luz testigo posicion
11 mensajes
- Vistas: 445
Hola he buscado x el foro y no encotrado nada de esto: cuando enciendo la luz de posicion la luz testigo del cuadro parpadea ,se apaga y aveces se baja la intensidad de luz,lo q mas le sucede es q parpadea,q puede ser? si es el led se puede cambiar? o es otro problema? gracias y un saludo
talega32 - Nuev@ por aqui
Re: luz testigo posicion
A nadie le a pasado esto?
Pues nada veo q a nadie le paso,tendre q investigar yo
Es la primera vez que lo oigo, puede ser por causa de la batería. Por decirte algo.
jon ander - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
- Agradecido: 7 veces
Te baja la intensidad de las luces de fuera del coche y de dentro o sólo del cuadro? Por qué sí es sólo del cuadro puede ser que sea el cuadro. Y si no la batería, pero no lo se exactamente
jon ander escribió:Es la primera vez que lo oigo, puede ser por causa de la batería. Por decirte algo.
tiene menos de un año,la he comprobado y esta bien
el led de las luces es el unico que te hace ese fallo??los demas ninguno?si es asi pienso que podria ser el mando de luces que esta empezando a fallar
salu2
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
ruwencillo escribió:el led de las luces es el unico que te hace ese fallo??los demas ninguno?si es asi pienso que podria ser el mando de luces que esta empezando a fallar
salu2
si es el unico y el mando esta cambiado hace 2 meses xq se rompio
mmm por poder ser el led pero ahi pocos casos,a mi el del esp me dejo de lucir y lo tuve que sustituir,revisa los fusibles y las bombillas de posicion por ir desartando cosas
salu2
salu2
ruwencillo escribió:mmm por poder ser el led pero ahi pocos casos,a mi el del esp me dejo de lucir y lo tuve que sustituir,revisa los fusibles y las bombillas de posicion por ir desartando cosas
salu2
eso si q no he mirado las luces de posicion ,mira q si tengo una fundida ejejejejjeje haber si es eso
Nada están tos las luces bien,habrá q seguir mirando
11 mensajes
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 78 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
Sensor posicion neutral Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
