por goyodesanctis el 16 Mar 2013, 03:02
Pues en caso del compañero que no le sube la temperatura de 60 o 75 grados,probar qué errores salen en la ECU y el cuadro,el olvidado sensor G2 que toma el valor del G62.No obstante échate un ojo porque un companero que cambió todo y sin el vag llevaba el sensor jodido,pero hasta que no lo borró en un taller con diagnosis,no empezó a marcar bien,después del borrado aunque parezca una gilipollada campera ,de cine.No obstante para lo que vale un termostato y/o un sensor de temperatura si teneis el vag,os calentais mucho el tarro algunos,demasiado.Si no da error de G62 es el termostato,y si da primero cambiar el sensor y luego borrar y comprobar.No tiene ningún misterio.Lo del vaso de expansión el síntoma es que cuando pones contacto en frío,la luz roja de sobrecalentamiento,a 50 la aguja abajo del todo,se enciende,dando dos medidas contrariadas.Limpiar las dos pletinas redondas metálicas o llenar el líquido anticongeltante.Y todo lo demás fuera.Saludos.
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
