Tirones con Parrot!!!
Seguidores: Pro, jf, josealex28, Gus, Danirs4, eftuning, Neco
RE: Posible problema.
Notapor luxo el 24 Ago 2005, 17:42
Neco escribió:La verdad es que ya ni me acuerdo, pero yo diria que la unica conexion que hice fue intercalar el parrto con la radio con el conector al efecto y alimentarlo, no recuerdo haber hecho nada especial con ningun cable suelto.
Quiero ponerme a revisarlo todo para dejarlo funcionando o quitarlo definitivamente, pero tengo un pequeño problema logistico, a ver si encuentro el modo y el tema queda cerrado de una vez.
DE COÑA, YA FUNCIONA TODO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La centralita la he dejado debajo del volante, el en hueco de los papeles del coche, eso sí, he tenido que cambiarlos de sitio.
GRACIAS a "jgcarba", he revisado de nuevo las conexiones, xq he visto que tenía exactamente el mismo problema que yo (por el tema de las puertas), con lo que estaba claro que había un cable que no estaba en su sitio.
Si te fijas bien en el esquema de conexiones del manual del parrot, hay dibujado un cable, lo dibuja con una línea discontinua - - - - -( te cagas, como pa darse cuenta del puto cable), el cable es amarillo y va conectado a otro (tb amarillo) que sale de uno de los conectores de la radio que y está etiquetado como "MUTE 2 IN". Una vez conectas estos dos cables todo funciona perfectamente. Además tb me pone en la radio lo de PHONE, lo cual antes no ponía.
Bueno, espero que te funcione.
S@lu2
GRACIAS jgcarba, he estado apunto de devolver el parrot.
SPORT TDI 110cv
LUNAS TINTADAS
LLAVE ESPADIN
POMO CUPRA
PLAFÓN W8
LIMPIA TRASERO TOURAN
LIMPIAS DELANTEROS VALEO XTREM
CONTROL DE VELOCIDAD
PARROT CK3000
RADIO MP3 ALPINE
luxo
Re: RE: Posible problema.
Notapor pikolotk el 24 Ago 2005, 18:01
S@lu2
Lo de Phone... aparece en el Aura???? Fotos de los cables???
pikolotk
RE: Re: RE: Posible problema.
Notapor luxo el 24 Ago 2005, 18:39
S@lu2
Si, la radio que tengo es la AURA, y lo siento, no tengo fotos de los cables.
Según lo he montado yo, creo que el único que te puede llevar a confusión es el del MUTE, es un cable amarillo, con un terminador rojo, y se conecta a otro amarillo tb con conector rojo. Uno de ellos sale de del manojo de cables que viene con el parrot (de una cajita negra), y el otro viene de uno de los conectores que tenías en la radio (este ultimo está junto con otros dos cables,uno de color blanco y otro azul, ambos tb con conector rojo).
Creo que el resto de cables están bien explicados en el esquema del manual, ¿lo tienes?, si no te lo intento escanear y te lo adjunto....
SPORT TDI 110cv
LUNAS TINTADAS
LLAVE ESPADIN
POMO CUPRA
PLAFÓN W8
PARROT CK3000
RADIO MP3 ALPINE
luxo
Notapor tarry el 24 Ago 2005, 20:10
Si no recuerdo mal, del parrot salen 3 cables mutes del cual solo usamos uno. ¿Cierto? Yo lo enchufe en el primero q pille i cuando llamaba hacia mute sobre la radio pero tampoco me dio por probar a enchufar en cualquiera de los otros dos. ¿Vosotros creeis que es eso?
tarry
Notapor Neco el 24 Ago 2005, 21:40
A mi tambien me suena que habia varios cables, y tal y como dices creo que yo pille el primero que se me cruzo, auqnue no lo recuerdo con claridad la verdad, vamos, que no me acuerdo de ná.
A ver si localizo los dichosos extractores de la radio y lo compruebo de una vez.
Última edición por Neco el 25 Ago 2005, 01:04, editado 1 vez en total
Time goes by.
Neco
funcionando
Notapor jgcarba el 25 Ago 2005, 00:19
Me alegro haber sido de ayuda.
La verdad es que a mi me jodia mucho lo de las puertas o lo de que cuando llamaba se me jodia el control de crucero.
