fallo temperatura
fallo temperatura
Notapor talega32 el 08 Ene 2014, 19:22
Hola,haber si os a pasado esto,he cambiado el sensor de temperatura xq la aguja no marcaba nada siempre abajo,solo me a funcionado el sensor nuevo unos monentos a llegado la aguja a mitad se a bajado y ya no a vuelto a subir,de ve en cuando marca algo pero no llega a la mitad,mi pregunta es la siguiente q puedo hacer mas? tengo q cambiar algo mas? un saludo y gracias
talega32
Re: fallo temperatura
Notapor adri_20vt el 08 Ene 2014, 21:29
Si has cambiado el sensor y sigues teniendo problemas de temperatura seguramente sea problema del termostato.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor talega32 el 08 Ene 2014, 21:33
adri_gk escribió:Si has cambiado el sensor y sigues teniendo problemas de temperatura seguramente sea problema del termostato.
es fácil cambiarlo.y sabes q precio tiene? x cierto tengo una duda q tiene q ver el termostato con el sensor??? cuando toco la zona y mangueras donde va ubicado el sensor esta todo caliente así q si es nuevo el sensor no debería marcar algo la aguja?? un saludo y gracias
Última edición por talega32 el 08 Ene 2014, 21:57, editado 1 vez en total
talega32
Notapor jmrtdi el 08 Ene 2014, 21:52
Comprobar si es el termostato es facil dejalo al relenti 5min después de un trayecto de 15 minutos si sube temperatura hasta los 90 es el termostato.
Si el sensor ya lo has cambiado. Lo mas posible es el cuadro
jmrtdi
Agradecido: 23 veces
Notapor adri_20vt el 08 Ene 2014, 21:54
Pues justo hoy hice distribucion en la seat y a mi me salio en 23e. No es complicado aqui te dejo una foto que encontre para que veas donde esta.
Lo ideal es vacies el circuito y rellenes con nuevo refrigerante.
adri_20vt
Notapor talega32 el 08 Ene 2014, 22:00
ok gracias probare haber q pasa,lo raro de todo es q tengo tambien un seat ibiza y le pasa exactamente lo mismo cambie sensor y la aguja no marca nada
talega32
Notapor adri_20vt el 08 Ene 2014, 22:02
Si tienes vagcom prueba a revisar la temperatura en marcha.
adri_20vt
Notapor talega32 el 08 Ene 2014, 23:42
adri_gk escribió:Si tienes vagcom prueba a revisar la temperatura en marcha.
No tengo el vagcom,tengo el OBD2 y la aplicacion torque,eso me puede servir?me lo an regalado estas navidades
talega32
Notapor adri_20vt el 09 Ene 2014, 00:01
Perfectamente, revisalo y asi sales de dudas. ;)
adri_20vt
Notapor talega32 el 09 Ene 2014, 00:17
adri_gk escribió:Perfectamente, revisalo y asi sales de dudas. ;)
ok asi lo are ahora solo me falta buscar en el torque donde esta la temperatura del motor :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete:
talega32
Notapor adri_20vt el 09 Ene 2014, 00:31
Lo abres y si no has modificado los relojes, vas a REALTIME INFORMATION y alli buscas el que ponga coolant.
adri_20vt
Notapor talega32 el 09 Ene 2014, 13:58
adri_gk escribió:Lo abres y si no has modificado los relojes, vas a REALTIME INFORMATION y alli buscas el que ponga coolant.
Gracias lo encontre ;)
talega32
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 24 invitados
