Instalar antinieblas en un Stella ¿como?
Seguidores: Sonic_206, azulillo, Pro, adri24
Re: Instalar antinieblas en un Stella ¿como?
Notapor pirrol el 17 Sep 2011, 14:19
1m0 998 137 es la referancia del cableado.
montarlo es una chorrada, viene un pin suelto en el cableado. ese lo enganchas en el pin3 del mazo que va al faro del copiloto (lo sacas y lo conectas) y luego los conectores a los antinieblas, cambias el mando de luces y a tirar. esta tirado.
Un saludo :ok:
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor VÍBORAfjvl el 14 Nov 2011, 15:34
Pirrol gracias por la referencia, ya tengo el cableado (55euros :enfurecido: ). La cuestion es cuando me dices "sacar el pin 3" ¿¿podrias decirme como lo saco?? xq lo he estado mirando y no he podido :roll:
Un amigo me ha dicho que corte el cable que va al pin 3 y lo empalme directamente protegiendo con termoretractil, como lo ves??
Haber si puedes decirme algun truco para sacar el pin 3 del conector del faro, ok?
Gracias.
Saludos, VIBORAfjvl.
VÍBORAfjvl
Notapor jordi1973 el 14 Nov 2011, 19:10
Editado, para ventas esta el foro especifico.
Última edición por ArkikomTdi el 14 Nov 2011, 19:28, editado 2 veces en total
Razón: Para vender esta el foro especifico.
jordi1973
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor VÍBORAfjvl el 15 Nov 2011, 12:33
una ayudita? :roll:
VÍBORAfjvl
Notapor pirrol el 15 Nov 2011, 15:21
VÍBORAfjvl escribió:Pirrol gracias por la referencia, ya tengo el cableado (55euros :enfurecido: ). La cuestion es cuando me dices "sacar el pin 3" ¿¿podrias decirme como lo saco?? xq lo he estado mirando y no he podido :roll:
Gracias.
El cableado a mi me valio 45 hara mas de dos años ya.
para sacar el pin tienes que quitar un pasador rosa que tiene y despues tirar de el si no sale le ayudas con un destornillador de precision, plano, lo mas finito posible y sino con un clip o algo asi. es que no se como explidcartelo, yo tarde un rato pero al final sale mas o menos bien, luego ese pin lo pones en el que viene libre en el cableado y a tirar :ok:
pirrol
Notapor Frankulo el 25 Jul 2013, 17:38
Buenas!!!
Quizás el post esté ya un poco extinto, pero quiero montarle los antinieblas, tengo ya el cableado y el conmutador, explicais perfectamente como se hace la instalación eléctrica (es muy facilita) a excepción de donde va la masa (creo que cerca del antiniebla del lado del piloto por las fotos que ha colgado el compañero Chapi), pero tampoco me preocupa demasiado...
Mi gran duda es como fijar las grapas redondas del cableado original de los antinieblas delanteros, que van a la defensa del coche (o eso creo), sin quitar el paragolpes...
Alguien podría solucionarme esta duda???? Muchisimas gracias!!!!!!
Frankulo
Notapor Frankulo el 27 Oct 2013, 02:08
Buenas:
Me respondo a mi mismo, por si alguien se encuentra con mis mismas dudas:
1º - El cable de masa lo he conectado a la parte delantera izquierda (lado del conductor) de la defensa, hay un par de orificios hechos, uno de los cuales he aprovechado para conectar masa con un tornillo y una tuerca (apretad a conciencia, con las vibraciones se puede aflojar fácilmente, o si tenéis las tuercas autoblocantes, sería lo mejor).
2º - Para poner bien el cable de las antinieblas delanteras original (referencia 1m0 998 137) correctamente, creo que lo mejor es quitar el paragolpes, pues las grapas que trae para fijarlo a la defensa delantera del coche deben ser jodidas de poner con el paragolpes puesto. Yo estaba pensando en ponerle un par de gatos levantando la parte delantera del coche, pero aparte de que te juegas el pellejo, creo que seguiría siendo demasiado complicado. Me parece que la mejor opción es quitarlo.
Si alguien me pasara una foto de los agujeros donde van las grapas del cable antiniebla (se me olvido sacarsela cuando lo desmontamos), me hago un manualillo, son las únicas que me faltan.
Muchas gracias y un saludo.
Frankulo
Notapor golo el 25 Ene 2014, 18:32
Hola, yo acabo de ponerlos esta tarde en un Stella tdi 90cv ALH, tambien del 2001, mas o menos todo bien, peeeeeero, hay algo que no he leído por aquí y a mi me ha pasado, y es que en el cuadro no se me enciende la luz del antinieblas delantero cuando lo pongo y en el mando tampoco reluce igual de fuerte que el trasero cuando estan puestos.
El positivo lo cogí del pin 3 y la masa del 2 (creo el cable marrón), y lo puse con cableado casero y faxton pequeños.
Por eso pregunto: ¿Hay que hacer algo con el vag com para configurar la luz del antinieblas delantero en el cuadro?.
No se si lo miraran en la ITV, porque como lo miren me tiran seguro.
Una ayudita please.
golo
Notapor Gurin el 26 Ene 2014, 00:45
el león no lleva indicador de antinieblas delantero en el cuadro.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Hormi el 26 Ene 2014, 01:06
Gurin escribió:el león no lleva indicador de antinieblas delantero en el cuadro.
ni siquiera la de cruce....
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor Gurin el 26 Ene 2014, 02:25
Cierto, amigo.
Estos cutres de Seat.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor golo el 26 Ene 2014, 21:50
Juaas Juass, gracias por la info, y yo todavia buscando..........
golo
Notapor sparky el 27 Ene 2014, 21:21
+1 Solo que yo no es que lo crea esque te lo digo eso que has desconectado es el sensor de temperatura exterior, le ha pasado a mas gente tranquilo jejeje
A mi tam bien me gustaria montar los antiniebla pero para el uso qe se le va a dar y lo que cuesta de tiempo y dinero... nose.
Yo no llevo elevalunas trasero eso si que me gustaria montarlo pero busque y busque y no encontre como porgramar la centralita para que los reconociera asique desistí.
sparky
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor saltarin el 08 May 2014, 18:01
sparky escribió:+1 Solo que yo no es que lo crea esque te lo digo eso que has desconectado es el sensor de temperatura exterior, le ha pasado a mas gente tranquilo jejeje
Yo los llevo puestos y no venian de serie. Eso sí, no lo configuré en centralita ni na parecido. El que se monta lo sube o lo baja y ya!
saltarin
Notapor JOTA666 el 24 Feb 2021, 18:10
Hola buenas!!
Reabro un tiempo despues XD
La instalacion para un ibiza 6L puede ser que sea igual??
JOTA666
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 20 invitados
