Fallo de presion turbo en arl 150
Notapor juankaRDI el 03 Ene 2014, 03:43
Buenas compañeros pues ace poco he cambiado el turbo de origen por un garret 2056 para mi leon adaptado por hp turbo el problema fue cuando le cambie la.electronica para ponerle una a medida.para este turbo me empezo a dar picos de presion exagerados y a partir de unas 3y pocas de vueltas se iva la.presion de turbo de 2bares a 1.1 y le cuesta bastante pasar las 4mil rpm e cambiado manguitos de vacio y comprobado con el.coche en funcionamiento que no se atasca la geometria aver si me podeis echar una mando porque ando un poco extresado ya jeje.un saludo y gracias de antemano
Using Tapatalk
juankaRDI
Agradecido: 17 veces
Re: Fallo de presion turbo en arl 150
Notapor jon ander el 04 Ene 2014, 13:24
Seguramente no ayas echo bien el cambio de electrónica y la centralita no te funcione bien, llévalo a un sitio especializado en hacerlo y que te hagan una repro a medida para este turbo. Las cosas ay que hacerlas bien no es sólo poner un turbo más gordo y a correr luego pasa lo que pasa
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor juankaRDI el 04 Ene 2014, 18:41
La electronica esta echa a medida para ese turbo por bandidos
Using Tapatalk
juankaRDI
Notapor juankaRDI el 08 Ene 2014, 07:19
Up!!alguna ayudita :cry:
Using Tapatalk
juankaRDI
Notapor javi marrero el 08 Ene 2014, 11:07
Te esta entrando limp mode?
Haz un log,canales 01,03 y 11.
Posiblemente la geometría no este gestionando bien,ese turbo tiene geometria eléctrica y te la tuvieron que pasar a vacío.Por ahí pueden ir los tiros.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor juankaRDI el 08 Ene 2014, 14:37
Buenas javi no todavia no me a enteado en limp mode y le doi garrote casi todos los dias tengo reloj de presion de turbo y le piso y la presion algunas veces se pasa de lo que tenia que soplar y al llegar a unas 3500rpm se baja la presion de un tiron a 1.3 o 1.4 menos que el soplado de origen.la adaptacion esta hecha en hp turbo en portugal lo que si el anterior dueño del turbo le cambio el pulmon y le puso uno de un 1749 el que lleva de origen el fr y me dijo que la varilla la dejo en el mismo sitio en el que estaba
Using Tapatalk
juankaRDI
Notapor juankaRDI el 12 Ene 2014, 13:27
Esta tarde me va a hacer un compañero un log en el canal 1 3 y 13 haber que me dice porque yo con el vagcom soi un poco nulo ya os contare
Using Tapatalk
juankaRDI
Notapor juankaRDI el 12 Ene 2014, 14:14
Tambien quiero añadir que al arrancar el coche en frio por la mañana el consumo instantaneo recien arrancado marca 2.5litros por hora y comienza a bajar hasta quedarse en 1.0 o 0.9 litros por hora
Using Tapatalk
juankaRDI
Notapor jon ander el 12 Ene 2014, 14:31
Pues ay tienes algo mal, lo normal es 0,6l
jon ander
Notapor juankaRDI el 12 Ene 2014, 22:30
He hecho un log y en los inyectores ai uno ke se va a -1.8 y otro a0.96 antes de meterle la electronica me regulo un chaval los inyecctores supuestamente a 220grados que no lo vi yo muy entendido pero me fie y no se si influira eso en el fallo
Using Tapatalk
juankaRDI
Notapor juankaRDI el 13 Ene 2014, 09:18
Upp!!
Using Tapatalk
juankaRDI
Notapor ArkikomTdi el 13 Ene 2014, 10:24
jon ander escribió:Pues ay tienes algo mal, lo normal es 0,6l
va repro y con un turbo mas grande, los inyectores ajustados nose como, normal no lo habitual dependiendo de muchos factores es 0.6 clima off (altitud, presion,colmatacion del filtro, sensor de temperatura, caudalimetro....rntre otros varian la medicion...)
juankaRDI escribió:He hecho un log y en los inyectores ai uno ke se va a -1.8 y otro a0.96 antes de meterle la electronica me regulo un chaval los inyecctores supuestamente a 220grados que no lo vi yo muy entendido pero me fie y no se si influira eso en el fallo
compi sube el log, los inyectores se ha hablado mucho, la compensacion tiene que estar cercana a 0 entre todos ellos...
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor juankaRDI el 13 Ene 2014, 10:45
Esta tarde subo el log arkikomtdi estoi ala espera de que me envie el email mi amigo con los datos si se que los inyectores mas cercanos a 0 pero nose si por estar asi me estara dando ese fallo he leido en otro post algo parecido que le pasaba a un leon que le daba un pico grande y despues trabajaba por debajo de lo demandado es lo que me pasa ami y le echan la culpa ala geometria sucia me extraña mucho que ese sea mi caso pero bueno por ir descartando
Using Tapatalk
juankaRDI
Notapor juankaRDI el 14 Ene 2014, 18:03
Aqui os dejo el log que le icimos mi amigo y yo al coche espero que de aqui podais ayudarme
Using Tapatalk
juankaRDI
Notapor juankaRDI el 14 Ene 2014, 18:50
Tanbien he de añadir que el coche una vez calientenle piso a fondo y los primeros apretones el turbo silva mucho mas fuerte y la presion se va a 2 bares constantes despues de darle un par de acelerones ya como antes pico de presion seguido de bajada de presion al instante
Using Tapatalk
juankaRDI
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
