valvula n75
Seguidores: audiS1, bahner
valvula n75
Notapor audiS1 el 12 Ago 2005, 20:27
kisiera saber ke valvula poner tras la repro .en la seta les digo ke la del kupra y no saben cual es.les tengo ke llevar el numero de motor o algo asi.kreo ke vale la del s3,pero no se la eferencia .a es un 20vt
audiS1
Notapor bahner el 12 Ago 2005, 20:57
La valvula es la es la J, N75J, la ref. de audi es 034-906-283-J
Pero estas seguro de querer cambiarla?
bahner
Notapor oliver_20 el 12 Ago 2005, 23:20
Tienes petada la N75???? ya k kieres cambiarla, pon la N75 J, es x decirlo asi, + agresiva k la H, mantiene un poco + de presion en la zona maximo de par.
Última edición por oliver_20 el 20 Ago 2005, 14:46, editado 1 vez en total
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Txami! el 13 Ago 2005, 00:31
Desde la ignorancia: Que es la N75?? SAlu2
- La INCA es pa currar, no pa fardar!!!
- Campaña "Un Euro pa Culopintxo": doy fé de que necesita un navegador.
- WWW.SIENAPRO.COM => Las mejores ofertas audiovisuales!!!
Txami!
Notapor jesusFR el 13 Ago 2005, 02:20
pues una valvula que regula la apertura de la DV en los gasolina y la posicion de los alabes en los TDI, transforma presion en los primeros y depresion en los segundos para controlar el movimiento de la capsula de mando de la geometria (neumaticamente)
jesusFR
Notapor Txami! el 13 Ago 2005, 03:15
Y merece la pena cambiarla tras hacer la repro audiS1?? El mio es un 110+TLR. Por lo que leo unos dicen que es la hotia y otros que una chorrada. Por cierto es la misma referencia la de los gasolina y gasoil??? SAlu2
Txami!
Notapor bahner el 13 Ago 2005, 06:13
Txami! escribió:Y merece la pena cambiarla tras hacer la repro audiS1?? El mio es un 110+TLR. Por lo que leo unos dicen que es la hotia y otros que una chorrada. Por cierto es la misma referencia la de los gasolina y gasoil??? SAlu2
Por eso yo le digo si esta seguro de querer cambiarla, porque desde luego yo me quedo con la de serie.
bahner
Notapor oliver_20 el 14 Ago 2005, 23:55
Yo le pondria la N75H junto con la DV Forge 006 o 007.
PD: y asi yo creo k ya no tendras los problemas de esos tirones.
oliver_20
Notapor audiS1 el 20 Ago 2005, 14:33
ok,kompañeros e estado kurrando en almeria y me e descolgado un poko,yo kiero solucionar xke a veces me kedo sin turbo.te hare caso oliver me pillare una forge ,pero ke muelles y la 007 o 006?nho tengo la referencia de la n75h.porke la aconsejas tu?venga salu2
audiS1
Notapor oliver_20 el 20 Ago 2005, 14:49
Prueba 1º con la N75H, y si te sigue dando problemas en altas rpm, ponle la J, que mantiene un poco + de presion en la zona de maximo par. Y la DV Forge......... ponle la k kieras, la 006 y 007 son iguales, lo unico k la 006 es un poco mayor de tamaño y el cierre de l valvula es con tornillos y la 007 es a rosca. Con muelle azul, xk el rojo lo veo excesivo.
oliver_20
