Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Favoritos: RU, gymnos
Seguidores: gymnos, RU, Aiker, txemmmmmm, alfonsin, bambi, evola_200, ebcuatro, slsazul, naranjita, Dandy_gsi, POZUFR, JoseBQ
Re: Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Notapor oskar73 el 26 Ene 2012, 22:06
txemmmmmm escribió:
JANITO_FR escribió:a ver si me podéis ayudar.... tengo un león fr tdi, se me encendió la luz de fallo motor y en el taller me dijeron que era de los calentadores y de un sensor de temperatura. Los problemas que daba el coche con estos fallos era que al arrancar en frio le costaba, las siguientes veces que lo arrancaba durante el día perfecto.
Posteriormente le cambie aceite y filtro de aceite, y a los dos días el coche dejo de encender... pensé que era de los calentadores, se los he cambiado y el coche sigue sin arrancar... he tenido que encenderlo con pinzas a otro coche, y ha arrancado a la primera. a partir de ahí, otra vez le cuesta arrancar por las mañanas, y el resto del día mejor.
¿que le cambio?, la batería, la t, le limpio el aforador,?????
os dejo un video de como hace el arranque por la mañana y otro el resto del dia....
POR LA MAÑANA
[ Video ]
RESTO DEL DIA
[ Video ]
no funciona el elink, pero si se te apagan las luces y notas q baja mucho la intesidad de los chivatos al darle al arranque tiene la bateria K.O
salu2
cambia la bateria ya.
oskar73
Notapor JANITO_FR el 26 Ene 2012, 22:07
ya se ven los videos???
cambio la batería como primera opcion?
JANITO_FR
Notapor oskar73 el 26 Ene 2012, 22:09
JANITO_FR escribió:ya se ven los videos???
el primero por lo menos si,yo diria que viene todo de la bateria.
oskar73
Notapor JANITO_FR el 26 Ene 2012, 22:10
ok, empezare por ahí... el coche es de agosto de 2004 y la batería es la de serie
JANITO_FR
Notapor oskar73 el 26 Ene 2012, 22:11
joder 8 años la bateria de serie,mucho te a durado,cambiala y cuentanos.
oskar73
Notapor JANITO_FR el 26 Ene 2012, 22:14
ok, mañana la cambio y os digo algo....
en cualquier taller saben cambiarla?, o tiene alguna característica especial?
JANITO_FR
Notapor Pumuki1986 el 26 Ene 2012, 22:40
la bateria en cualquier lado saben cambiarla...Ahora la seat tiene un descuento del 30% en piezas de desgaste,no se que precio tendran alli y si te saldra rentable o no en comparacion a otros lugares.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor steady el 27 Ene 2012, 09:03
Hola a todos, hace dos años tenia el mismo problema de arranque sobre todo en frio, y mi problema era que tenia aire el circuito, para ver si hay aire, fijaros en las tuberias transparentes que entran a la bomba de gasoil, si veis muchas burbujas, yo empezaria cambiando el filtro de gasoil, o si hay alguna manera de "purgar" el filtro que no lo se.
steady
Notapor frakener el 27 Ene 2012, 09:57
Buenas compis! Vamos a ver, sigo igual que siempre con el maldito problema, el filtro del gasoil es el que llevade serie, pero por ejemplo llene antes de ayer el depósito y ahora arranca bien, y a medida que se va vaciando ya por la mitad del deposito ya empieza a arrancar mal.
Miarare lo que dices Steady, haber si es el tema de que haya aire en el circuito.
Mi leoncito : viewtopic.php?t=62274
frakener
Notapor Pumuki1986 el 27 Ene 2012, 10:04
frakener escribió:Buenas compis! Vamos a ver, sigo igual que siempre con el maldito problema, el filtro del gasoil es el que llevade serie, pero por ejemplo llene antes de ayer el depósito y ahora arranca bien, y a medida que se va vaciando ya por la mitad del deposito ya empieza a arrancar mal.
Si cuando esta lleno arranca perfecto y cuando va casi vacio arranca fatal,lo tuyo puede ser de la T del filtro de gasoil que segun dicen es la valvula antiretorno...la explicacion que yo me doy es que cuando esta casi lleno no tiene casi fuerza para retornar el gasoil y coger aire pero cuando esta casi vacio si puede volver atras y meter aire...una pregunta ¿lo dejas aparcado cuesta arriba para que esto facilite al gasoil la vuelta al deposito?
Pumuki1986
Notapor knipex el 27 Ene 2012, 12:41
Bueno, pues no queria poner nada para sacar conclusiones con varios dias de preubas. En mi caso, después de cambiar la T, después de pensar el todo tema aforador, en fugas...creo que he solucionado el problema, llevo 5 arranques frios (5 dias) en los que arranca perfectamente.
Lo que he hecho es subir con vag com el tiempo que están los calentadores funcionando al maximo posible, se pega únos 15 segundos o mas calentando, y con eso arranca a la primera y con fuerza, ¡como siempre! Y mi coche no lleva bomba en el aforador ni nada, por lo tanto ese tiempo extra no hace que se cebe la bomba ni nada... ¿Por que no lo probais?
PD: Mis arranques cuando son malos, son como los de Janito_FR, y la bateria la tengo bien (3 años y buen voltaje, una bosch de 74ah)
Vw Bora TDi 110cv ASV
knipex
Notapor Pumuki1986 el 27 Ene 2012, 14:40
knipex escribió:Bueno, pues no queria poner nada para sacar conclusiones con varios dias de preubas. En mi caso, después de cambiar la T, después de pensar el todo tema aforador, en fugas...creo que he solucionado el problema, llevo 5 arranques frios (5 dias) en los que arranca perfectamente.
no creo que sea solucion a este problema el darle a los calentadores unos 15seg,el porque? pues porque cuando el coche sale de la casa recien comprado el coche arranca perfecto en invierno como en verano..se puede solucionar asi pero no lo veo logico..es igual que el coche de un familiar que el coche no arrancaba perfecto ,le cambiaron la bateria por otra de mas amperios y ahora hace girar el motor de arranque a toda velocidad.
moraleja lo que te soluciona una cosa al final te hara petar otra,lo digo por el motor de arranque como tambien porque los calentadores duraran quizas un telediario encendiendolos cada vez 15seg.
Pumuki1986
Notapor andrew_mp el 27 Ene 2012, 16:20
Yo también pensé en hacerlo pero prefiero agotar antes todas las posiblidades, seguramente se solucione aumentando el tiempo pero a mi me parece tapar el problema en vez de solucionarlo.
Os informaré si descubro algo :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Pumuki1986 el 27 Ene 2012, 18:51
andrew_mp escribió:Yo también pensé en hacerlo pero prefiero agotar antes todas las posiblidades, seguramente se solucione aumentando el tiempo pero a mi me parece tapar el problema en vez de solucionarlo.
al final no acabaste con el problema? @andrew_mp . si arrancaba mejor despues de limpiar el aforador no.
Pumuki1986
Notapor andrew_mp el 27 Ene 2012, 18:58
Sí, la verdad es que arranca mucho mejor, lo que pasa es que yo tengo la batería un poco mal y le falta fuerza al motor de arranque; entonces el arranque no acaba de ser perfecto. Ahora ya no tiene esos cabeceos que tenía antes al arrancar, pero no es perfecto. Espero que se solucione del todo ya cuando cambie la batería :ok:
andrew_mp
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 15 invitados
