02 Dic 2011, 15:29
un saludo.
tampoco sera una birria digo yo,pero eso fue lo leido en un post por aqui en el foro,buscalo y te interesara leerlo...sobre la 98 pues mejoria tiene que haber en la 95 ya que los coches gordos llevan todos 98 y no 95,supongo que sera para mejor rendimiento y obtencion del caballaje..sobre el leon pues alomejor es para llegar al rendimiento de los 105cv porque sino con 95 dice que pierde potencia el vehiculo segun el elsawin que subio @andrew_mp
Pumuki1986
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 5 invitados
