Ayuda con las conexiones eléctricas de los lavafaros
Favoritos: leonor
Seguidores: angel_sanla, eftuning, TeteFR, sebasresa, GAUDY_2001, rober_fr, BhEaN
Re: Ayuda con las conexiones eléctricas de los lavafaros
Notapor navegante420 el 15 Ene 2010, 09:24
Otra preguntita....... los ejectores funcionan los dos a la vez, o primero uno y despues el otro????
Seat leon TDI 110 CV Sport ASV del 2002 (el raro)
Audi A4 B7 TDI 2.0 140 CV BRE del 2006
y mi mula, Toyota Land cruiser hdj 100 del 2001
navegante420
Notapor MAIL el 15 Ene 2010, 16:09
navegante420 escribió:Gracias MAIL por la aclaración y por el esquema.....
Lo de taladrar para los ejectores y las tapas, quereis decir que en los spoliers del sport y Fr no vienen marcados por detrás????? lo digo porque recientemente lo he hecho en un megan y venía marcado por dentro donde y como hacer el agujero.....
Me refiero a cupra, pues BhEaN ya sabe de que va el tema, :P
Y si, salen los dos a la vez, lojico, van al mismo circuito de agua, empujados por la misma bomba.
Visita turistica por la galeria:
viewtopic.php?f=13&t=53336
MAIL
Notapor navegante420 el 16 Ene 2010, 10:14
Algo me parece haber leido de que no repite experiencia, jejejejeje
Gracias por lo del funcionamiento.... es que me parece haber visto en algun coche que lo alternaba, pero si en el leon van en la misma bomba simplifica mucho el tema, ya que si no quieres cambiar el rele y pasar el mazo de cables por el pasamuro, con una simple puerta lógica AND que reciba la señal del faro y de la bomba del limpia parablisas y mande la señal a la bomba del labafaros es suficiente, y se puede colocoar todo al lado de la botija....
navegante420
Notapor nitro_g4074 el 29 Ene 2010, 17:58
Buenas, como va el tema ya lo habeis terminado alguno mas??, estaba interesante el post, y ya pa rematar y si no es mucho pedir teneis referencias del material?? :reverencia:
1saludote apañeros!!!
nitro_g4074
Notapor nitro_g4074 el 06 Feb 2010, 15:06
Una subidita haber si alguien se anima a decirnos algo jeje
1saludin.
nitro_g4074
Notapor leonor el 01 Nov 2011, 16:55
buenas BhEaN me podrias decir el numero del rele necesario para el lavafaros y la marca si aun te acuerdas claro
nunca corras mas que tu ángel de la guarda
leonor
Notapor BhEaN el 13 Dic 2011, 15:58
leonor escribió:buenas BhEaN me podrias decir el numero del rele necesario para el lavafaros y la marca si aun te acuerdas claro
No habia visto tu pregunta hasta ahora, perdona....
No entiendo a qué te refieres con "numero y marca".... si te refieres a la referencia, la tienes en el listado de "Referencias Originales" que hay en el subforo [General],
Agradecido: 1579 veces
Notapor dugonve el 07 Jun 2012, 17:00
Gracias por reconducirme BhEaN lo primero, jejeje, y ahora quería saber si para colocar ese depósito es necesario "mover" algo, ya que no se si es igual para diesel que para gasolina, y me queda la duda de si tendré que rehubicar alguna pieza del coche, en mi caso es gasolina.
Gracias por la info.
Saludetes
dugonve
Notapor BhEaN el 07 Jun 2012, 17:42
dugonve escribió:Gracias por reconducirme BhEaN lo primero, jejeje, y ahora quería saber si para colocar ese depósito es necesario "mover" algo, ya que no se si es igual para diesel que para gasolina, y me queda la duda de si tendré que rehubicar alguna pieza del coche, en mi caso es gasolina.
Saludetes
A priori te diría que 99,99% seguro que no tienes que mover ni recolocar nada, ya que éste depósito crece "habia abajo", no para atrás (que es donde podrías tener problemas con el canister y el resto de cosas que los gasolinas teneis ahi), así que no creo que te haga falta hacer nada...
Notapor dugonve el 07 Jun 2012, 18:28
Saludetes
Gracias... crece hacia abajo, pero creo que también hacia la aleta verdad??
dugonve
Notapor BhEaN el 07 Jun 2012, 18:30
Saludetes
Claro, hacia abajo me refiero a por el interior de la aleta hacia abajo... pero no hay nada por ahí que pueda molestar, o al menos, no debería... a no ser que hayas montado tu algo por ahi...
Notapor dugonve el 07 Jun 2012, 18:50
BhEaN escribió:
Saludetes
jejeje muchas gracias por la aclaración ... de momento no hay nada montado pero así con el depósito ya se el hueco que queda por si tengo que montar la caja de herramientas ahí, jejejej :wink:
dugonve
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
