Fallo plafón central Seat leon I
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hola a todos, tengo un Leon I del 2003 1.9 Tdi de 110cv motor ASV. Bien, os comento, he buscado mucho y no encuentro ningun problema que se asemeje exactamente al mío, mi problema es que el plafon central y las luces del techo traseras no lucen cuando abro las puertas, he cambiado el plafon y sigue igual, tambien decir que todas las luces de cortesia de las puertas funcionan correctamente, querria saber si puede ser que este anulado por vag-com y por eso no se enciendan ya que he comprobado todo lo que se comenta en otros posts y parece estar todo bien.
Gracias de antemano.
jorgesj - Nuev@ por aqui
Re: Fallo plafón central Seat leon I
seguramente tengas mal las cerrajas de las puertas, que son las que avisan que una puerta se habre.
en mi coche fallan en 2 puertas, y cuando las hables no luce el interior, si abres las otras 2 si, y es por un micro interruptor de la cerraja
etreintero - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Muchas gracias por tu respuesta, pero creo que los micro interruptores estan bien ya que las luces de cortesia si funcionan y en coche no se cierra solo. creo que va a ser algo relacionado con la centrelita de confort.
jorgesj escribió:Muchas gracias por tu respuesta, pero creo que los micro interruptores estan bien ya que las luces de cortesia si funcionan y en coche no se cierra solo. creo que va a ser algo relacionado con la centrelita de confort.
No descartes lo que te comentan, aunque mas que los microinterruptores tiene pinta de microrrotura de la soldadura del borne que manda la señal a la centralita de que esta abierta o cerrada la puerta. Esta se encuentra en el interior de la cerradura.¿A que no te suena el pitido cuando tienes la puerta abierta y la llave en el contacto?.
- Agradecido: 127 veces
Te refieres al pitido de cuando te dejas las luces encendidas y abres la puerta? si es ese si que me suena.
Te cuento, me he quedado dentro del coche y he abierto y cerrado la puerta y esperado 30 seguntos y se escucha el click de apagar la luz del plafon, con lo que creo que puede ser alguna conexión. ¿Que podria hacer?
Mira si a 10 cm del conector del plafón hay una especie de resistencia/capacitador (esta enganchada a uno de los cables) mira si se ha fundido. Comprueba lo haciendo le un puente a la resistencia a ver si te enciende. No hace falta desmontar el techo,solo quitar el plafón, lo desconectas y tiras un poco de los cables. Te aparecerá en uno de ellos, una especie de macarrón transparente, dentro esta la resistencia. Esa resistencia/capacitador tiene la función de hacer que la luz se apague poco a poco y cuando se funde se convierte en una resistencia de valor infinito, con lo que la corriente no es capaz de superar y por eso no enciende la luz cuando esta el interruptor en la opción de puertas abiertas.
PD: si tampoco es de hay, tendrás que revisar todo el cableado desde la puerta hasta el plafón.
Pues he comprabado el capacitador puenteandolo y tampoco luce, ya no se que hacer. No se si he mencionado que no me luces ni el plafon ni los plafones de atras, trendre que comprobar continuidades...
Muchas gracias alfonsin!
Habra que dejarlo para cuando tenga tiempo xk no va a ser fácil....
Hola, encontraste el fallo? Es que mi leon modelo igual que el tuyo me hace lo mismo, luz de las puertas funcionan, pita cuando tienes las luces dadas y abres la puerta y el plafon si se enciende si lo pones en manual, pero con las puertas abiertas no se encienden ni delantero ni traseros y el cierre centralizado funciona bien..... o alguna ayuda mas vendria fenomenal. Gracias
cheviki - Nuev@ por aqui
A mi me pasa parecido, os comento: lo tengo que llevar apagado y sis lo pongo por ejemplo con las puertas y esta apagado al abrir la puerta del conductor sigue apagado, y si abro cualquier otra se encienden y ya no se apagan mas..... Si me dejo las luces encendidas no me pita, y la luz que va en la puerta del conductor no se enciende nunca. Será de la puerta del conductor??
Fredo_46 - Nuev@ por aqui
cheviki escribió:Hola, encontraste el fallo? Es que mi leon modelo igual que el tuyo me hace lo mismo, luz de las puertas funcionan, pita cuando tienes las luces dadas y abres la puerta y el plafon si se enciende si lo pones en manual, pero con las puertas abiertas no se encienden ni delantero ni traseros y el cierre centralizado funciona bien..... o alguna ayuda mas vendria fenomenal. Gracias
no he sido capaz de encontrarlo...Si encuentras la manera de arreglarlo me lo comentas. Alguien sabe si puede estar anulado por vagcom??? muchas gracias
Hola Jorge, yo tampoco lo he podido solucionar. He desmontado el plafon y tirando de los cables no vienen lo suficiente para ver el capacitador que comentan, da un poco de "miedo"tirar demasiado fuerte y arrancar algun cable. Este fin de semana volvere a desmontar y probar con el vag com, el fin de semana pasado no consegui acceder a la centralita confort, volvere a probar y te comento.
no es un capacitador lo que lleva,es un diodo que lo podeis comprar en cualquer tienda de electronica,cuesta nada y menos pero teneis que respetar la polaridad al ponerlo
Última edición por baigencho el 31 Ene 2014, 12:11, editado 1 vez en total
baigencho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 32 veces
a lo mejor digo una tontería, pero has mirado los fusibles??
leoncete46 - Asidu@ en la selva
17 mensajes
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 2 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 10 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 260 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
Leon MK4 - Grupo! Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: builionfr Respuestas: 40 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Eggens, Google [Bot] y 17 invitados
