No he conseguido sacar la moqueta, asi que he cortado la parte trasera del aislante y lo he sacado fuera para secarlo y la parte de delante la he secado todo lo que he podido con servilletas...
No ha quedado seco del todo, pero al menos ya no hay la piscina que había ayer.
Mañana miraré el tema de la puertas a ver si entra por la gomas esas que decís, y de paso miraré de sacar el plástico delantero a ver si por ahí puede entrar porque se haya taponado el desagüe.
Mira que he tenido coches viejos, hace poco un 205 Gtx del 90, ax del 92 y nunca me había entrado agua en el coche
Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2
Agua en el leon solucion.
- Seguidores: 17
- Favoritos: 6
- Vistas: 82.564
Favoritos: leonor, golo, boti76, Pepermin, Khamul, chicarreroz
Seguidores: Motores, txemmmmmm, Pepermin, teseone, ygres, Cantona, exyca, Miguel-34, Kedex, the-game-310, maquina15, miyuma, alejandro_javier, Jlucas, ebcuatro, Chiki Jimenez, mapricas
Vts-R - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Re: Agua en el leon solucion.
En santiago ha empezado a llover y mañana tengo que dejar el coche fuera para que limpien el garaje, es la prueba de fuego ajajaja
oscar.feas - Aun con la L
arkikom tdi pues se me informado mal dime cuando se soluciono el problema de los leones de que les entraba agua sino es molestia
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Vts-R escribió:No he conseguido sacar la moqueta, asi que he cortado la parte trasera del aislante y lo he sacado fuera para secarlo y la parte de delante la he secado todo lo que he podido con servilletas...
Vas a tener como yo, el coche completamente inundado, desmontalo entero, en serio, no se tarda nada, veras el insonorizante, al mio no le cabia una gota de agua mas.
jlbpmr2 - Leoner@ habitual
jlprm2 el insonorizante que lleva nuestros coches es por donde se moja , yo desde hace tiempo no se me moja , comprobe que no se mojaba ninguna parte , pero gracias por tu respuesta , este tema estaria interesante para la gente que le pase lo mismo que ha nosotros
un saludo foreros
un saludo foreros
jlbpmr2 escribió:Vts-R escribió:No he conseguido sacar la moqueta, asi que he cortado la parte trasera del aislante y lo he sacado fuera para secarlo y la parte de delante la he secado todo lo que he podido con servilletas...
He llegado al insonorizante, pero no he conseguido sacarlo por la pieza que va justo detras de la consola central... he levantando moqueta e insonorizante y secado la chapa todo lo que he podido. La parte trasera la he cortado y sacado fuera, la delantera lo he intentado pero lo he dejado por imposible...
Mañana volveré a levantarla e intentare acabar de secarla, me pasaré por SEAT y veré si tienen la junta esa para las puertas y si la tienen a ver me queda tiempo para colocarla, antes de que vuelva a llover.
Pues yo he mirado el insonorizante el otro dia y seco del todo, a mi coche no le ha entrado agua, se conoce que la puerta tenia sed y se ha quedado toda el agua para consumo propio jaajaj
oscar.feas escribió:Pues yo he mirado el insonorizante el otro dia y seco del todo, a mi coche no le ha entrado agua, se conoce que la puerta tenia sed y se ha quedado toda el agua para consumo propio jaajaj
Es raro Pero todo puede ser.....
viewtopic.php?f=1&t=53111&hilit=Consecuencias+del+agua
Aquí tenéis info de los que desmontar
- Agradecido: 219 veces
ArkikomTdi escribió:oscar.feas escribió:Pues yo he mirado el insonorizante el otro dia y seco del todo, a mi coche no le ha entrado agua, se conoce que la puerta tenia sed y se ha quedado toda el agua para consumo propio jaajaj
pues será raro, pero ya te digo, ni gota
Merci por el enlace a tu post
A mi para poder sacar la moqueta por completo me falta sacar la pieza que va debajo del mueble... me podrias decir como se saca, si te acuerdas
mierda e mirado hoy y vuelve a estar mojado no a servido de nada sellar la placa de dentro de las 2 puertas habra que seguir buscando haber de donde entra el agua.
Standarplas, Hertz, K&N,Helix
koldico - Aun con la L
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 12 veces
vts-r según me dijo el carrocero que las gomas estan bien , y probo aver si salia el agua por las puertas para afuera y de momento no me entra agua , si que se queda algo de agua en la zona del reposapies pero eso es normal se sequa con el trapo y listo
mirad me acabo de dar cuenta que en el lado del conductor me queda cuando llueve agua entre la puerta y la carroceria, encima de la goma, que cuando abro cae toda de golpe. eso puedo solucionarlo sin pasar por taller? he pensado en hacer unos cortes en la goma de debajo de las puertas, asi si cae algo que drene por ahi, que decis?
esto creo que si es problema de las juntas esas que vosotros sellais con sikaflex, no habrá alguien cerca de santiago que me ayude a hacerlo no?
ibiza2 escribió:vts-r según me dijo el carrocero que las gomas estan bien , y probo aver si salia el agua por las puertas para afuera y de momento no me entra agua , si que se queda algo de agua en la zona del reposapies pero eso es normal se sequa con el trapo y listo
a mi tambien se me queda algo en el reposapies, eso es normal? en el conductor, lo que veo es que si queda aparcado medio inclinado a lo mejor entra para adentro, esto como lo solucionas? yo igual lo llevo al taller el lunes porque eso si que es fijo de las gomas de dentro, ya que toco con la mano y veo que por donde filtra es por el panel de dentro, osea el agua se cuela por las gomas segurisimo, lo llevo que me las sellen y listo (no tardaran mucho no), lo haría yo mismo pero me da miedo desmontar el panel y cargarme algo, por eso preguntaba si habia alguien cerca de santiago que me pudiera ayudar
oscar.feas escribió:ibiza2 escribió:vts-r según me dijo el carrocero que las gomas estan bien , y probo aver si salia el agua por las puertas para afuera y de momento no me entra agua , si que se queda algo de agua en la zona del reposapies pero eso es normal se sequa con el trapo y listo
Que te había dicho, es un mal común de TODOS los leones MK1, fabricados hasta 2006, lo que pasa es que hay gente que se adelanta antes de que entre, pero si no haces nada el agua entra dentro del coche, es cuestión de tiempo y por como dices si levantas el insonorizante de atrás, veras que o tienes o has tenido agua, hazme caso
Wastegate y el famoso flutter Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AdanOne Respuestas: 29 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 2 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 25 invitados
