termostato, sensor del refrigerante y...
Notapor MHFRAN el 11 Ene 2014, 01:51
Hola! Hace pocos dias adquirí mi leon fr y me venía con 3 fallitos tipicos por lo que veo :pelea:
La temperatura jamas sube a 90º, solamente en muy contadas ocasiones y cuando estoy en movimiento. Vamos circulo de normal con 60º
La 1ª marcha del electroventilador no funciona, segun he leido por todo el foro lo mas logico es que sean los ventiladores que fallan, los fusibles que hay encima de la bateria estan todos correctamente.
Me preguntaba si las otras 2 piezas que fallan pueden tener algo que ver, sabeis de algun buen taller por Barcelona?
Gracias!
el aire acondicionado parece funcionar todo correctamente, pero jamás enciende con la marcha 1, solamente la marcha 2.
Se enciende unos segundos los ventiladores, se apagan, se encienden unos segundos, se apagan. Y así sucesivamente
"Un coche es como una pareja, solamente que si lo cambias por otro no se queda con la mitad de tu dinero"
MHFRAN
Agradecido: 20 veces
Re: termostato, sensor del refrigerante y...
Notapor cordobitax el 11 Ene 2014, 10:35
lo de la temperatura o es el sensor de temperatura o el termostato,yo cambiaria el termostato que los hay por 10€ y si no pues cambia el sensor.no deve ser mucho problema
los electros por lo que suelen decir por aqui son unas resistencias que llevan para que giren menos y hagan de primera velocidad,haber si alguno sabe como va porque yo ni idea pero se de gente que a puesto unas resistencias y lo han arreglado,el problema es que no se moviera ningun ventilador en ninguna velocidad pero si se mueven estan vivos.
y lo del aire acondicionado pues nunca lo he oido pero casi seguro que es porque la priemra velocidad no va bien,si arreglas una cosa yo creo que se solucionaria lo del aire
Notapor Dcero el 11 Ene 2014, 11:05
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor adri_20vt el 11 Ene 2014, 12:52
Si la temperatura no sube el termostato casi seguro abierto todo el tiempo, yo te aconsejaria cambiar las dos cosas a la vez, por poco dinero te queda todo al dia y te olvidas.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor MHFRAN el 14 Ene 2014, 09:54
Muchas gracias a todos! al final he decidido que el forero Juanma me haga la faena, ya que estoy algo escaso de conocimientos yo.
MHFRAN
Notapor Gurin el 14 Ene 2014, 21:25
El problema de los electros se soluciona pueteando una resistencia a el cable de los electros.
Napa barata y fácil de hacer.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Fredo_46 el 16 Ene 2014, 17:41
pues yo tengo un problema parecido, y es que cuando voy cuesta abajo y no le doy mucho gas la aguja se baja de 90 gradas, eso se supone que no está bien no ?? debería de estar siempre en 90 no??
Fredo_46
Notapor Gurin el 17 Ene 2014, 15:00
Fredo_46 escribió:pues yo tengo un problema parecido, y es que cuando voy cuesta abajo y no le doy mucho gas la aguja se baja de 90 gradas, eso se supone que no está bien no ?? debería de estar siempre en 90 no??
Efectivamente, el termostato esta chungo siempre debe estar a 90 grados.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor victorarl el 19 Ene 2014, 13:43
ami me pasaba igual la temperatura ni siquiera subia,cambie termostato y sensor y de lujo,aguja a 90º
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 14 invitados
