termostato, sensor del refrigerante y...
NotaPublicado: 11 Ene 2014, 01:51
por MHFRAN
Hola! Hace pocos dias adquirí mi leon fr y me venía con 3 fallitos tipicos por lo que veo :pelea:
La temperatura jamas sube a 90º, solamente en muy contadas ocasiones y cuando estoy en movimiento. Vamos circulo de normal con 60º
La 1ª marcha del electroventilador no funciona, segun he leido por todo el foro lo mas logico es que sean los ventiladores que fallan, los fusibles que hay encima de la bateria estan todos correctamente.
Me preguntaba si las otras 2 piezas que fallan pueden tener algo que ver, sabeis de algun buen taller por Barcelona?
Gracias!
el aire acondicionado parece funcionar todo correctamente, pero jamás enciende con la marcha 1, solamente la marcha 2.
Se enciende unos segundos los ventiladores, se apagan, se encienden unos segundos, se apagan. Y así sucesivamente
Re: termostato, sensor del refrigerante y...
NotaPublicado: 11 Ene 2014, 10:35
por cordobitax
lo de la temperatura o es el sensor de temperatura o el termostato,yo cambiaria el termostato que los hay por 10€ y si no pues cambia el sensor.no deve ser mucho problema
los electros por lo que suelen decir por aqui son unas resistencias que llevan para que giren menos y hagan de primera velocidad,haber si alguno sabe como va porque yo ni idea pero se de gente que a puesto unas resistencias y lo han arreglado,el problema es que no se moviera ningun ventilador en ninguna velocidad pero si se mueven estan vivos.
y lo del aire acondicionado pues nunca lo he oido pero casi seguro que es porque la priemra velocidad no va bien,si arreglas una cosa yo creo que se solucionaria lo del aire
NotaPublicado: 11 Ene 2014, 11:05
por Dcero
NotaPublicado: 11 Ene 2014, 12:52
por adri_20vt
Si la temperatura no sube el termostato casi seguro abierto todo el tiempo, yo te aconsejaria cambiar las dos cosas a la vez, por poco dinero te queda todo al dia y te olvidas.
NotaPublicado: 14 Ene 2014, 09:54
por MHFRAN
Muchas gracias a todos! al final he decidido que el forero Juanma me haga la faena, ya que estoy algo escaso de conocimientos yo.
NotaPublicado: 14 Ene 2014, 21:25
por Gurin
El problema de los electros se soluciona pueteando una resistencia a el cable de los electros.
Napa barata y fácil de hacer.
NotaPublicado: 16 Ene 2014, 17:41
por Fredo_46
pues yo tengo un problema parecido, y es que cuando voy cuesta abajo y no le doy mucho gas la aguja se baja de 90 gradas, eso se supone que no está bien no ?? debería de estar siempre en 90 no??
NotaPublicado: 17 Ene 2014, 15:00
por Gurin
Fredo_46 escribió:pues yo tengo un problema parecido, y es que cuando voy cuesta abajo y no le doy mucho gas la aguja se baja de 90 gradas, eso se supone que no está bien no ?? debería de estar siempre en 90 no??
Efectivamente, el termostato esta chungo siempre debe estar a 90 grados.
NotaPublicado: 19 Ene 2014, 13:43
por victorarl
ami me pasaba igual la temperatura ni siquiera subia,cambie termostato y sensor y de lujo,aguja a 90º
