Problema al cambiar cerradura trasera
Re: Problema al cambiar cerradura trasera
Notapor MIguelon_19 el 24 Jul 2017, 11:58
El motor son 3 tornillos y tirar de el, en 10 minutos se haria facilmente, o eso creo
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor vdupv2 el 24 Jul 2017, 14:43
Eso es, solo hay que quitar el panel y desconectarlo
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2
Agradecido: 31 veces
Notapor macgregor el 25 Jul 2017, 00:34
No e mirado fusibles..... podría ser alguno???
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor vdupv2 el 25 Jul 2017, 02:53
No creo, si fuera un fusible no haría nada... además la cerradura la controla el modulo de elevalunas y a su vez la confort, va protegida por los fusibles que tengan esas piezas, fallaría alguna cosa mas...
vdupv2
Notapor toledoman el 25 Jul 2017, 23:56
Buenas, por que no pruebas a cambiar tu modulo de mando de tu puerta? Donde controlas todos los elevalunas y el cierre? Te lo digo porque me salia estos errores a mi. Lo que me pasaba era que no me funcionaba el elevalunas trasero izquierdo ni con el mando de su puerta ni con el mio :shock: :enfurecido: lo que hice es cambiar el modulo de mando de mi puerta y a funcionar el elevalunas trasero con su mando y con el mio :ok: no se si tendra que ver algo a lo que te pasa a ti.
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor vdupv2 el 26 Jul 2017, 03:01
Te estas liando, la avería no va por ahí. El problema está en las cerraduras, no en los elevalunas.
Solo que el motor del elevalunas controla la cerradura...
vdupv2
Notapor toledoman el 27 Jul 2017, 00:42
Buenas noches, lo siento :oops: dices que el motor del elevalunas controla la cerradura?
toledoman
Notapor vdupv2 el 27 Jul 2017, 03:01
Creo recordar que si, bueno mas o menos, si no me falla la memoria, la cerradura va conectada al elevalunas y el elevalunas a lo demás. Pero ahora que lo estoy dando vueltas no tiene sentido, creo que esto q describo es en los modernos, este igual va directo a confort, entonces el fallo puede estar en el cableado al doblarse en la apertura de la puerta
vdupv2
Notapor toledoman el 27 Jul 2017, 11:37
Buenos dias, entendido :ok: una cosa sabrias decirme que referencia lleva el rele de los electoventiladores el que va debajo de la bateria para un seat toledo tdi 1900 - codigo motor ASV - 110 sport del 2003. Es que veo 2 referencia una 1J0919506M con 4/6 pines y otra 1J0919506K con 4/14 pines de ahi la duda :plas:
toledoman
Notapor vdupv2 el 27 Jul 2017, 15:47
Me suena mas el m que el k, cuando ponga el pc te lo confirmo
vdupv2
Notapor toledoman el 27 Jul 2017, 23:59
Buenas noches, vale muchas gracias y ya me confirmas si M o K ;) :ok:
toledoman
Notapor vdupv2 el 28 Jul 2017, 00:28
En cuanto pueda te lo miro, aun así, lo puedes mirar en el coche tuyo y así no fallamos, esta algo escondido pero se localiza bien...
vdupv2
Notapor toledoman el 28 Jul 2017, 00:37
Vale, mañana intentare averiguarlo ;)
toledoman
Notapor vdupv2 el 28 Jul 2017, 13:33
El mio asv del 2000 lleva el de 4/6
vdupv2
Notapor toledoman el 30 Jul 2017, 15:27
Buenas tardes, perdona por no contestar antes. Mi cuñado me dice que acaba en K :si: De todas maneras lo desmontare y lo comprobare para estar seguro :ok: Ya te comentare cuantos pines tiene 6 o 14 ;)
toledoman
