Duda referencia sensor de temperatura refrigerante
Seguidores: alfonsin
Notapor EMOTIONS el 27 Dic 2013, 08:50
Buenos días,tengo un problema con la aguja de la temperatura del refrigerante que la tengo siempre al mínimo. Voy a pedir la sonda en Oscaro, pero no tengo clara la referencia exacta, aparecen dos de FAE la 33781 y la 33783 y una de Hella 6PT 009 107-141, ¿Sabeis cual es la de mi motor? tdi150 del 2003 ARL
Gracias y un saludo.
EMOTIONS
Re: Duda referencia sensor de temperatura refrigerante
Notapor alfonsin el 27 Dic 2013, 09:31
El verde es la nueva modificacion. Pillate ese. Mi coche es del 2004 y le puse uno verde.El que quieras de los dos el hella o el 33783. El hella parece que lleva todo, y el otro tienes que aprovechar el freno del viejo. Según veo en las fotos.
Saludos :ok:
Última edición por alfonsin el 27 Dic 2013, 09:38, editado 1 vez en total
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor EMOTIONS el 27 Dic 2013, 09:36
alfonsin escribió:El verde es la nueva modificacion. Pillate ese. Mi coche es del 2004 y le puse uno verde.
Saludos :ok:
Gracias por la respuesta, sabes si viene con la junta? El de Hella aparece en la foto con la junta, pero vale el doble.
EMOTIONS
Notapor alfonsin el 27 Dic 2013, 09:39
Saludos :ok:
En la foto si la abres veras que los dos llevan junta.
alfonsin
Notapor EMOTIONS el 27 Dic 2013, 10:31
alfonsin escribió:
Saludos :ok:
Ok, pedido muchas gracias.
EMOTIONS
Notapor alfonsin el 27 Dic 2013, 10:34
De nada, ahora a esperar. Saludos :ok:
alfonsin
Notapor EMOTIONS el 07 Ene 2014, 20:06
Buenas ayer intente montar el sensor nuevo, solté el viejo, monté el nuevo y sorpresa, el conector electrico no hace tope y al no hacer tope hasta hacer click no queda sujeto. Después de volver a desmontarlo y fijarme en el viejo, me he dado cuenta de que no son iguales por dentro. Los dos llevan 4 pines, pero mientras el viejo es completamente liso por dentro el nuevo lleva un relieve donde los pines que no deja que encajé el conector luego.
Llamare a Oscaro mañana a ver porque puede ser.
EMOTIONS
Notapor alfonsin el 07 Ene 2014, 22:05
¿Cual pediste?. El verde con la referencia :Sensor, temperatura del refrigerante FAE : 33783 . Este es el equivalente al original que viene en el etka y el que monte yo en mi coche. El original de la seat tiene la referencia 059-919-501-A y si la metes en la pagina de oscaro "buscar tu pieza por numero referencia" te aparece los que te comente. Imagen
Sino te sirve o te han mandado la pieza que no es( que puede ser) o tienen una errata en la pagina de selección de piezas de oscaro. Con lo que en los dos casos tienen la culpa ellos. Que te den una solución. Saludos :plas:
PD: te pongo el brico de un compañero del foro que coincide con el sensor tambien.
alfonsin
Notapor EMOTIONS el 08 Ene 2014, 08:53
Pues si, lo he comprobado y la referencia es correcta, es la referencia 33783, pero mi conector no hace click como en el viejo. Sacando los dos son iguales excepto la diferencia que te he comentado, te dejo una foto para que veas la diferencia. El negro es liso y el verde tiene una endidura y yo creo que es por eso que no me engancha.
EMOTIONS
Notapor alfonsin el 08 Ene 2014, 10:19
Llamaste a oscaro que solucion te andado ¿los dos sensores tienen la misma profundidad, sin contar la hendidura?.
Saludos :ok:
alfonsin
Notapor EMOTIONS el 08 Ene 2014, 10:41
Pues nada he llamado a Oscaro y me dicen que tengo que ir a la Seat a preguntar exactamente la pieza que es, ya que es posible que haya variaciones de un coche a otro y que ellos no se hacen responsables. Me dicen que me admiten devolución, pero que la pieza tiene que estar impoluta y el problema es que es verde y al montarla se ha manchado de grasa y es imposible dejarla como nueva...Ademas los gastos de envío los pago yo.
Vamos que al final me voy a gastar lo mismo y con mas trabajo que si la hubiera comprado en la Seat.
EMOTIONS
Notapor EMOTIONS el 08 Ene 2014, 10:42
alfonsin escribió:Llamaste a oscaro que solucion te andado ¿los dos sensores tienen la misma profundidad, sin contar la hendidura?.
Saludos :ok:
Si son iguales excepto la hendidura
EMOTIONS
Notapor alfonsin el 08 Ene 2014, 10:58
Entonces te debería entrar hasta el fondo¿no? el clic lo lleva por fuera. en un lateral. Comprueba que no has roto la patilla del macho al sacarlo.Saludos
alfonsin
Notapor EMOTIONS el 08 Ene 2014, 11:28
alfonsin escribió:Entonces te debería entrar hasta el fondo¿no? el clic lo lleva por fuera. en un lateral. Comprueba que no has roto la patilla del macho al sacarlo.Saludos
No no estar roto, de hecho el viejo encaja perfectamente.
EMOTIONS
Notapor alfonsin el 08 Ene 2014, 15:58
EMOTIONS escribió:Pues nada he llamado a Oscaro y me dicen que tengo que ir a la Seat a preguntar exactamente la pieza que es, ya que es posible que haya variaciones de un coche a otro y que ellos no se hacen responsables. Me dicen que me admiten devolución, pero que la pieza tiene que estar impoluta y el problema es que es verde y al montarla se ha manchado de grasa y es imposible dejarla como nueva...Ademas los gastos de envío los pago yo.
Pero como no se van hacer responsables si le metes la referencia de la seat y te da esas dos. La hella no tiene hendidura si miras en caracteristicas del producto con una misma referencia te ponen un sensor con hendidura y uno que no la lleva. Tienen mas cara que espalda. Se equivocan ellos y lo pagas tu. :enfurecido:
alfonsin
