Problema al cerrar el coche (No parpadean los intermitentes) [solucionado]
Seguidores: evola_200, BhEaN
Re: Problema al cerrar el coche (No parpadean los intermiten
Notapor Krixtian69 el 28 Mar 2012, 21:58
anrocasa escribió:
Krixtian69 escribió:
Krixtian69 escribió:Y ese microinterruptor tambien afecta a que a veces al abrir con la llave desde la puerta del piloto no se abra la cerradura del copiloto? o eso es ya problema de la cerradura entera?
A ver si alguien me resuelve esa duda, ya que sino, buscare alguna cerradura en algun desguace... :pensando: :pensando: :pensando: :pensando: :pensando: :pensando:
Ten cuidado con las de desguace que algunas estan peor que las que llevamos, parece que lo ajeno está mejor que lo nuestro y en muchas ocasiones no es así, pruebala cuando las compres si decides hacerlo, pero la solucion más segura es cambiar el microinterruptor. :cry:
Si yo quiero cambiarle el microinterruptor, pero quiero saber primerop si lo de que no se me abre la puerta a veces al abrir con la llave es por defecto de la cerradura o es el microinterruptor que tambien provoca eso...
En cuanto aclare esa duda voy a comprar el microinterruptor o una cerradura depende cual sea el caso.
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor bomber_rider el 14 Oct 2012, 18:09
Hola compañeros, esta semana me di cuenta de que al cerrar el coche la puerta trasera derecha no se cerraba (ni con el mando a distancia ni en el bombin) y de que la puerta delantera derecha al abrirla no se encendian las luces interiores, supuse que esto probocaba que no se encendieran los intermitentes al cerrar el coche. hoy he cambiado los dos microinterruptores y las puertas van como nuevas, se encienden las luces interiores y cierran y abren bien pero al cerrar el coche siguen sin encenderse los intermitentes. Alguien sabría decirme el porqué?¿(las puertas de la izquierda las he mirado y estan bien se encienden las luces al abrirlas y cierran y abren a la perfección).
Gracias, un saludo.
si no kieres ke nadie se entere, no lo hagas
bomber_rider
Notapor Krixtian69 el 14 Oct 2012, 22:54
bomber_rider escribió:Hola compañeros, esta semana me di cuenta de que al cerrar el coche la puerta trasera derecha no se cerraba (ni con el mando a distancia ni en el bombin) y de que la puerta delantera derecha al abrirla no se encendian las luces interiores, supuse que esto probocaba que no se encendieran los intermitentes al cerrar el coche. hoy he cambiado los dos microinterruptores y las puertas van como nuevas, se encienden las luces interiores y cierran y abren bien pero al cerrar el coche siguen sin encenderse los intermitentes. Alguien sabría decirme el porqué?¿(las puertas de la izquierda las he mirado y estan bien se encienden las luces al abrirlas y cierran y abren a la perfección).
Gracias, un saludo.
Pues tio, no sabria decirte...
Me puedes decir donde has pillado los microinterruptores?
Krixtian69
Notapor ruwencillo el 14 Oct 2012, 22:59
creo que eso no tiene nada que ver,ya que ami las puertas delanteras no me funcionan ya las 2 luces y en cambio cierro y abro y si me lucen los intermitentes...en cambio si tengo el capo abierto y le cierro no lucen los intermitentes no se si os podra servir esto ultimo de algo
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Krixtian69 el 14 Oct 2012, 23:03
Yo espero que si cambio la cerradura del copiloto se me solucione lo de los intermitentes...
A ver si me dice que microinterruptor le puso y donde lo compro y me poongo manos a la obra jeje
Krixtian69
Notapor ruwencillo el 14 Oct 2012, 23:05
busca por aki fiera que se ablado mucho de ello y cuando lo hagas si te acuerdas te haces unas fotitos y tambien me animo yo jeje
salu2
ruwencillo
Notapor ruwencillo el 14 Oct 2012, 23:26
el microchip que dices es como el que te pongo en la foto,te dejo un enlace para que le heches un ojo viewtopic.php?f=2&t=83544
ruwencillo
Notapor Krixtian69 el 14 Oct 2012, 23:41
ruwencillo escribió:el microchip que dices es como el que te pongo en la foto,te dejo un enlace para que le heches un ojo viewtopic.php?f=2&t=83544
Ya si ya se cmo es pero no se que poner en ebay para encontrarlo...
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor bomber_rider el 15 Oct 2012, 15:32
Entonces si no es por el microinterruptor, que será que hay que cambiar la cerradura entera o tal vez algún parámetro que se ha modificado y haya que cambiarlo con el vag-com?¿
Saludos! :ok:
Se llama microinterruptor o microswitch, es igual al de la foto que ha puesto ruwencillo, las dimensiones del que yo he comprado son 20x10x5mm, les había un poco más grandes y un poco más pequeños. Lo compré en una tienda de electrónica por 0,80€ y para cambiarlo si utilizas el buscador tienes muchos comentarios y enlaces para poder hacerlo.
bomber_rider
Notapor Krixtian69 el 15 Oct 2012, 15:50
bomber_rider escribió:Entonces si no es por el microinterruptor, que será que hay que cambiar la cerradura entera o tal vez algún parámetro que se ha modificado y haya que cambiarlo con el vag-com?¿
Saludos! :ok:
Y ese tamaño es el perfecto?
O piensas que hubiera quedado mejor si hubieras comprado otro de otras dimensiones??
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor ruwencillo el 15 Oct 2012, 15:52
ya te dije ayer @krixtian69 que eso valia poco jeje pues yo preguntare por aqui aver si lo venden,ire con la foto que si cuesta a ese precio los cambio ya
ruwencillo
Notapor bomber_rider el 15 Oct 2012, 20:29
Saludos! :ok:
Saludos! :ok:
Ese tamaño ha sido perfecto, con las mismas dimensiones que el original, la única diferencia es que la distancia entre los centros de los agujeros no es la misma y tuve que hacerlos un poco más grandes(los de la cerradura no los del microinterruptor :comediante: ) con ayuda de un taladro.
Saludos!!
bomber_rider
Notapor Krixtian69 el 15 Oct 2012, 20:40
Saludos! :ok:
Saludos! :ok:
Saludos!!
Perfecto entonces compi!
Pues a ver si me paso por alguna tienda y pido uno!
Saludos y gracias! :ok:
Krixtian69
Notapor VIPER531986 el 15 Oct 2012, 23:29
A mi me pasa lo mismo,me falla alguna cerradura,unas veces una y otras veces otra,pero me cierra,normalmente si le doy a cerrar 3 veces los intermitentes lucen.
VIPER531986
Notapor Krixtian69 el 17 Oct 2012, 13:01
VIPER531986 escribió:A mi me pasa lo mismo,me falla alguna cerradura,unas veces una y otras veces otra,pero me cierra,normalmente si le doy a cerrar 3 veces los intermitentes lucen.
+1, me pasa igual que a ti, si le doy 3 veces o asi a cerrar lucen los intermitentes!
Krixtian69
