Pues el coche se ha pegado 2 días en un taller con una máquina puesta que va registrando los consumos del coche, y el mecánico me ha dicho que el coche no tiene ningún consumo...
Este fin de semana veremos a ver si no me vuelvo a quedar si batería...
Me ha tenido que tocar la avería chunga...
Me quedo sin batería en 2 días!
mtroper - Nuev@ por aqui
Re: Me quedo sin batería en 2 días!
www.radio-code.co.uk
Esa es la página, no se si funcionara o no. Creo que hay que ir a la zona de volkswagen.
dann1983 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 53 veces
dann1983 escribió:http://www.radio-code.co.uk
Gracias tío!
Hola amigos, sigo teniendo problemas con el tema del consumo y no consigo averiguar de que es...
Mientras consigo dar con el problema le quiero instalar un desconector de batería en el coche.
Me gustaría instalarlo dentro del habitáculo, pero que sea cómodo ponerlo y quitarlo y no tener que andar abriendo el capó. A mi no se me ocurre cómo hacerlo. Alguna idea?
Mi problema del consumo es del habitaculo del coche porque si desconecto de la regleta de conexiones el cable rojo gordo que viene de la caja de fusibles de la bateria, el consumo desaparece. Yo tenia pensado hacer eso si no encuentro el error, lo del desconector, pero no he visto las conexiones de ninguno. Pero lo puedes hacer asi si a timel consumo te viene del interior del coche: quitas ese cable, lo pones al desconector, y el otro terminal del desconector (supongo que sera como un interruptor electrico) a la tuerca de la caja de conexiones de donde sacaste el cable gordo... lo unico es, que para cerrar el coche tendras que cerrarlo con el mando, darle a abrir, para que solo abra la puerta del conductor, y ahi desconectar la bateria, para que no se te queden las puertas y el maletero abierto. La del conductor con la llave.
Yo tenia pensado poner una bateria de 12 voltios como las de los cochecitos electricos de los niños para alimentar exclusivamente el cierre centralizado y la memoria de la radio. Aunque seria la ultima opcion, antes voy a llevarlo a un taller.
dann1983 escribió:Mi problema del consumo es del habitaculo del coche porque si desconecto de la regleta de conexiones el cable rojo gordo que viene de la caja de fusibles de la bateria, el consumo desaparece. Yo tenia pensado hacer eso si no encuentro el error, lo del desconector, pero no he visto las conexiones de ninguno. Pero lo puedes hacer asi si a timel consumo te viene del interior del coche: quitas ese cable, lo pones al desconector, y el otro terminal del desconector (supongo que sera como un interruptor electrico) a la tuerca de la caja de conexiones de donde sacaste el cable gordo... lo unico es, que para cerrar el coche tendras que cerrarlo con el mando, darle a abrir, para que solo abra la puerta del conductor, y ahi desconectar la bateria, para que no se te queden las puertas y el maletero abierto. La del conductor con la llave.
Yo creo que mi consuo también es del habitaculo interior puesto que me ocurre lo mismo que a ti, (aunque no lo sé, porque el consunmo que me marca es el normal, y si es algo que se activa cuando le d la gana pues no se de donde viene) mi idea era poner el desconector de batería dentro del habitáculo, y no se de que parte del habitáculo está el cable ese que dices para poner el desconector. A ver si alguien nos ilumina con el tema.
Yo mi coche lo tuve 2 días en un taller y no me encontraron consumo ninguno...
Esta debajo del volante, en la placa de reles. Ahi hay, en la parte de debajo, 2 tornillos marcados con 30A. Uno de los dos es el que trae la alimentacion desde los fusibles de la bateria. Hay tutoriales en la seccion de descargas de como llegar hasta la regleta de conexiones, si nunca lo has hecho antes. Tienes el desconector comprado?
dann1983 escribió:Esta debajo del volante, en la placa de reles. Ahi hay, en la parte de debajo, 2 tornillos marcados con 30A. Uno de los dos es el que trae la alimentacion desde los fusibles de la bateria. Hay tutoriales en la seccion de descargas de como llegar hasta la regleta de conexiones, si nunca lo has hecho antes. Tienes el desconector comprado?
Que va, aún no he comprado nada...
Hay algún tutorial de cómo instalarlo en la zona que dices?
Mas que nada para dejarlo fijo y bien colocadito.
Gracias!
