holgura excesiva en ángulo syncro
Notapor saeh el 11 Ene 2014, 09:33
Buenas! Ayer ya por fin puse mi motor en marcha tras cambjar embrague y árbol, y con los datos que conseguí recopilar se aqui me decidí a ajustar el angulo syncro. Cuando meto el ordenador y le doy al canal 4 de meas blocks veo que el valor oscila entre -0.6 y 1.1, lo que es una barbaridad no? Y la cosa es que el bimasa esta recien cambiado! Que podría ser, una holgura excesiva en el piñon del cigueñal? Esque por lo que he leido suele oscilar entre 0...0.5...-0.5...pero tanto?
Ah, y otra duda, alguien se ha animado a regular sus inyectores bomba? Esque he leido un tutorial pero no me ha quedado muy claro y por miedo a liarla no los he tocado...saludos y gracias! :reverencia:
Si lo tienes todo bajo control, es porque no vas al limite!
saeh
Re: holgura excesiva en ángulo syncro
Notapor Fatcar26 el 11 Ene 2014, 10:17
ola compañero, en primer lugar la variacion puede deberse a holgura en el bimasa (descartado), y también por holgura en el piñon de cigueñal e incluso por inyectores fuera de rango.
Cuanto te queda para hacer distribución? y podrías poner un pantallazo del canal 13? un saludo
Fatcar26
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor javi marrero el 11 Ene 2014, 10:53
Te queda mucho para hacerle la distribución?
Posiblemente tengas algo de holgura en el piñón del cigueñal.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor saeh el 11 Ene 2014, 23:43
Y como podría ajustarlo? Esque ahora en ralenti consume 1.0 l/h y antes consumia 0.6 / 0.7...
Esque al no ver una cifra fija no se como hacerlo.
1 saludo!
saeh
Notapor javi marrero el 12 Ene 2014, 00:33
No te entiendo cuando hablas de ajustarlo.
Si en realidad tiene holgura el piñón del cigüeñal,te toca cambiarlo.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor saeh el 12 Ene 2014, 00:51
Me refiero a ajustar el angulo syncro, no el piñon del cigüeñal
saeh
Notapor javi marrero el 12 Ene 2014, 09:49
Aunque sea de un 1.9 tdi bomba rotativa,te puedes hacer una idea del posible problema.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3003425
No smoke No fun
javi marrero
Notapor saeh el 12 Ene 2014, 23:46
El tema es que acabo de hacer la distribucion... no habria ninguna forma de ajustar algo mas el angulo para que bajase el consumo? ya se que el piñon tiene holgura, pero ahora mismo no me puedo permitir volver a soltar distribucion y cambiarlo de nuevo... habia pensado en ajustarlo mirando los l/h del ordenador de a bordo en vez del ralenti, buscar que se ajuste a 0.6 / 0.7 como estaba antes del cambio...que os parece la idea?
saeh
Notapor ArkikomTdi el 13 Ene 2014, 10:28
saeh escribió:El tema es que acabo de hacer la distribucion... no habria ninguna forma de ajustar algo mas el angulo para que bajase el consumo? ya se que el piñon tiene holgura, pero ahora mismo no me puedo permitir volver a soltar distribucion y cambiarlo de nuevo... habia pensado en ajustarlo mirando los l/h del ordenador de a bordo en vez del ralenti, buscar que se ajuste a 0.6 / 0.7 como estaba antes del cambio...que os parece la idea?
que no todo en la vida es tan sencillo, ajusta el sincro desde la polea del arbol de levas, la mueves una migaja hacia adelante, aprietas y pruebas, hasta que des con el valor....
PD:OJO si te pasas no arranca!
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor saeh el 13 Ene 2014, 22:45
Me podria decir alguien que precio tiene el piñón del cigüeñal y el tornillo? Gracias!
saeh
Notapor ArkikomTdi el 27 Feb 2014, 16:45
saeh escribió:Me podria decir alguien que precio tiene el piñón del cigüeñal y el tornillo? Gracias!
unos 40 € mas sacar la distribucion entera, pero ajusta el sincro primero que lo mismo se queda quieto.
ArkikomTdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 59 invitados
