Problema distribucion 1.8t
8 mensajes
Resuelto
Última edición por Hotton1.8t el 22 Dic 2017, 21:27, editado 1 vez en total
Hotton1.8t - Aun con la L
Re: Problema distribucion 1.8t
Cuando la correa se mueve hacia dentro o fuera es por dos motivos:
- Está demasiado tensa porque no es el modelo concreto.
- No está bien puesta.
Revisa el calado según las marcas de los árboles de levas.
jcbg1975 - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
- Agradecido: 48 veces
Hotton1.8t escribió:Hola, les cuento lo q me paso. Cambie la correa de distribucion del Leon (1.8t). Antes de desarmar, note q la misma giraba justo al borde del engranaje del arbol de levas. Pongo bomba de agua, ruleman tensor y el ruleman pequeño nuevos, como tbn la correa. Ahora la correa gira medio milimetro fuera del engranaje del arbol de levas. Cuando miro bien, noto q el tensor queda desalineado con respecto a las otras poleas, el mismo esta mas afuera. La correa se va contra el lado exterior del tensor y trabaja asi. El tensor lleva una arandela entre la tapa de cilindros y el mismo. Busque alguna acerada de menos de 2mm q es la que tenia el auto y traia el nuevo (las 2 iguales) como para q vaya un poco mas adentro y compensar la diferencia. Pero aca en Argentina no existen. La mas delgada es de 2mm. Es normal q ese rodamiento quede desalineado? Es normal q la correa quede tan al limite como para trabajar asi? Digo, normal en este motor, x q en los demas no. Le paso a alguien? Slds.
Pon alguna foto pero... si no te he entendido mal, llevas una arandela de separación de 2 mm en el tensor pero... ¿En el rodillo pequeño del elemento amortiguador o en el rodillo grande?.
No estoy seguro pero, juraría que no llevaban arandela alguna y eso explicaría que la correa trabaje más al borde exterior y la veas algo fuera de la polea superior.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Pues ese tensor no lleva arandelas, si le has tenido que poner arandelas para que quede bien, es que algo has echo mal en la distribución... Por eso existen mecánicos, y por eso te cobran 300 € por hacer una distribución, no se trata de apretar un botón, eso lo hace cualquiera, se trata de saber cual hay que apretar...
Un saludo y suerte, yo que tu llevaba el coche a un taller y que te arreglen eso.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Hotton1.8t escribió:Perdon x la demora, estuve afuera del pais y al volver, me encontre q un pico de tension habia jodido mi ordenador... El problema se soluciono. Como tenia una arandela puesta desde antes, opte x centrar el tensor con 3 arandelas de 0,25 mm, de acero. Solo para resguardar el hecho de q funcionaba con esa pieza. Quedo centrado y anda perfecto. Pero estimo, como dijeron uds, q no lleva ninguna. Gracias por la ayuda.
valiente chapuza... despues cuando se rompen las correas o pasan cosas raras vienen las lamentaciones
- Agradecido: 306 veces
McLarenF1 escribió:Hotton1.8t escribió:Perdon x la demora, estuve afuera del pais y al volver, me encontre q un pico de tension habia jodido mi ordenador... El problema se soluciono. Como tenia una arandela puesta desde antes, opte x centrar el tensor con 3 arandelas de 0,25 mm, de acero. Solo para resguardar el hecho de q funcionaba con esa pieza. Quedo centrado y anda perfecto. Pero estimo, como dijeron uds, q no lleva ninguna. Gracias por la ayuda.
+1
8 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Kms / años distribución 1.4 TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: lunker Respuestas: 16 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 30 invitados
