Resultados test ABS
Seguidores: chuchini, molvi_mabad, Dandy_gsi
Resultados test ABS
Notapor tdi_albert el 14 Ene 2014, 10:36
El otro día me cambié los latiguillos por unos metálicos (los 4). Después de purgar y purgar, aunque el coche frena bien, algunas veces con el coche encendido, el pedal se hunde como si estuviera purgando. Leyendo mucho por aquí y demás, he visto que se me ha podido quedar algo de aire en el módulo del ABS. Siguiendo algunos consejos, decían que mediante VAGCOM, haciendo un test del ABS , al hacer saltar las electroválvulas saldría el aire del módulo, y pasaría a la tubería que mediante otro purgado lo eliminaría. Pues bien, mi duda es si los resultados del test son correctos, creo que sí pero mejor preguntar por si las moscas, jejeje...
En el grupo 01, los resultados son: Rel. Pedal - Open - FR+FL bleed - Open
¿Alguien sabe si son correctos? Gracias!!
Seat Toledo TDI 110cv [Suspensión Seat Sport] [Llantas FR3] [Volante Ibiza FR 2012] [Latiguillos metálicos Hel]
tdi_albert
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Re: Resultados test ABS
Notapor pecesburgo el 14 Ene 2014, 17:50
:cafe: interesa, tomo sitio.
"Maldito sea quien derribe estos muros, al rey sólo lo detiene la mano de Dios".
CAROLUS MAGNO.
pecesburgo
Agradecido: 24 veces
Notapor baigencho el 24 Ene 2014, 16:44
pillo sitio que me interesa
Race to win as long few is possible
Leon 1.8 20VTerror FR "4"
baigencho
Agradecido: 32 veces
Notapor ruwencillo el 24 Ene 2014, 17:51
creo que el resultado del test esta bien,de todos modos metete en el.modulo 03abs y pincha en ouspout test y comienza ese test que purga cada freno por separado
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Krixtian69 el 24 Ene 2014, 18:14
Me interesa, ya que ami creo que no me dio ese resultado cuando lo hice :?
Saludos!!
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor tdi_albert el 24 Ene 2014, 19:13
Ya había visto ese test pero no quiero purgar los frenos otra vez, además con ese test, según he leído, se gasta mucho líquido de frenos. ¿Alguien lo ha hecho mediante ese test y puede arrojar algo de realidad en todo esto?
tdi_albert
Notapor ruwencillo el 24 Ene 2014, 19:38
pues yo lo e hecho varias veces y ami no me a gastado nada de liquido de frenos,al decir eso que gastas liquido es que tienes seguramente tengas aire la mejor forma es la de toda la vida,purgarlo directamente de las pinzas ya que por eso se te bajara el pedal
salu2
ruwencillo
Notapor tdi_albert el 24 Ene 2014, 21:18
Cuando digo que gastará líquido me refiero a que si purga tienes que ir reponiendo el líquido que vas sacando en cada purga. Quizá no te he entendido bien, pero hasta donde yo creo ese test te va diciendo que abras el purgador y él purga. Según lo que me dices, ese test purga pero en realidad no saca líquido?
tdi_albert
Notapor ruwencillo el 24 Ene 2014, 21:41
liquido no creo que saque,en todo caso espulsara de alguna manera el aire sobrante por las valvulas de la bomba de abs,esto es un suponer no estoy seguro pero tirar liquido no tira
salu2
ruwencillo
Notapor Gurin el 24 Ene 2014, 21:43
En teoría no, al purgar sólo debe salir aire si lo hubiera.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor tdi_albert el 24 Ene 2014, 23:40
Pero si abro un purgador de una pinza y tiene que salir aire, también saldrá líquido, no?
Supongo que la mejor forma de saberlo es si alguien que lo haya hecho nos lo aclara exactamente...
tdi_albert
Notapor ruwencillo el 25 Ene 2014, 08:38
creo que mejor que lo lleves a un profesional si nunca as purgado unos frenos
salu2
ruwencillo
Notapor tdi_albert el 25 Ene 2014, 10:32
A ver, creo que nos estamos liando... He purgado muchos frenos, y la mecánica de mis coches y mis motos siempre la hago yo. El tema es que te pregunto algo que yo no he probado y tú sí (hacerlo con Vagcom), pero no me acabas de decir qué pasará o como se hace jejeje... No pasa nada, gracias igualmente!!!
Cuando lo pruebe ya os diré realmente qué pasa y como se hace.
tdi_albert
Notapor ruwencillo el 25 Ene 2014, 11:46
tdi_albert escribió:A ver, creo que nos estamos liando... He purgado muchos frenos, y la mecánica de mis coches y mis motos siempre la hago yo. El tema es que te pregunto algo que yo no he probado y tú sí (hacerlo con Vagcom), pero no me acabas de decir qué pasará o como se hace jejeje... No pasa nada, gracias igualmente!!!
aver yo lo e probado y te digo que purgando o ajustando como se quiera llamar con el vag si purga solamente hechara el aire sobrante por donde ya no lo se jeje pero en tu caso y sabiendo purgalo a mano tio,empieza por el freno que este mas lejos de la bomba y asi hasta terminar las 4 yo creo que se solucionara,ami el test que hicistes los resultados me salen los mismos que ese es solo la comprobacion del abs,el otro es un test completo ya que tienes que soltar y pisar bastantes veces(segun vag)por rueda vamos que es larguito el test
salu2
ruwencillo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 36 invitados
