Se me ha subido la foto del reves, perdon.
Los azules son de 15, el de 10 es el rojo, rosa o el color que veais cada uno, vamos el otro fusible, jejejeje
La alarma no suena, pero los intermitentes sí se encienden
69 mensajes
• Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
soyivanhoe69 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 12 veces
Re: La alarma no suena, pero los intermitentes sí se enciend
No se ven otros fusibles más al fondo??Ok,te comento.Deja el bajovolante desatornillado,cuidado con las grapas cercanas al salpicadero superior,que se doblan,y miratelos con tranquilidad.Pilla el vag com y pasalo,a ver qué dice el módulo 46,o confort.En este caso está claro que el error 01134 Alarm Horn H12 P35-00 aparecerá,pero,de qué manera,intermitente o no.Y si por supuesto aparece la cerradura,lo indicará.Sin el programa damos palos de ciego,porque el hecho de que veamos que algo no falla,no quiere decir que una señal,un impulso,sea mal recibido en este caso por el módulo confort.Ya si todo vemos que esta en orden,si que es,desmontar la sirena,y desarmarla,para corregir el circuito interior,la placa base de la misma,como vengo diciendo.Pasate una de vag,y comprueba realmente todos los fusibles,si no ves más,esos parecen bien,pero coge el tester que eso no falla seguro.
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis - Usuario baneado
- Agradecido: 63 veces
Sólo quiero dar las gracias a @soyivanhoe69 y a los demás participantes de este tema, ya que gracias a él pude desactivar la alarma que me tenía loco
saludos...
saludos...
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
No he encontrado ninguno mas, este finde mirare de nuevo, el vag no lo puedo pasar porque no tengo, bueno si tengo pero no se porque no funciona, debe estar desconfigurado el cable.
hola Alex, a mi me paso un caso similar con mi alarma. solo encendian las luces y activaba el cierre cenral pero no sonaba al activar y desactivar. la bocina no era porque al detener el motor hacia un sinido como cuando la activaba, me percate que el led no indicaba nada en ningun momento. lo que hice fue comprar un led en una electronica conte el cable del led y conecte el nuevo y santo remedio el led empezo a parpadiar y volvio a sonar cuando activaba y desactivaba. espero te sirva.
Mayckel
Estoy pensando en instalar la alarma de serie con volumetricos en un león sport limited que no la trae, he mirado el esquema que a puesto gurin pero no me aclaro muy bien, pone que si tu coche lleva estas luces traseras pero no se ve la imagen. Alguien puede orientarme en el esquema de conexiones? Gracias de antemano. Un saludo.
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 13 veces
arjleon90 escribió:Estoy pensando en instalar la alarma de serie con volumetricos en un león sport limited que no la trae, he mirado el esquema que a puesto gurin pero no me aclaro muy bien, pone que si tu coche lleva estas luces traseras pero no se ve la imagen. Alguien puede orientarme en el esquema de conexiones? Gracias de antemano. Un saludo.
Entiendo que la imagen del post de Gurin que no se ve era la de una luz de cortesía trasera con volumétricos. Es decir, como estas:
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Buenas, retomo este post. Voy a instalar la alarma de serie, ya tengo los volumetricos y el botón de desactivados de los mismos. En el esquema de como montarla no sale como conectar la sirena ni el pulsador de la cerradura del capo. Alguien me podría decir como conectarlo? A que pines de la centralita confort va el pulsador de la cerradura del capo y la sirena? La sirena vale cualquiera o tiene que ser de un león que tenga los volumetricos? Gracias de antemano. Un saludo.
Si la bocina de la alarma (la sirena) que vas a montar es la de serie, buff... te aconsejo que la tires a la basura y te hagas con la sirena autoalimentada que hemos acabado montando todos. Tienes la info sobre cómo conectarla en muchos sitios, por ejemplo aqui: viewtopic.php?f=2&t=58501
Con respecto al pulsador del capo, creo que por aqui se habla de los pines de la centralita confort al que va conectado (en el post hablan de conectar un pin del cuadro, pero eso es para coches que ya tienen de serie el pulsador del capo. Si no es tu caso, la conexion en lugar de venir del cuadro vendrá del pulsador del capo): viewtopic.php?f=2&t=70616
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
69 mensajes
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 11 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
se pueden recortar unas copelas?...siiiii...cosas mias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 31 invitados