Ademas, cuando iba un poco rapido y la llamda era larga, se me encendia una luz, esa naranja de fallo electrico, asi que me jodia bastante.
Me dio por pensar y no podia echarle la culpa a nada mas asi que lo desmonté y arreglado.
El claro sintoma de que esta bien instalado es que cuando te llaman en el Aura pone PHONE y no mute ni nada parecido.
Pues nada mas,
Saludos a todos.
jgcarba
funcionando
Notapor jgcarba el 25 Ago 2005, 00:21
Pues nada mas,
Saludos a todos.
jgcarba
Notapor jgcarba el 25 Ago 2005, 00:23
Pues nada mas,
Saludos a todos.
jgcarba
Notapor jgcarba el 25 Ago 2005, 00:24
Pues nada mas,
Saludos a todos.
jgcarba
Re: RE: Re: RE: Posible problema.
Notapor pikolotk el 25 Ago 2005, 09:14
S@lu2
Pues... mas que probable que sea eso. Porque en mi radio no pone nada de PHONE cuando me llaman. No te se decir que cable anda conectado, porque dada mi ineptitud para la electronica, electricidad y demas zarandajas, me lo instalo un amigo. Asi que esta tarde intentare sacar la radio, y apañarme buenamente como pueda con las indicaciones que me has dado. Seguro que la lio mas aun...
Lo que me tiene mas mosca es que a afirmais quienes habeis cambiado los cables que antes os fallaba el cierre, etc, y eso a mi no me ocurre. Es decir... paso de 20, y el cierre se me echa. O solo os fallaba con una llamada en el parrot? Tampoco se me encendian testigos...
Probare a mirar esta tarde lo de los cables (si soy capaz de sacar la radio, porque esa es otra) y si es eso... pues os lo agradecere enormemente.
pikolotk
RE: Re: RE: Re: RE: Posible problema.
Notapor pikolotk el 25 Ago 2005, 11:01
Cagüenrossss!!!! Que iba a ser eso!!!! Acabo de bajar al coche (lo siento, no aguantaba mas con la duda) y he mirado los cables... y efectivamente... habia uno amarillo con terminador rojo empalmado a uno blanco con terminador rojo, y uno amarillo con terminador rojo suelto. Asi que he desempalmado el amarillo y el blanco, y el amarillo lo he empalmado al otro amarillo que habia suelto. No he podido probarlo en marcha (un coche me tapa la salida del parking)... pero he hecho una llamada con el coche parado. Y en la puñetera radio me pone PHONE!!!!
Jode, mil gracias, chicos!!! Esta tarde lo pruebo y os digo si han desaparecido los tirones. Pero seguro que iba a ser eso... Gracias de verdad.
pikolotk
Solucionado
Notapor jgcarba el 25 Ago 2005, 11:07
Bueno bueno, creo que me he ganado unas cañas, jajaja.
Pues nada chicos, me alegro de que os haya servido mi ayuda.
La verdad es que todos hemos caido en el mismo error, es decir, lo montas, medio funciona y lo dejas y claro, luego vienen los problemas.
Pues nada, lo dicho, entre esto y el dia que arregle en el kinepolis 10 coches que perdian agua en el maletero por culpa del limpia, me estoy ganando los galones de Cabo Primero.
jgcarba
Re: Solucionado
Notapor pikolotk el 25 Ago 2005, 11:30
jgcarba escribió:Bueno bueno, creo que me he ganado unas cañas, jajaja.
Anda!!! Ya seran menos coches!!!! Imagen
Pues ya sabes... quedamos todos los sabados en el kinepolis, aunque ahora en el parking subterraneo de la izquierda (segun se mira al kinepolis de frente) desde las 11 de la mañana... por si te quieres pasar algun sabado.
pikolotk
RE: Re: Solucionado
Notapor pikolotk el 26 Ago 2005, 00:15
Muchisimas gracias, chicos. Va a ser el puñetero cable. Esta tarde he hecho una llamada, y en cuanto me han descolgado, he iniciado la marcha. Ni un solo tiron. Incluso he vuelto a parar, y he vuelto a arrancar desde parado... y el coche tan suave como siempre: como un puto tractor :mgreen:
pikolotk
RE: Re: Solucionado
Notapor tarry el 26 Ago 2005, 08:51
Usease, q todo el problema viene con el cable mute d las narices?
tarry
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 45 invitados
