ruido a 400rpm no se que es.
10 Ene 2014, 21:37
por sinesio
Hola a todos
Bueno pues como bien sabéis tengo un león TDI ASV, y después de cambiarle el embrague a mi coche y ponerle el del 130cv y la caja de cambio de 6velocidades tambien del 130cv y resto de piezas para que todo encaje y pueda poner la 6ª marcha, ahora me he dado cuenta que desde que saqué el coche del taller, a partir de 2ª marcha cuando el coche llega a 4000 RPM siento desde dentro como un ruido ronco asi como aghrrrrrrrrrrrrrrr y me mosquea, no se lo que es, alguien sabe de que puede ser? lo agradecería encarecidamente!!!
Re: ruido a 400rpm no se que es.
10 Ene 2014, 22:37
por Dandy_gsi
No sabría decirte compañero, que hablen los expertos. Pero así a ojo, te puedo decir que las 4mil rpm quedan lejos del rango de uso óptimo en un diésel.
Ojo, sí puntualmente, pero no nunca de manera habitual.
Esta bien que te hayas dado cuenta de ese problema nada mas salir del taller, por que yo igual hubiese tardado dos meses en darme cuenta.
11 Ene 2014, 02:19
por sinesio
Se que no es el régimen óptimo del motor pero tampoco es el máximo que da de si este coche, aun así a ese régimen de vueltas lo he puesto más de una vez y mas de dos para quitar carbonila u otras cosas jejeje y no ha hecho ese ruido, también creo que a 80km/h en una marcha larga hace el mismo ruido pero no es tan apreciable. El mecánico me dijo que eso iba a ser el rodamiento de una rueda y que cada vez lo haría mas hasta que se lo cambie, no se si eso es así o no. Que hablen los expertos. Un saludo
12 Ene 2014, 17:45
por sinesio
nadie sabe de esto??? ;(
12 Ene 2014, 18:46
por kennymakinero
si es un rodamiento de la rueda, levantando el coche y girando la rueda se tendrá que oir no ??
20 Ene 2014, 21:22
por sinesio
me he dado cuenta que a 2000rpm en todas las marchas cuando va ejerciendo fuerza el motor es decir, cuesta arriba, hace un ruido como si levara una caja de carton debajo del coche y fuera arrastrándose por el suelo, lo que tarda en pasar de 2000rpm se quita y cuando llega a 4000 suena igual pero elevado a la enésima potencia de volumen. No se que puede ser.
22 Ene 2014, 17:54
por jose-FR
y al desacelerar el motor a esas revolucionescuando (a las 4000) tambien suena?como si fuera latas o plasticos golpeandose entre si?
22 Ene 2014, 17:56
por jose-FR
si se aprecia bien el ruido hazle un video
22 Ene 2014, 23:03
por sinesio
jose-FR escribió:y al desacelerar el motor a esas revolucionescuando (a las 4000) tambien suena?como si fuera latas o plasticos golpeandose entre si?
cuando desacelero no, solo es cuando mantengo un régimen de 1800/2000rpm en modo crucero se nota que vibra el coche como si rozara un carton por debajo del coche, pero no es apreciable a no ser que vayas conduciendolo, si paso de 2000rpm ya no lo hace hasta las 4000rpm también manteniendo que lo hace mucho mas fuerte ahi si que se podria apreciar con un video. luego os lo hago y lo subo.Si mientras alguien sabe que puede ser... un salduo
