Diagnosis con VAG COM Resultados
Seguidores: alfonsin
Notapor sebatian el 28 Dic 2013, 15:34
Buenas compañeros he hecho una diagnosis esta mañana con el VAGCOM y me ha dado estos dos fallos permanentes:
779 Termosensor para la temperatura exterior -G17 (Donde esta?)
797 Fotosensor para radiacion solar -G107 :? Queseto???
Alguno podéis decirme qué es y si es preocupante para cambiar la pieza a la que corresponda?
Gracias!
Por cierto, hay algun apartado en VAGCOM donde poder ver los kilometros reales del coche? O hay algun otro programa para hacer esto?
sebatian
Re: Diagnosis con VAG COM Resultados
Notapor sebatian el 29 Dic 2013, 17:20
Hola, hay alguien que sepa decirme algo??? :cafe:
sebatian
Notapor alfonsin el 30 Dic 2013, 19:36
¿Tu coche no traerá por casualidad limpiaparabrisas automático?
:ok: Saludos
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor Fatcar26 el 30 Dic 2013, 23:32
a ver eso es sensor está situado en el salpicadero, en el centro del mismo, casi pegado a la luna. Su función es recoger la incidencia de los rayos solares para poder identificar cómo ha de gestionar el climatronic las salidas de aire.
Fatcar26
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor sebatian el 31 Dic 2013, 19:00
Fatcar26 escribió:a ver eso es sensor está situado en el salpicadero, en el centro del mismo, casi pegado a la luna. Su función es recoger la incidencia de los rayos solares para poder identificar cómo ha de gestionar el climatronic las salidas de aire.
Creo que ya se lo que dices, hay como dos rejillas rectangulares y en medio un cuadrado donde debía haber algo pero el anterior dueño lo debe haber quitado porque no hay na de na...
Y ese sensor de temperatura exterior que también me da fallo donde está ubicado???
Gracias por las respuestas y Feliz año!
sebatian
Notapor sebatian el 31 Dic 2013, 19:01
alfonsin escribió:¿Tu coche no traerá por casualidad limpiaparabrisas automático?
:ok: Saludos
Que va, la verdad es que no...
Gracias por la respuesta y Feliz año!
sebatian
Notapor sebatian el 01 Ene 2014, 13:54
Alguien sabe ese sensor de temperatura exterior que también me da fallo donde está ubicado??? :ayuda:
sebatian
Notapor Dcero el 01 Ene 2014, 15:44
Debe de estar por detrás del parachoques en el lado izquierdo, según me comentaron
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor ruwencillo el 01 Ene 2014, 16:33
Segun miras el morro de frente a la derecha por la parte del antinieblas un poco mas abajo lo tienes,si me dejas un correo te mando el esquema y todos los componentes del clima de nuestro coche y ahi tendras todas las dudas resueltas,por aqui no puedo pasarlo
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Maguillagtc y 24 invitados
