Os detallo la traducción de las instrucciones para ajustar la sensibilidad:
(Google traductor)
Las operaciones siguientes hay que hacerlas en no más de 1.5 segundos.
1. Antes de empezar a utilizar, por favor primero restaurar la configuración de fábrica. Ajuste de la siguiente manera: AUTO - 0 - AUTO - 0 - AUTO Luz lateral del faro y el flash, la restauración terminada.
2. La fuente de alimentación de la función Home Dejando utilizado es la fuente de luz de posición lateral, por lo que si ha instalado la lámpara de xenón o su luz de niebla es de alta potencia, por favor, sustituir el fusible de la luz de posición lateral 20A.
3. Asegúrese de que el sensor se coloca en una posición bien iluminada.
4. El módulo puede recordar la condición de la luz cuando se encienda el faro. Si se trata de luz oscura, que se opera: AUTO - faros - AUTO - faros - AUTO, entonces la luz de posición lateral, faros parpadeará una vez y recordar la condición actual de la luz rodeada. Si el brillo de la condición de la luz registrado es superior al límite que el sensor se enciende los faros, el faro no se enciende a la vez; sólo hará que el brillo de la condición de la luz a su vez por delante de la condición más sensible. Pero si la condición actual de la luz está dentro de la condición de la luz registrado, entonces el faro se enciende automáticamente.
Creo que tambien se puede ajustar alguna cosa más como la entrada a túnel y la duración del coming leaving home
Se puede? - Brico luces automaticas Leon 1M
- Seguidores: 25
- Favoritos: 1
- Vistas: 59.714
Favoritos: ocsido
Seguidores: Jonan1414, byChule, Abilan, javy, vilkarp, afondoracing, MIguelon_19, moyasergi, Cantona, Miguel-34, dadokamdgt, tisomafr, karmansix, marcos oitaven, almarco, misbigotes, Asier.94, TeteFR, DavidGom1, Leonazo, nitro_g4074, alm10, DogChow, callonco, Alvaradete
Re: Se puede? - Brico luces automaticas Leon 1M
SEAT LEON X-PERIENCE 1.8 TSI 180CV
SEAT TOLEDO MK2 1.9 TDI 130CV
ocsido - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
y con eso que has configurado tio??
Porque yo con la esa traduccioón no me enterado de nada.
Tampoco me ha llegado aún y me suena todo un opoco a chino tambien, pero toda la información es buena.
Y lo dejar el mando con el que viene esta muy bien, pero cosa dificil me parece a mí y hay que hecharle su tiempo imagino.
Se ya lo has terminado y te ha quedado bien te podías currar un brico para los no tan mañosos.
Saludos compañeros.
Saludos compañeros.
Davidfer_LeonFR
Bueno, es que ya lo he montado pero os ayudo en todo lo que pueda. Respecto a lo de configurar el aparato, lo poneis tal cual y solo habría que ajustar en caso que anochezca y tenga que estar muy oscuro para encenderse.
Vale gracias tío.
Y lo normal que con la configuración que viene de serie funcione bien y no tenga que tocar nada porque tenga que oscurecer mucho para que encienda no.
Davidfer_LeonFR
bueno, si os parece bien abro otro hilo y hago directamente el brico, así ya sale todo en primera página.
Ok pues estaria nien xk yo tampoco me he enterado jaja
afondoracing - Nuev@ por aqui
ocsido escribió:bueno, si os parece bien abro otro hilo y hago directamente el brico, así ya sale todo en primera página.
Me parece perfecto abrir otro hilo con el brico y tal.
Lo de la configuración es bastante engorrosa traducida con el google translate.
Edufr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Yo la verdad es que lo he tenido siempre puesto tal y cual ha venido y ha funccionado bien. He recortado tambien el embellecedor. De cortarlo es bastante facil lo dificil es luego que quede centrado y que encaje por que a mi en el primer corte me ha quedado 2 mm mas grande . con las medidas que me ha pasado @ocsido lo he dejado niquelado lo unico que me hace falta pegarlo y rellenar los laterales aver que tal queda. Para mi gusto queda mejor pintado/vinilo que asi pero bueno aver que tal queda
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Buenas tardes, creo que me he equivocado comprando y el conector que trae no me vale, pero la ruleta la podría aprovechar.
Si alguien lo quiere lo vendo. Es este: http://es.aliexpress.com/item/VW-AUTO-H ... wVersion=2
La pregunta es, me valdría comprar solo el conector? Es compatible para nuestros 1m?
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 40766d0266
Jonan1414 - Nuev@ por aqui
Jonan1414 escribió:Buenas tardes, creo que me he equivocado comprando y el conector que trae no me vale, pero la ruleta la podría aprovechar.
Yo diría por la descripción y forma que es correcto. El que tu has comprado creo que vale para el leon mk2, diría que incluso para el mk3. Puedes ponerlo en venta en el foro aunque claro, si te quedas la maneta no se si a alguien que lo quiera poner le va a interesar
ocsido escribió:Jonan1414 escribió:Buenas tardes, creo que me he equivocado comprando y el conector que trae no me vale, pero la ruleta la podría aprovechar.
Muchas gracias! Ya he puesto un anuncio. Si veo que lo vendo pronto compraré el kit completo, sino pues cogeré este mismo jajaja.
Nuevas instruciones del modulo
Ya me ha llegado todo, lo he conectado y funciona pero el módulo no entra por el agujerito, hay que quitar el bajo volante o se puede acceder ahi quitando los fusibles?
Por la zona de los fusibles. Son 3 o 4 tornillos para que salga toda la placa. No tienes que desconectar nada, solo apartarlo.
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 4 |
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 663 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 20 invitados
