Agua en el leon solucion.
- Seguidores: 17
- Favoritos: 6
- Vistas: 82.564
Favoritos: leonor, golo, boti76, Pepermin, Khamul, chicarreroz
Seguidores: Motores, txemmmmmm, Pepermin, teseone, ygres, Cantona, exyca, Miguel-34, Kedex, the-game-310, maquina15, miyuma, alejandro_javier, Jlucas, ebcuatro, Chiki Jimenez, mapricas
Re: Agua en el leon solucion.
He mirado por encima y creo que me entra por entré la luna y el plástico de debajo de los limpias, había un charquito.
jlbpmr2 - Leoner@ habitual
Pues el otro dia en el garaje volvi a desmontar la pieza de plastico que se encuentra debajo de los limpias donde estan ubicados los desagues que canaliza el abua de lluvia. Observe en el hueco interno de la carroceria como si hubiera albergado agua, pero vamos estaba seco. Lo que si me mosqueo es que en que engra como una manguera de cables hacia dentro del habitaculo y en la base de la carroceria lo aisla una goma de forma cuadrada que me da que no estanca bien. Lo curioso de esto es que el agua me la encuentro siempre en la moqueta no en la alfombrilla del conductor, y viendo la foto que ha adjuntado el compañero (no recuerdo el nombre) en la cual se ve un tocho de cables de colores bajar por la esquina de los pedales y justo en la carroceria el hilo de agua. Muchos sitios me falta para ir descartando, y claro si me meto en cambiar gomas conlleva los gastos que siempre y cuandosda de ahi el problema gustosamente gastado esta.
Perdonad por el tocho, pero es que a estas alturas tengo que detallarlo todo
boncoe - Nuev@ por aqui
jlprm2 me alegro que hallas encontrado la solucion , haver si tienes suerte y lo arreglas
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Si a ver si se te arregla
aqui en santiago mañana va a llover asi que ya averiguaremos si funcionó bien el apaño que le hicimos, esperemos ejeje lo podria comprobar llevandolo a lavar pero no tengo tiempo que el viernes tengo un examen jaja
saludos a todos y todas las soluciones ponedlas aqui ya que son muy utiles
oscar.feas - Aun con la L
Ya e salido del taller y ya e sellado la placa de dentro de las 2 puertas que era el problema estaban las 2 sin la espuma que sella la placa, ya me lo a sellado haber si asise soluciona yo creo que si por que hemos quitado el panel, y hemos echado agua por fuera con las puertas cerradas y ya hemos visto por donde entraba el agua desde dentro, y filtraba de la placa por la parte de abajo asi que me la a sellado hasta la mitad de la puerta mas no hace falta, asi que yo creo que ya esta solucionado ya os contare que tal a quedado.Haber si ya esta solucionado el tema yo creo que con esto ya esta.
Standarplas, Hertz, K&N,Helix
koldico - Aun con la L
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 12 veces
Sabe alguien como se quita esa parte ?? Quito los limpias y ?? Tiro de ella o va atornillada ??
jlbpmr2 escribió:Sabe alguien como se quita esa parte ?? Quito los limpias y ?? Tiro de ella o va atornillada ??
No he podido leer hasta ahora, quitas los limpias, la tapa del filtro del polen, la goma de cierre contra el capo y levantas el SABO, así se llama el plástico ese, y tiras de el lleva una pestaña que encaja en la luna.
De levantar eso, sellar la parte derecha e izquierda, la entrada del mazo de cables del habitáculo, en la parte del conductor y la parte del filtro de polen, comprobar que los desagües de las aletas funcionan, montar y listo a cruzar los dedos.la luna esta bien pegada no?
- Agradecido: 219 veces
La luna me la pusieron en Agosto y supuestamente me la dejaron bien, eso si, me dijeron que la otra que me pusieron me la dejaron sin poner silicona por la parte de debajo.
Los desagues funcionan bien.
Por el filtro de polen no entra nada, cambien el aceite hace menos de un mes y estaba todo ok, el filtro estaba seco y por alli no habia marca de agua.
Has visto las fotos ??, me cae agua por el mazo de cables de mi lado.
Ese mazo de cables viene del motor, es una tapa cuadrada que te vas a encontrar en tu lado bajo el SABO, es la que se desmonta para poner el control de velocidad, yo la selle....
Ok, muchas gracias, tomo nota.
Yo el control de velocidad me lo instalo un mecanico, pero buscare esa tapa.
Muchas gracias otra vez.
Otro que se une al problema del agua. Ayer me di cuenta de que tenia una piscina olímpica dentro del coche.
Ahora me Liare a sacar la moqueta para secarlo todo y mañana intentare poner las gomas en las puertas.
La verdad es que hasta este contra tiempo estaba muy sorprendido de la calidad del Leon ayer al ver el interior encharcado me quede blanco.
Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2
Vts-R - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
hola vts-r , otro que tiene el mismo problema , bienvenido al club de los que el leon le entra agua por las puertas , nadie se libra de la primera generacion del leon , veo que somos los afectados en las unidades fabricadas entre el año 2000 y 2002 , porque segun me informe a partir del 2003 se soluciono el problema ese del agua , no habra mas remedio que secar y sacar agua , y vigilar que no entre agua los dias que llueva
un saludo foreros
un saludo foreros
El mio es del 2004. A mi parece que me entra por la puerta, luna y pasa cables de debajo del Sabo.
ibiza2 escribió:hola vts-r , otro que tiene el mismo problema , bienvenido al club de los que el leon le entra agua por las puertas , nadie se libra de la primera generacion del leon , veo que somos los afectados en las unidades fabricadas entre el año 2000 y 2002 , porque segun me informe a partir del 2003 se soluciono el problema ese del agua , no habra mas remedio que secar y sacar agua , y vigilar que no entre agua los dias que llueva
un saludo foreros
marzo 2003 y mismo problema y reclamando a la seat se hacian los sorprendidos.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S
bienbenido cooper S
DIGARU - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
un saludo foreros
Te has informado mal como de costumbre........
Wastegate y el famoso flutter Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AdanOne Respuestas: 29 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 2 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
