Hola a todos,tengo el problema mas o menos de este post,mi coche es el leon 1 de gasolina 1.6 105cv el caso es que si no lo arranco cada dia se me descarga la bateria (la bateria tiene menos de un año) e probado con el tester y me a dado estos consumos:
Fusible 14 0.38 A (iluminacion interior,cierre centralizado)
Fusible 42 0.03 A (Radio)
Fusible 15 0.01 A (Cuadro de instrumentos)
Estos dos ultimo me parecen normales,pero el fusible 14 es una burrada no? Esto esta medido con la puerta del piloto abierta y por lo tanto la luz de la puerta encendida pero me parece mucho consumo.
Alguna idea de lo que puede ser?
Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
- Seguidores: 13
- Favoritos: 2
- Vistas: 66.654
Favoritos: RU, gymnos
Seguidores: gymnos, RU, Aiker, txemmmmmm, alfonsin, bambi, evola_200, ebcuatro, slsazul, naranjita, Dandy_gsi, POZUFR, JoseBQ
juanan93 - Nuev@ por aqui
Re: Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
4,56 watt ni mas ni menos,la iluminacion interior del techo mas la de la puerta, la centralita confort....no lo veo demasiado, es mas es hasta poco dado que cada lampara interior son 5 w de potencia
- Agradecido: 219 veces
La bombilla del techo esta apagadala unica que se a quedado encendida a sido la de la puerta del conductor..... Y vamos si ya no se me descarga de algo de esto si que estoy perdido
Como te va andrew_mp arranca mejor? Con todo lo que le has hecho
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
andrew_mp escribió:Sí, la verdad es que arranca mucho mejor, lo que pasa es que yo tengo la batería un poco mal y le falta fuerza al motor de arranque; entonces el arranque no acaba de ser perfecto. Ahora ya no tiene esos cabeceos que tenía antes al arrancar, pero no es perfecto. Espero que se solucione del todo ya cuando cambie la batería![]()
- Agradecido: 136 veces
buenasss!! soy nuevo xaki
pues yo la semana pasada aproveche para hacerle la correa de distribucion y ya de paso me miraron el arranque que se oia un ruido como cuando se funde una bombilla o le falta fuerza... (ruido descarga/luz) finalmente me cambiaron el motor de arranque.. lo saco del taller el coche arranca genial a la 1 sin bruskedad y sin ruido... el otro dia lo sake lo prove un poco x autopista, lo apago lo vuelvo a encender i en cualquier parada le cuesta arrancar mas bn en caliente, tanto con mucho como con poco gasoil...
fue necesario cambiar el motor de arranque? .. ahora que puede ser? cambiar calentadores..inyectores bateria? cuando finalmente arranca en el marco izquierdo donde las luces, la luz de dicho marco baja de intensidad y antes no lo hacia...nosé!!
890 euritos correa i motor de arranque en seat
seatleon sport up 140 cv 16v
matasport - Nuev@ por aqui
Vale pues
JANITO_FR escribió:a ver si me podéis ayudar.... tengo un león fr tdi, se me encendió la luz de fallo motor y en el taller me dijeron que era de los calentadores y de un sensor de temperatura. Los problemas que daba el coche con estos fallos era que al arrancar en frio le costaba, las siguientes veces que lo arrancaba durante el día perfecto.
Posteriormente le cambie aceite y filtro de aceite, y a los dos días el coche dejo de encender... pensé que era de los calentadores, se los he cambiado y el coche sigue sin arrancar... he tenido que encenderlo con pinzas a otro coche, y ha arrancado a la primera. a partir de ahí, otra vez le cuesta arrancar por las mañanas, y el resto del día mejor.
¿que le cambio?, la batería, la t, le limpio el aforador,?????
os dejo un video de como hace el arranque por la mañana y otro el resto del dia....
Cambiada la batería y solucionado el problema... gracias por las respuestas¡¡
JANITO_FR - Nuev@ por aqui
JANITO_FR escribió:JANITO_FR escribió:a ver si me podéis ayudar.... tengo un león fr tdi, se me encendió la luz de fallo motor y en el taller me dijeron que era de los calentadores y de un sensor de temperatura. Los problemas que daba el coche con estos fallos era que al arrancar en frio le costaba, las siguientes veces que lo arrancaba durante el día perfecto.
te lo dije,me alegro que este solucionado.
un saludo.
oskar73
habrá que provar aver si es la bateria,,,
Hola a todos, yo tenia este problema y he ajustado el timing y ahora el coche arranca super suave, el primer arranque de la mañana a las 6 muy bien, asi que podeis mirar eso. chao y saludos.
Ruory - Nuev@ por aqui
he mirado la bateria y esta bn... no baja el cuadro de intensidad ...cuando tose y finalmente arranca, lo llevare a la seat donde me cambiaron la correa, por que desde que lo saque de alli lo hace, que me miren el timing aver si esta en los parametros...si tuviera el vag
.. sino como ultimo quedara la famosa T del filtro del gasoil
espero que no me cobren ...
Bueno pues ayer y hoy con la ola de frío parece que mi batería ha dicho basta, arrancar arranca pero el motor de arranque gira muy despacio por las mañanas y cualquier día me deja tirado ya; así que el lunes sin falta compro una batería nueva; ya comentaré que tal
@andre_mp la seat tiene ahora una oferta en baterias del 30% de descuento y te dan otro 30% para la siguiente vez.no se como estara de precio con ese descuento pero quizas sea todavia cara pero yo que estoy como tu me informare a ver..
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
Pumuki1986 escribió:@andre_mp la seat tiene ahora una oferta en baterias del 30% de descuento y te dan otro 30% para la siguiente vez.no se como estara de precio con ese descuento pero quizas sea todavia cara pero yo que estoy como tu me informare a ver..
Gracias pumiki, pero con el descuento aplicado y todo sigue siendo cara para mí. Según el ekta, una batería para mi coche de 72Ah y 380 A (lo cual me parece poco) cuesta 191 € y menos el 30% se queda en 133 €.
Aquí al lado de mi casa me la venden una de 72 Ah y 720 A por 68 €.
Hace tiempo que no compro baterías caras de marcas reconocidas porque echando cuentas la diferencia de precio entre esas y las de marcas secundarias es mucho más que lo que te puede durar una de las buenas más que una de marca secundaria. Yo esta que llevo ahora mismo es de marca Aurgi y me ha durado 4 años
Cambiar bujías seat León 1.2 Tsi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chadreed Respuestas: 0 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 652 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 5 invitados
