Cambiar agua refrigerante
14 Ene 2014, 19:27
por gorrion
Hola soy nuevo en el foro y quiero haceros una pregunta, como puedo cambiar el agua refrigerante??? aunque soy manitas no tengo mucha idea de mecánica así que espero que me lo espliqueis como si fuera un niño chico
. Mi coche es un seat leon1 90cv con 10 años y 150.000 km y nunca se lo he cambiado, tengo que quitarle el cubre carter??? y levantar el coche??
Muchas gracias.
Re: Cambiar agua refrigerante
15 Ene 2014, 19:30
por rilos
El radiador en la parte de abajo tiene una especie de grifito para sacar el agua del refrigerante, la cuestion es que no sale toda, algo asi como la mitad. se podrian sacar mas piezas relaccionadas con el circuito del refrigerante para sacar mas agua.
Hay que sacar el cubre carter, meterte en un foso, o levantarle.
Salu2
15 Ene 2014, 20:01
por ruwencillo
como te dice el compi mirando el morro,abajo a la.derecha ahi como un grifo,lo giras a la derecha media vuelta o asi tiras un poco de el y empezara a salir agua,aparte quitale algun manguito de los de arriba para que salga mas agua,ya que estas cambia el termostato que si no las cambiado nunca tiene que estar:lol:ya de paso mete la manguera y limpias el circuito
luego ya pones los manguitos lo llenas de anticongelante a su nivel,lo arrancas y lo controlas por si luego tienes que rellenar pero estos se purgan practicamente solos,a los dias vuelve a mirarlo ya que algo mas tendras que rellenarlo
salu2
