Turbo hibrido
- Seguidores: 9
- Favoritos: 3
- Vistas: 86.682
Favoritos: leon4 cdd, dadokamdgt, Sgomez
Seguidores: evola_200, diegocolivenco, byChule, leon4 cdd, Sgomez, albmargu, GARRETT82, paper, Etxaniz
Re: Turbo hibrido
Perdon he subido dos veces la misma foto
leon4 cdd - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
Re: Turbo hibrido
Hola. Un par de preguntas sobre el log de @leon4 cdd. Es normal que la presión deseada sea sobre unos 2600 y la Real este soplando a 2,9?
Otro dato muy curioso es sobre el maf, veo que está a cero tanto la Real como la demandada es así normal???
El coche realmente empuja bien?
Saludos compis. y veras como al final nos dejamos unos Buenos calamares.
diegocolivenco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Re: Turbo hibrido
Re: Turbo hibrido
Hola de nuevo la demanda en ese caso 2930 lo que pasa es que esa limitaciones de la ecu o del vagcom yo diriavque ai que deslimitarlo en la ecu pero yo no se hacerlo el maf seguro que lo estas mirando mal se pone a 1249 que es lo maximo que lee tambien esta limitado lee bastante mas despues en altas a partir de 3750 o asi ya baja de ese valor y se puede ver el real no se si me he explicado bien
Re: Turbo hibrido
diegocolivenco escribió:Hola de nuevo
Acabo de probar una nueva repro y ya parece que la cosa pinta bien. Mañana haré un log en condiciones y lo subiré de momento ya parece el mismo de hace unos meses atrás. Lo que pasa es que esta repro la hemos hecho soplando a 1.45bar para comprobar que regula y todo vaya bien. Ahora vamos a ajustarla subiendo le presión de turbo. Me gustaría llegar a hacerlo soplar a 1.9bar. La verdad es que he hecho un log nada más montarla y se tiene que adaptar todavia . Pero Ahora lo pongo de todos modos.
Mañana subiré uno bien hecho. Y en cuanto lo tenga soplando a 1.9 pondré el otro. Pero con esta repro ya vuelve a patinar el embrague a unas 2200 rpm... esto ya es buena señal... porque empieza a tirar como antes. Estoy deseando darle caña al turbo este haber de que es capaz...
[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Carga muy muy bien.
A ver como va cuando lo pongas a 1,9 bares.
El del otro compañero mantiene muy estable el 1,9 bares.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Re: Turbo hibrido
Si es cierto e de diegocolivenco carga genial genial aver que carga consigo yo del mio decir que mi coche es 4 motion con caja muy larga embrague y volante aligerado por cierto desde que carga si que anda muy bien pero humea un poco
Re: Turbo hibrido
Un diesel para andar tiene que humear algo
No smoke No fun
No smoke No fun
Re: Turbo hibrido
Hola señores voy a retomar el tema de la potenciacion. E estado muy liado con el quad. Esta tarde seguramente lo termine. Y mañana llegará el modulo con la nueva repro.
Ya os contaré como va la makina!!!
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Re: Turbo hibrido
Bueno aquí os pongo una foto del quad por si a alguien le gusta tanto como a mi. Es otro de mis hobies...
Ya he montado la nueva repro y estoy muy disgustado.
Le dije que me la hiciera para soplar a 1.9 y cual a sido mi sorpresa... pues que no se acerca no de coña. Esta soplando a 1.6.
Subo los logs..
.Ya he montado la nueva repro y estoy muy disgustado.
Subo los logs..
Re: Turbo hibrido
Pasa los datos para ver la demanda
- Agradecido: 219 veces
Re: Turbo hibrido
Ok ahora mismo
Re: Turbo hibrido
efectivamente esta demandando 1,6, dependiendo de la presion atmosferica de tu zona, pero muy aproximado.
y ademas menos mal, xq tienes un pico de 1,9, demandando 1,6, si demandas 1,9 tendras 2,5 de pico......jojojojo, igual haces palomita.
no se quien te a etxo la repro ......pero vamos no te ha etxo ni caso.
puedes sacar de la inyeccion del canal 1 para ver lo que esta metiendo?
Re: Turbo hibrido
ArkikomTdi escribió:efectivamente esta demandando 1,6, dependiendo de la presion atmosferica de tu zona, pero muy aproximado.
Hola. voy mandar el modulo esta tarde y voy a poner la cartografía original.
El que me ha hecho la repro es un amiguete mio, y el ya no me puede hacer nada más. Así que voy a ver si mas adelante lo llevo a tlr haber que me dicen. Así que de momento voy a ir de serie y con el turbo Ibrido, aunque le cueste más cargar. Y cuando hable con los de tlr ya iré comentando. Una pregunta que quería hacerte, ya que veo que sabes muy bien de lo que hablas. A que puede ser debido ese pico tan alto? Repro o problema en algún componente del motor...?
Gracias e nuevo.
Saludos!!!
Re: Turbo hibrido
diegocolivenco escribió:ArkikomTdi escribió:efectivamente esta demandando 1,6, dependiendo de la presion atmosferica de tu zona, pero muy aproximado.
Gracias e nuevo.
Saludos!!!
En parte, pueede ser por la cartografia, por lo que se ve, el turbo carga muy bien. Parece que en bajas necesita ciclos de la n75 bastante altos, sino se dispara, curioso.
De todas formas creo que con repro, el tema mejorará pero dudo que ese pico se pueda quitar al 100%. Yo no me preocuparia mucho jejeje. Yo he visto picos de 2.5bar y tan pichi.
Como recomendación, si se puede que la repro la hagan en banco
UNIREPRO , chiptuning encubierto.
uni949 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 96 veces
Montar Turbo hibrido HP turbo 1749vb Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Eggens Respuestas: 2 |
Turbo quema aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Polako Respuestas: 0 |
Manguito rojo turbo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pelar Respuestas: 7 |
Presentación Seat León híbrido enchufable Foro: Presentaciones Autor: Pereiro90 Respuestas: 3 |