Yo no he visto ninguno pero el hueco que hay para guardar cosas a la izquierda, debajo del mando de las luces.... Yo hasta que no tuviera uno no miraría mucho el sitio por tema de que no fuese a entrar...
dann1983 escribió:Yo no he visto ninguno pero el hueco que hay para guardar cosas a la izquierda, debajo del mando de las luces.... Yo hasta que no tuviera uno no miraría mucho el sitio por tema de que no fuese a entrar...
Sábes que tipo de desconectador sería el adecuado para para ponerlo en la zona esa de cables que dices?
Yo los que he visto un extremo va a la borna de la batería, y el otro al cable, en medio hay una rosca que si la aflojas abres el circuito...
El mejor desconectador de baterias que conozco es el que llevan las maquinas de obras. Es automatico no es necesario desconectarlo manualmente, funciona como un relé pero a lo grande. Ahora por san Google no encuentro de este tipo pero mañana cuando vaya al taller si hay alguno por recambios te saco una foto para que veas como son(no es muy grande, menos que un platillo de café). Solo tendrias que llevar positivo de contacto y al girar la llave ya se activa y una vez que quitas contacto automaticamente corta corriente. En el caso de las maquinas que es lo que yo conozco tarda un tiempo en desconectarse, es decir, va temporizado desde la centralita eso permite realizar alguna funcion una vez quitada la llave. En tu caso serviria por ejemplo para poder cerrar el coche con el mando. Tu para poder hacer esto tendrias que poner un temporizador. Luego evidentemente para poder abrirlo tendrias que usar la llave, aparte que te quedas sin emisoras,alarma....etc. Tambien conozo desconectadores remotos. Cualquiera de estos no son baratos y seguramente compense reparar el problema, pero es mejor opcion que llevar un desconectador tipo rosca o grifo aparte que no tienes que llavar los cables gordos dentro del habitaculo (en caso de poner el desconectador dentro) o abrir el capot continuamente.
edito:
Encontre estos por Google para que te hagas una idea de como son.
No se que pasa que cuando subo mas de una foto la primera se ve directa y las otra no. Ya se lo comente a un moderador y aun no he tenido solucion.
edito:
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
feal escribió:El mejor desconectador de baterias que conozco es el que llevan las maquinas de obras. Es automatico no es necesario desconectarlo manualmente, funciona como un relé pero a lo grande. Ahora por san Google no encuentro de este tipo pero mañana cuando vaya al taller si hay alguno por recambios te saco una foto para que veas como son(no es muy grande, menos que un platillo de café). Solo tendrias que llevar positivo de contacto y al girar la llave ya se activa y una vez que quitas contacto automaticamente corta corriente. En el caso de las maquinas que es lo que yo conozco tarda un tiempo en desconectarse, es decir, va temporizado desde la centralita eso permite realizar alguna funcion una vez quitada la llave. En tu caso serviria por ejemplo para poder cerrar el coche con el mando. Tu para poder hacer esto tendrias que poner un temporizador. Luego evidentemente para poder abrirlo tendrias que usar la llave, aparte que te quedas sin emisoras,alarma....etc. Tambien conozo desconectadores remotos. Cualquiera de estos no son baratos y seguramente compense reparar el problema, pero es mejor opcion que llevar un desconectador tipo rosca o grifo aparte que no tienes que llavar los cables gordos dentro del habitaculo (en caso de poner el desconectador dentro) o abrir el capot continuamente.
edito:
Hola! Pues me parece muy buena opción un desconectador de batería automático, pero no tengo ni idea de cómo se instala ni donde los intalaría... Buscare a ver si encuentro algo, o si alguno de vosotros puede ayudarme.
Muchas gracias por todo!
Yo despues de cambiar 3 baterias en dos años, encontre el consumo que venia del alternador. Lo hacia a veces pero me dejaba tirado a temporadas.
Alternador nuevo = 0 problemas
rambenal - Nuev@ por aqui
rambenal escribió:Yo despues de cambiar 3 baterias en dos años, encontre el consumo que venia del alternador. Lo hacia a veces pero me dejaba tirado a temporadas.
Y cómo te diste cuenta de que el consumo venía del alternador?
Porque cambiarlo así a las bravas sin saber que es eso no lo tengo yo muy claro, porque el alternador cuesta lo suyo...
mtroper escribió:rambenal escribió:Yo despues de cambiar 3 baterias en dos años, encontre el consumo que venia del alternador. Lo hacia a veces pero me dejaba tirado a temporadas.
70€ en un desguace
- Agradecido: 306 veces
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
